Buenas a todos, hace poco adquiri la antena multibanda de hf para movil bb2m de jefton, que tambien tiene diamond. El caso esque solo la probe haber si al tx tenia roe en las diferentes bandas, y la prueba fue positiva y no le di mas importancia.
A la hora de probarla bien, mi sorpresa es que es totalmente sorda, con squel habierto no mete nada de ruido, cuando en condiciones normales suele estar el qrm sobre S5,6,7, con su consecuente de que no recives nada. Pero en TX saca la potencia y no es reflejada en r.o.e.
No se si es problema de este modelo, o que esta justo tiene algun defecto de fabrica, por eso la pregunta haber si alguno tiene este modelo y su funcionamiento es normal.
Saludos cordiales
-ismael-
ea1ihi - 40T115
IN71UC
Si esa antena es lo que me parece (1,58m con unun 9:1) sería el comportamiento normal.
EA7IPY escribió:Bueno, por si puedo aportar algo...
Tengo actualmente la Eco Veicolare, con sus respectivas antenas. La base que traía la cambié el segundo día de uso, compré el adaptador de rosca a PL. Va muy bien colocandola con una base de quita y pon en el maletero.
Tengo tambien una Workman para 20 y otra para 40...van muy bien.
Y dos MFJ, una 20 y una 40. Con todas estoy satisfecho. No uso acoplador, las tengo ajustadas (y marcadas) en las frecuencias que suelo utilizar.
He probado una multibanda con 1:1 roe en todas las bandas, la Jefton BB2M, pero es sorda total.
Y las últimas que he comprado en wimo son las Hulster 20 y hulster 40, de P.M., aunque muy aparatosas por sus bobinas y longitud. Solo para trabajar en parado...Comentaros que he tenido la Outback 1899, la vendí.
La Atas 120A la he tenido y también la vendí (ahora me arrepiento, ya que no ajustaba debido a la base magnética).
El tener todas estas antenas ha sido porque no conseguía ajustar en sobre todo 40 metros; hasta que ví que el problema era la dichosa base magnética, que por cierto corte el cable para aprovecharlo y la base no recuerdo donde está.
Lo ideal, y lógico es poner la antena agujereando el coche o usando base maletero.
Con base imán de tres imanes alguna de las nombradas trabaja bien.
Resumiendo:
Me quedo con las Hulster (muy largas por cierto y solo para trabajar parado) y con las Workman, aunque la eco está al final entre estas...
Es mi experiencia, espero os sirva de ayuda.
pues si efectivamente, pare ser que esta antena deja mucho que desear y ofrece muy poco.
Alguien me puede recomendar una antena en condiciones para movil, espicialmente para la banda de 40m
-ismael-
ea1ihi - 40T115
IN71UC
Yo utilizo una Diamond, creo que es la HF40.
http://www.diamondantenna.net/hf40cl.html
EA2AF
Roberto Sánchez
Como multibanda, utilizo esta. No se queda para nada sorda
http://www.ondamania.com/b2c/producto/outback2000/1/outback-2000
EA2AF
Roberto Sánchez
Cuando se montó la llamativa estación móvil de EA1EU también probamos esta antena entre otras muchas y, de lejos, resultó ser la peor.
Luego pusimos la DX-U-V-H o algo así, y va infinítimante mejor pero en movimiento no suele durar mucho.
Finalmente terminamos con varias monobandas y un conmutador remoto de antenas situado junto al cuerpo de la emisora en la parte trasera del vehículo. Pena que las Hustler de antaño sean tan caras, eso sí que eran antenas para móvil con dos...!.
Luis
Sin la radio en mi vida, no sería el mismo.
Pues pongamos algo de mi poca experiencia con la JEFTON BB2M.
Hace ya mas de un año, (no recuerdo la fecha) adquirí dos BB2M por que me pareció un precio asequible y digno de experimento, para montar en móvil y en por-table.
Mi primer impacto fue al ver que las características apuntaban unas medidas de
la varilla que no se correspondían con las varillas que recibí.
Tendrían que medir 198 cm y son de 158 cm. Que ilusión! Mas reducida y menos
problemática a la hora de circular con la antena instalada en el coche.
Mis primeras pruebas (y todas las demás), las efectué en el balcón para ver como se
comportaba en ROE yy... ¡que fantastico!: ROE menos de 2:1 en todas las bandas!!
...pero eso si , no se escuchaba prácticamente nada, ni tan-siquiera QRM, mientras
que acoplando una antena móvil tagra 5/8 elecoidal DV-27 HN (de magnifico resultado en 10-11m tanto en móvil como en por-table) acoplándola en diferentes bandas, conseguía recibir mucho mas.
La curiosidad me llevó a probar tan solo la bobina de la JEFTON por supuesto los
resultados fueron de sordidez aguda, pero la ROE exactamente igual.
Me pregunté si la varilla valía para alguna cosa y si no se trata de un cumulo de bobinas de diferentes longitudes que adaptan a las frecuencias de radioaficionado (es de banda ancha seguro!!) tan ancha como sorda.
Estuve a punto de coger la radial y pegarle un corte ya que no veo la forma de desmontar esa bobina sin destrozarla, pero todavía no encontré un esponsor que financie los gastos del experimento.
Decidí efectuar otra prueba mas barata y desconecte la tagra 5/8 elecoidal DV-27 HN
de su palometa y la conecte en la bobina de la JEFTON por la varilla que lleva la tagra para acoplarla de ROE para las bandas que está fabricada y....
SORPRESAAA!!!: la FEFTON BB2M es menos sorda y la ROE ni se inmuta!!!
Si tenemos en cuenta que el helicoidal de la tagra al estar al reves de como se construyo originariamente y que no he hecho mas pruebas del asunto, cuando tenga tiempo y ganas seguiré con la experimentación algún día de estos.
No soy técnico, solo "chafardero" de toda la vida, y no dispongo de analizador de antenas que me den datos mas precisos que los que me dan el medidor de ROE y
los resultados de mi smiter, mis ojos y mi oído.
Pienso hacer algunas cosillas mas como poner otras varillas, una caña de pescar de fibra y bobinarla.... no sé...cuando tenga tiempo y ganas antes de morir.
Se aceptan consejos sugerencias y cachondeos si es necesario.
73-51 de EA3DRO Jorge,Jordi,Gorka, George.
Jorge, dices:
""desconecte la tagra 5/8 elecoidal DV-27 HN
de su palometa y la conecte en la bobina de la JEFTON por la varilla que lleva la tagra para acoplarla de ROE para las bandas que está fabricada y....""
¿Como la conectas a la Jefton?
Te pregunto porque tengo también esta antena (encajonada en el cuarto oscuro por sorda perdida) y posibilidad de tener la Tagra...para hacer pruebas.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
y a lo mejor tiene una resistencia de carga de 50ohm para que tenga 1.1de roe en todos lados, :¿como fabrican antenas asi? yo alucino,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
Yo sigo diciendo que los 23 euros que cuesta una MFJ-1640T por ejemplo para 40mts son los 23 euros mas bien gastados de mi vida.
Tambien tube en su momento para una 817 una WATSON multibanda, que es la leche porque se reduce al tamaño del equipo, y estirada sera 120/130 y recibe y funciona muy muy bien para lo que es, lo que se ha disparado el precio, hace años me costo 30 euros y ahora son 100 euros o asi, abuffff.
Acabo de comprar una multibanda hv-6 creo se llama, de esas de bobinas con bananas, 45 euros, veremos a ver, la cuestion es que todas estas antenas son lo que son, para mi por ahora, las mejores, las MFJ con diferencia, mejor incluso que las WORKMAN que en un principio son lo mismo, como Diamond.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA7IPY escribió:Jorge, dices:
Antonio
No es una conexión normal, es al revés, por la punta de forma que la punta de la antena es la media rotula de la antena por donde se conecta a la base.
La antena al revés...¿comprendes?.
Es quitar la varilla de la bobina de la JEFTON e insertar la TAGRA por la punta en
el lugar de la varilla de la JEFTON
Que con la antena así no puedes circular con un móvil ni dejarla montada.La punta de la tagra es un trozo de varilla que se dobla fácilmente.
Tan solo fue una prueba para ver que ocurría, pero no es una cosa
funcional y tampoco es una solución milagrosa para la "sordera".
73 de Jorge.
EB3DYO escribió:y a lo mejor tiene una resistencia de carga de 50ohm para que tenga 1.1de roe en todos lados,:¿como fabrican antenas asi? yo alucino,un saludo EB3DYO FRANCISCO
Creo que hay un 110% de posibilidades de que sea como tu dices :unsure:
EA3DRO escribió:EB3DYO escribió:y a lo mejor tiene una resistencia de carga de 50ohm para que tenga 1.1de roe en todos lados,:¿como fabrican antenas asi? yo alucino,un saludo EB3DYO FRANCISCO
Completamente de acuerdo con vuestras apreciaciones. Es una carga de 50 ohm para que de pocas estacionarias, y mal conectada a una varilla corta.
Pero es lo que queremos los "Radioaficionados" una antena que sea muy pequeña de tamaño , barata , nos de 1:1 de estacionarias en todas las bandas, y no reciba ruido, ....si lo tiene todo.....¿Que más queremos? ....es la antena ideal.....
Saludos. 73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
