PROBLEMA CON ANTENA...
PROBLEMA CON ANTENA COMET CSB-7700
EA7HHG
#21250  - 22 agosto, 2012 20:48
Saludos. Dispongo de una antena movil bibanda para el coche que me está dando problemas para ajustar. La antena es una Comet CSB-7700. En la banda de dos metros ajusta perfectamente con una ROE de 1 en 145 Mhz. El problema lo tengo en la banda de 70 cm. La antena presenta un valor de ROE de 1 en 442 Mhz y por más que le he variado las medidas no consigo ajustarla a 432 Mhz.
El soporte de la antena está en el centro del maletero del coche. Está directamente sujeto al maletero, ya que le hice el agujero a la chapa.
He probado con varios medidores y el resultado es el mismo. He probado a cambiar la longitud del cable coaxial y el resultado es siempre el mismo.
Con la antena viene un pequeño manual de ajuste, pero está en japonés y no hay quien lo entienda.
¿Tiene alguien esta antena que me pueda decir los valores de ROE que tiene en 432 Mhz? ¿Se le ocurre a alguien que puede ocurrir?
[attachment]COMET CSB-7700.pdf[/attachment]
73´S , Héctor
