ola buenas a todos,os comento el problema:
Tengo una antena de cushcraft la A4S con el kit de 40 y el problema viene siempre cuando llueve empieza a tener roe
normalmente le pongo un poco de potencia con el ampli y se suele ir la roe, pero hay veces que no, el roe lo tiene sobre todo en 20,15 y 40 la banda que mas problema da es la de 20 ya que la de 15 enseguida se le va el roe ya que suele tener menos, ahora mismo tengo mas de 3 de roe en 20 que supongo que cuando se seque la antena desaparece el problema y funciona muy bien la antena.,todas las bobinas estan con los agujeros hacia abajo y no se cual puede ser el problema y la solucion, haber si alguno que tenga esta antena le ha pasado y lo ha podido solucionar, tambien tengo otro problema es que el kit de 40 no logro hacer que baje de 1.7 de roe.
bueno espero vuestras opiniones, y gracias de antemano.
saludos ec5ab fede
Hola Fede.
Si no recuerdo mal, creo que el orígen del problema está en las bobinas, al parecer entra agua en ellas y hasta que no desaparece no baja la ROE.
Me da que vas a tener que bajarla y proteger mejor la entrada de agua en las bobinas con cinta autovulcanizante, de paso limpia los contactos.
Salut.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
