Problema con antena...
Problema con antena aro MFJ-1786
EA6AU
#10831  - 25 julio, 2010 17:12
Hola a todos, agradecería saber si alguien ha pasado por el problema que estoy teniendo con la antena aro MFJ-1786, que es el siguiente:
Cuando intento sintonizar veo que hace el recorrido y se apaga la luz pero no da el pitido que según instrucciones debería de dar para dar paso a la sintonia fina dónde tendrá que encenderse uno de los dos leds para hacer el ajuste fino.
Otro problema que no consigo dar con el, es que cuando pongo el vivo del conector tocando en la conexión hembra se escucha perfectamente pero si lo meto totalmente roscando la pieza de la masa se queda sordo el equipo,lo he probado en dos equipos diferentes y me da el mismo problema, si alguno ha tenido este tipo de problema agradecería alguna respuesta o cualquier otra persona que me pueda indicar que puede suceder.
La antena está montada en vertical a una altura de 4,30 ctms totalmente despejada.
Un saludo y gracias de antemano.
José Luís.
[img] http://webs.ono.com/jkoldo/antena.htm [/img]
EA3EAE
#114837  - 25 julio, 2010 18:29
Hola José Luis. Soy EA3-EAE.
Yo no conozco esta antena y no puedo darte ninguna pista para la sintonía de la misma.
Por lo que dices que, "cuando colocas a fondo el conector, desaparece la recepción", podría ser que el "vivo", por alguna parte, quede comunicado con la malla. También podría ser en el circuíto anterior al cable de bajada.
No se si esto te puede ayudar. Buena suerte.
73 de EA3-EAE
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA7HZ
#114838  - 25 julio, 2010 18:42
Hola a todos/as,
José Luis, si al conectar el PL completamente metiendo el vivo y roscando la masa la antena se queda sorda es porque en algún sitio hay un corto entre vivo y masa, puede que en algunos de los PL del propio coaxial o en la antena. Comprueba el coaxial con un polímetro y si está correcto comprueba la antena, estoy seguro de que en algún sitio están vivo y masa juntos.
QRV...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA5EFU
#114839  - 25 julio, 2010 19:17
Hola José Luis, mira primero que nada con el tester la resistencia entre vivo y malla del cable que va a la antena de aro ha de ser aproximadamente entre 600 y 700 ohmios, yo lo hago siempre antes de conectarla al equipo.
Supongo que no habrás alimentado la unidad de control con la misma fuente que alimentas el transceptor, porque de ser asi averia segura.
Bueno, espero que te haya servido de algo.
73, Jaime
EA3EAE
#114840  - 25 julio, 2010 19:21
Hola soy EA3-EAE
Este post me ha salido doblado al anterior que está más arriba. Lo he comentado un par de veces con el responsable de la Web, pero me dice que ha hecho pruebas para provocarlo y sin éxito.
He borrado el texto escrito esperando que quedara todo el suprimido, pero, no es así.
Alguien sabe como borrarlo?
73 de EA3-EAE, Juan
EA3EAE@ure.es
EA5XA
#114841  - 26 julio, 2010 01:21
Buenas noches José Luis:
Yo tengo la misma antena, montada a una altura similar a la tuya, y a la que le he puesto un YAESU G-250 para poder orientarla.
La antena funciona a las mil maravillas, pero yo en su momento también pedí ayuda aquí en el foro porque no sabía muy bien como hacerla entrar en resonancia, pero vamos a ello.
Te recomiendo que te pongas por ejemplo en la banda de 20 metros, en un sitio donde quieras emitir/recibir, y por descontado no molestes a nadie con los ajustes, ahora pones tu equipo en AM, y le das al UP o DOWN del FAST TUNE, y verás como cuando el motor que va moviendo el condensador va entrando en resonancia, el nivel de ruido de tu receptor aumenta, si te pasas siempre puedes volver a resintonizar con las teclas antes indicadas. Bien, cuando con el FAST TUNE hayas conseguido la mejor recepción posible, es el momento de hacerle el ajuste fino con las teclas FINE TUNE. Ahora es el momento de darle portadora al equipo (con poca potencia, por ejemplo no más de 10 W.) y con las teclas UP y DOWN del FINE TUNE, llevar la antena al punto de resonancia.
En resumen, la antena se ajusta "A OÍDO", y el pitido al que hace mención el manual, lo puedes dejar de lado, porque (al menos a mi), en unas bandas logro escucharlo, en otras no, en unos ajuste "salta" y lo escucho, y en otros no, de modo que yo al menos trabajo a oído en el ajuste, y perfecto.
La antena es un poco especial, no digo que no, pero para los que no tenemos demasiados sitios en el tejado donde poner una antena, es una solución muy buena. En un primer momento creí haberme equivocado con su compra, pero el bajo nivel de ruido y su cierta direccionalidad, me han permitido hacer algunos DX que con la vertical no he llegado a hacer, seguramente por el QRM.
Suerte y a disfrutar de la antena.
73. EA5XA
Amadeo
EA6AU
#114842  - 27 julio, 2010 15:01
Ante todo gracias a los que habeis respondido, siempre se sacan buenas conclusiones para poder resolver el problema.
He optado por cambiar toda la bajante, en cuanto lo haya hecho y tras las pruebas pertinentes comentaré como ha ido para que pueda servir de referencia a otras personas que les pueda pasar algo parecido.
Tardaré unos días en comentarlo dado que he de pedir el cable a la Península, aquí en la isla es imposible encontrar cable de cierta calidad.
Un saludo y gracias de nuevo a todos. José Luís.
Vista de la antena
