Problema con Butern...
Problema con Buternut HF6V
Anónimo
#4130  - 4 abril, 2009 12:47
Hola, el miercoles pasado montamos esta antena con una rejilla de 3x2 metros y 10 radiales (2 de 10,10 2 de 5,5 2 de 2,25 y 4 más de medidas aleatorias.)y quedo bastante bien ajustada en todas sus bandas. Me daban buenos controles y no pasaba de una roe de 1:1,5 a 1:1,7 en cualquier banda.
Bueno, pues el jueves por la tarde compruebo que de repente me dá en todas las bandas cerca de 1:3, compruebo conectores, latiguillos, etc y todo es correcto.
La recepción es correcta tambien. Le meto el analizador MFJ 269 y veo que solo resuena en 4.0 Mhz. y en 19 y pico Mhz. ¿?
Subo al tejado y a la vista todo es absolutamente correcto.
No tengo ni idea de que hacer ni por donde empezar.¿Alguna solución?
Saludos JM.
#66254  - 4 abril, 2009 19:25
Hola JM. Espera unos días, no la toques. Dentro de una semana mira ver si tiene el mismo síntoma. Esta antena tiene su propia "personalidad", que varía la sintonía dependiendo si es noche/día, tiempo seco/húmedo, el aluminio de las bobinas se dilata/encoje según tenga calor/frío. Haz las pruebas siempre a la misma hora y compara, porque si no, te volverás loco. De todas formas 1:3 no es para preocuparse. Usa acoplador mientras tanto. Slds
EA4EER
#66255  - 4 abril, 2009 20:05
Hola, es muy buena antena en rendimiento, pero mecánicamente deja mucho que desear, el ajuste de la bobina para 30m con el tiempo se afloja, lo mismo que el cable para la banda de 15m, ten paciencia con la antena, aunque la ajustes, con el paso de los días y según el tiempo que haga cambiará los valores de ROE. Un consejo, aprieta toda la antena, un falso contacto de cualquier parte te hace eso precisamente ROE ALTA, conseguí después de "pelearme" con la antena alguna tarde que otra dejarla bien...PACIENCIA, por lo demás el funcionamiento en 10/15m es muy bueno, y en las demás bandas se defiende como pocas.
Angel EA4EER
EA5WO
#66279  - 4 abril, 2009 21:59
Yo he tenido un problema parecido.
Como bien te ha comentado un colega en un mensaje anterior aprieta y revisa bien todas las uniones de los elementos y quitale los casquillos a las bobinas y comprueba de que todo esta bien, el bobinado esta correcto y guarda unas distancias que impidan que alguna seccion del bobinado haga un posible contacto y dale al tornillo la media vuelta de gracia. Yo precisamente el problema de mi antena que era nueva lo tenia en una trampa que por un defecto del bobinado 2 o 3 espiras en momentos determinados dependiendo de la dilatación del metal por la temperatura, humedad, etc.. hacian contacto entre ellas y desestabilizaban la ROE todas las bandas sin perder "aparentemente" recepción.
Suerte y espero lo resuelvas pronto. Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA7HZ
#66256  - 4 abril, 2009 22:20
Hola a todos/as,
Deduzco que lo que José Manuel EA4PM ha querido decir con que la ROE "le marque de repente cerca de 1:3 en todas las bandas" realmente debe ser "que le marca 3:1" porque sino ¿Dónde está el problema? Yo firmo por un 1:3 en todas las bandas, sobre todo si después de ajustarla no hubiera bajado de 1:5 a 1:7 como él mismo comenta.
Revisa los contactos entre las diferentes partes de la antena, no está de más, pero si el problema es en todas las bandas es lógico pensar que el fallo está en un lugar común para todas, o sea, que lo más probable es que esté en el punto de alimentación o abajo en el PL o en cualquier otra conexión intermedia que tenga el coaxial. Y tampoco te olvides de revisar la conexión con el plano de tierra, pues si esta falla y la antena se queda sin la contraantena o parte de ella también cambia la resonancia y por tanto la lectura de ROE.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
Anónimo
#66257  - 5 abril, 2009 19:12
Gracias a todos por vuestras ideas. En efecto la relacción directa refrejada la he expresado mal. Parece claro que algo tengo flojo, he medido esta tarde y las cifras han cambiado bastante a mejor.Claro, esto hay que revisarlo bien y como alguno indica fijar bien todos los tornillos.
Gracias de nuevo, saludos José Manuel.
EA5GKA
#66326  - 5 abril, 2009 19:38
Revisa bien los condensadores cerámicos de alta tensión, porque a un par de colegas que conozco les pasó que el contacto de la cazoleta donde se atornilla uno de los condensadores tenía juego, vamos que no hacía buen contacto y no hubo manera de hacer funcionar la antena hasta que lo soldaron.
Hubo un colega de los dos que he mencionado que decidió cambiar el condensador en cuestión, no se atrevió a soldar nada.
Para cualquier tipo de antena que tenga condensadores de este tipo, es muy importante que estos no sufran ningún tipo de tensión mecánica, es decir, deben quedar como flotando en el sistema. Puede que sin querer hayas dañado alguno de ellos.
Yo tengo dos antenas de este tipo y para mí son estupendas, si algo no funciona bien es por algún motivo que escapa a nuestros ojos.
73, de Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
EA5BZ
#66327  - 5 abril, 2009 19:53
las butter van muy bien, pero como decía mi buen amigo eb5bbm...si se caga un pajaro en la antena se desajusta
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC5M
 EC5M
#66258  - 8 abril, 2009 13:04
Para empezar, los radiales no los necesitas para nada.
Las butternut bien montadas y sin nada roto o flojo funcionan excepcionalmente bien con tan solo un plano de tierra metálico como el tuyo, incluso más pequeño.
(He montado 4 antenas como esta y en diferentes circunstancias).
Cuando no van bien hay que buscar los errores mecanicos o tuercas flojas y falsos contactos.
Si te afecta a todas las bandas empieza por asegurar la bobina Q inferior y su conexion al plano de tierra (tela metálica) cuyo cable de conexión no exceda los 10-12 cm. y esté lo más cerca posible a la bobina Q, cuanto más cerca mejor. Los radiales se puede prescindir de ellos.
Si el resto de piezas mecánicas estan bien apretadas y hacen buena conexión
tendras que pensar en los condensadores que en el caso de ser no tendría que afectarte a todas las bandas.
Ten en cuenta que en 80m. no tendrás más que unos 15Khz con ROE 1:1.5 a veces incluso cuesta encontrar donde ajusta.
La influencia de la humendad en su comportamiento es el mismo que en cualquier otra antena pero si las conexiones son deficientes la antena fluctuara en ROE segun las condiciones atmosfericas COMO TODAS LAS ANTENAS EN ESTAS CONDICIONES y en otras.
PIENSA QUE LA ANTENA ES MUY BUENA Y QUE NECESITARÁS PACIENCIA.
EN DEFINITIVA HAZ PRUEBAS MODIFICANDO LAS CONEXIONES DE LA BOBINA Q PARA EMPEZAR.
UN SALUDO Y SUERTE
EA3EUL
#66259  - 16 abril, 2009 21:58
Es aconsejable el empleo de una masilla conductora, que comercializan los que venden esta antena, para aplicarla en los extremos de los tubos a empalmar al objeto de asegura la continuidad electrica e impedir el posible paso de agua, ten encuenta que esta antena cimbrea bien con el viento y por el efecto mecánico podria dejar un espacio de micras entre empalmes de tubo , esta masilla lo evita y mantien la continuidad eléctrica.
Saludos:cheer:
