PROBLEMA CON ANTENA...
PROBLEMA CON ANTENA DIRECCIONAL
EC5Y
 EC5Y
#15135  - 9 mayo, 2011 21:26
Buenas noches a todos, acabo de montar una antena direccional nueva en el QTH, se trata de una optibeam ob9-5.
El problema que tengo es que no presenta la ROE que el fabricante menciona, la que tengo no es muy alta, pero hablando con otros usuarios de optibeam me comentan que debería de ser algo menor.
Lo que me he dado cuenta y es por lo que os consulto es que según la longitud del cable coaxial que utilice la antena presenta una ROE diferente. Si pongo 25 metros de cable tengo unas estacionarias y si le empalmo 25 de metros de cable más presenta otra diferente que normalmente es mejor que con los 25 metros iniciales.
También me he dado cuenta que si intercalo el medidor de estacionarias tengo una ROE y si pongo la antena directa al equipo tengo otra, mejor con el medidor puesto.
Además de todo lo anterior, también me he dado cuenta de que según en que dirección esté orientada la antena me marca una ROE diferente.
Comentar que la antena tiene un balun de 3kw de optibeam y que vamos a pensar que la antena está bien montada en un principio. Está a unos 11,5 metros del suelo e la terraza.
Haber si alguien puede iluminarme para solucionar este problema.
EA3BOX
#148319  - 10 mayo, 2011 15:52
:huh: El mas indicado es Tom DF2BO, su constructor. Joan:)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EC5Y
 EC5Y
#148320  - 10 mayo, 2011 16:00
Hola Joan, acabo de hablar con el por mail y me manfiesta que efectivamente los valores de ROE que presenta la antena son un poco altos y que dado que al girar la antena va cambiando arriba o abajo es sinónimo de que hay una influencia externa o bien en algún viento o en algo metálico cerca de la torre.
¿Como podría descartar si es alguno de los vientos de la torre? ¿Hay alguna táctica o como lo tengo que hacer?, gracias.
EA8UK
#148415  - 10 mayo, 2011 17:13
Tengo esa antena, y la roe en todas las bandas es como marca el fabricante o mejor, en 10 metros cambia un poco pero nada alarmante.
Una foto ayudaria, eso que comentas de la roe en segun que direcciones me pasa con un dipolo rigido de 40 metros, y se que el problema es que el lado alimentado con el vivo, cuando esta encima del cuarto de radio la roe cambia (por la diferencia de altura entre la azotea u el cuarto de radio).
Una cosa que note en la optibeam fue el sistema de sujetar los elementos a los dos tubos de ma parte baja, no me gusto mucho, parece un poco debil, pero lleva casi 2 años ahi y sin problemas.
Me imagino que el cruce de las dos barras inferiores lo tentras correcto.
Revisa conectores ( tengo una mala experiencia con malas soldaduras), tambien prueba si puedes otro balun.
Lo de los vientos, recuerda que si son de cable acerado hay que ponerle aisladores.
Espero que lo soluciones rapido.
________________
#148416  - 10 mayo, 2011 17:16
Los vientos estans cortados electricamente ?El tejado es de metal o algo parecido cercano.?
EC5Y
 EC5Y
#148321  - 10 mayo, 2011 17:29
Los vientos tienen todos aisladores. El tejado es de teja normal.
La unión de las crucetas es una por arriba y la otra por abajo, creo que no tiene ningún otro misterio.
Lo que si tengo es el cuarto de radio a diferente altura que la terraza donde esta la antena, no se si tiene que influir tanto en la ROE.
EC5Y
 EC5Y
#148425  - 10 mayo, 2011 17:46
Tony a que altura libre tienes tu la antena???
EA8UK
#148429  - 10 mayo, 2011 18:50
Muy parecida a la tuya. unos 9 metros o asi.... pero al girarla no queda encima del cuarto de radio (digamos que es la misma situacion que la tuya pero la torre mas separada del cuarto de radio). Los vientos que yo tengo son de cuerda marina ( hace algun tiempo salio un post por aqui sobre este tema)
De todos modos...de que roe hablamos 1:1.4 o asi?
Editado: El balun lo tengo conectado de la misma manera que tu.
________________
EC5Y
 EC5Y
#148322  - 11 mayo, 2011 04:56
De ROE donde tengo el problema es en 21000 que me pasa de 2, en el resto no esta del todo mal, entre 1,5 o menos.
La altura que yo tengo totalmente libre serian unos 7,5 metros, porque el cuarto de radio sube unos 3 metros y en todo momento hay algún elemento que está sobre él por lo que la altura real serian unos 7,5 metros.
El problema es que no puedo subirla más porque no me da para tirar más vientos la terraza y subir otro tramo de torre, o quizás debería buscar otro tipo de torre, pero no se de que forma subir más altura.
EA4TX
#148323  - 11 mayo, 2011 10:00
Hola Juan Carlos,
El que al girar la antena, aprecies un cambio notorio en la ROE, es una prueba clara de que hay algún objeto en la proximidad de la antena que la afecta. En las fotos, no se parecia nada, pero el hecho está ahí.
Aunque los vientos lleven aisladores, que longitud pueden tener los cables de acero? Son todos iguales? De qué medida son?
Quedaste en cambiar alguno de ellos y por lógica, es posible que los que puedan afectar más, sean los superiores.
Saludos, Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EC5Y
 EC5Y
#148324  - 11 mayo, 2011 10:18
Lo que he echo es ir quitando uno a uno los vientos y dejarlos paralelos a la torre sin poner, es decir, sueltos y no he apreciado nada en la ROE.
Yo me inclino más por el tema de la altura libre sobre el nivel del tejado del cuarto de radio que al parecer es pequeña.
EC1CT
#148325  - 11 mayo, 2011 18:51
Esa antena lleva un sistema de stub parecido al de las logoperiódicas. Hace años monté una junto a Oscar EA1DR y ese sistema nos trajo algún dolor de cabeza, pero finalmente la dejamos perfecta en todas las bandas (creo recordar que la roe no sobrepasaba el 1:1,4 en ninguna porción de ninguna banda). ¿Seguro que has montado bien los stub y las uniones entre los distintos dipolos (esas barritas de aluminio que llevan)?. Recuerdo que las pletinas de unión iban cruzadas y creo que en la foto que adjuntas creo verlas paralelas?...¿me equivoco?..73
EC1CT // KD0IGJ Fernando
EC5Y
 EC5Y
#148326  - 11 mayo, 2011 20:53
Fernando van cruzadas, una por arriba y la otra por abajo. No creo que el error esté en el montaje ya que si fuera así me daría más ROE de la que tengo.
EA8UK
#148543  - 11 mayo, 2011 23:10
En la tercera foto veo que tienes un tubo vertical junto a la torre (creo que sujeta un dipolo?), hay posibilidad de retirarlo y hacer pruebas?.
________________
EC5Y
 EC5Y
#148327  - 12 mayo, 2011 07:04
No es un tubo, es una antena de v-uhf de fibra de vidrio y ya la he retirado por si era eso y nada de nada.
Pongo unas fotos para que veáis los vientos, los de arriba tienes sobre unos 3 metros o así cada uno, pero ya digo que los he retirado poniéndolos vertical a la torre y no he notado ningún cambio.
EA8UK
#148561  - 12 mayo, 2011 08:42
Pues mucho mas no te puedo decir.
Otra diferencia entre tu instalacion y la mia es; El coaxial desde la puntera hasta el cuarto de radio va en diagonal, como si fuera un viento, creo que tu lo tienes unido a la torre.
Por otro lado la antena mia esta un poco mas a la punta del mastil superior, y no tan pegado a la puntera.
Por ultimo, y entendiendo que siempre te hace la misma jugada cuando mueves la antena, hay alguna posibilidad de probar con un coaxial nuevo directamente del balun a la estacion? y probar otro balun?
Creo que la unica forma es ir probando poco a poco hasta ver que ocurre.
¿Con que aparato haces las medidas? ...equipo, mfj, medidor exterior ?
Suerte y espero que se solucione.
________________
#148564  - 12 mayo, 2011 09:00
Cuando esta interferida, podrias localizar el elemento de la interferencia porque debe estar en paralelo con los dipolos o casi,si esta a 90º tendras menos interferencias,haver si con eso puedes localizar el elemento que interfiere, si tendrias menos altura se podria pensar en el forjado del tejado de la casa pero no creo.
EC5Y
 EC5Y
#148328  - 12 mayo, 2011 09:22
Lo que si tengo pero esta en el cuarto de radio es un ascensor, debajo del tejado donde está la ultima planta y tiene una estructura toda metálica, ¿ podría ser esto?.
Seguiré haciendo pruebas haber, lo primero que voy ha hacer es subir un poco mas la antena de la puntera de la torre por el mástil haber si influye algo la altura.
#148588  - 12 mayo, 2011 10:56
Cuando tienes el problema,esta perpendicular al ascensor ?
EC5Y
 EC5Y
#148329  - 12 mayo, 2011 11:04
Donde más ROE tengo no es perpendicular los elementos al ascensor, pero también te digo que según en que bandas, por ejemplo en 21 es donde tengo un pelo de mas y si es en esa dirección cuando me sube, pero en 14 no, es en otra dirección donde tengo más ROE.
Lo que si me he dado cuenta es que siempre, rote en cualquiera de las direcciones, parte de la antena la tengo sobre el cuarto de radio, restandole altura libre a toda la instalación.
