PROBLEMA CON ANTENA...
PROBLEMA CON ANTENA DIRECCIONAL
EA8UK
#148595  - 12 mayo, 2011 21:41
EA5UF escribió:
.................Lo que si me he dado cuenta es que siempre, rote en cualquiera de las direcciones, parte de la antena la tengo sobre el cuarto de radio, restandole altura libre a toda la instalación.
¿tendra algo que ver la "coca/ cable de mas para que el cable gire" del coaxial en la puntera?...¿es cable nuevo, o lo usabas antes con otra antena?
________________
EC5Y
 EC5Y
#148330  - 13 mayo, 2011 05:04
Es cable nuevo, 25metros de Aircom Plus.
Lo de la coca, pues no se, no creo, no??
EC5Y
 EC5Y
#148331  - 14 mayo, 2011 19:11
Una cosa curiosa, haber si alguno de vosotros encontrais explicación.
Hoy está lloviendo en mi qth y con la lluvia la ROE ha bajado bastante, sobre todo en la porción donde la tenía más alta.
¿A que puede ser debido esto?.
EA1EVS
#148880  - 14 mayo, 2011 20:09
Pregunta tonta, ¿Mirastes si la toma de tierra de la torreta es buena?.
Saludos 73.
EC5Y
 EC5Y
#148332  - 14 mayo, 2011 20:22
La torreta no tiene toma de tierra conectada B) .
Porque lo dices???? la tengo para conectar en la terraza.
La antena tiene los elementos aislados del boom.
Es curioso pero contra más llueve menos roe tengo, al principio que han caido dos gotas en 21000 tenia 1,8 y conforme ha ido lloviendo más en estos momentos tengo 1,2.
Que raro!!!!!
#148333  - 15 mayo, 2011 09:38
Hola, no se, quizas efecto capacitivo con el suelo de la terraza, que al estar mojado se vuelve mas conductor.
EC5Y
 EC5Y
#148334  - 15 mayo, 2011 10:38
Y si fuera por eso, sería por falta de altura en la antena???
EA1GAR
#148335  - 15 mayo, 2011 11:28
lo que comenta Tony, EA8UK es algo importante, la "coca" o curva del coaxial comienza en el bomm de la antena, pegado a un elemento, al girar pasa extremedamente cerca del elemento y no olvidemos que e una manera o otra le va a afectar, por eso se deve poner un mastil lo suficiente largo para que el coaxial abandone el boom de la antena y baje fijado al boom un pequeño tramo para separar la "COCA" y así evitar precisamente ese efecto al girar la antena...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1EVS
#148962  - 15 mayo, 2011 20:20
Lo que esta claro y asi te lo dijo el fabricante es que algo externo esta influyendo en la antena, si tienes fácil poner toma de tierra en la torreta ponla por seguridad, yo puse los mastiles a la tierra del pararrayos del edificio, y me hacia cosas raras, además de ruidos y se cargaban la antena de estática como si fuera una bujía, cuando llovía la cosa se normalizaba. Se me ocurre además de lo que te comentan del suelo de la terraza si esta rematada con tela asfáltica o chapa en la caseta del ascensor que varie con la humedad el efecto plano de tierra, que se te meta agua en el balum, elementos o cable coaxial, que si lo rematastes con cinta vulcanizante en el descargador de estática y te coje humedad te puede tocar las narices.
73 saludos.
