Problema con amplif...
Problema con amplificador Yaesu FL2100B
EA5IAU
#26652  - 1 marzo, 2014 19:48
Buenas tardes a todos,
Hoy he desmontado el amplificador (yaesu FL2100B) para ver si era capaz de detectar el porqué no emitía correctamente en 20 m (mientras que en el resto de las bandas si) y aprovechar para limpiarlo por dentro.
No he tocado nada. Lo único es que he sacado las válvulas para quitarles el polvo.
La sorpresa ha venido al conectarlo. Automáticamente se ha fundido el fusible de protección.
(Puede ser que haya montado mal las válvulas), del resto no he tocado nada.
y, aprovechando, alguien sabe que puede pasar con los 20 m (el conmutador, que parece que es lo que se suele "quemar" parece estar bien. Adjunto fotos por si son de ayuda.
Saludos y Gracias.
José Emilio
Jose Emilio
EA7PY
#246866  - 1 marzo, 2014 20:15
Hola: Veo quemado en el centro el choque de alta, si lo has conectado con la tapa de las válvulas quitada, tiene una varilla que sale para arriba que es el interruptor de seguridad, que pone a tierra la alta tensión y es por lo que, posiblemente, te salta el fusible. Te aconsejo, andes con cuidado, esa alta tensión no es precisamente un juego, si no tienes experiencia en ello.
Mira el conmutador de bandas, que posiblemente tengas un contacto quemado que puede ser lo mas probable, de este conmutador no hay recambios y hay que repararlo artesanalmente. Te aconsejo no toques los ajustes de cátodo, estos no se desajustan y después es difícil volverlos a alinear.
Si necesitas mas aclaración me llamas por teléfono 956494170
EA5IAU
#246892  - 21 marzo, 2014 22:14
Muchas gracias por tu respuesta y perdona no haberte contactado antes, pero hemos estado de fallas.
Al parecer le "tocaba" fundirse al fusible. Esta noche lo he cambiado y he conectado el equipo trasmitiendo con él sin novedad y sacando las potencias habituales.
Inexplicablemente, la banda de 20 m no funcionaba y ahora si funciona.
Prometo que solo lo abrí para limpiarlo con un accesorio del aspirador y un trapito
Para terminar de ajustarlo me queda comprobar las conexiones de los interruptores y la ruedecita de ajuste ya que aveces cuando los opero los medidores del amplificador se van a cero (como si se desconectaran -algún mal contacto-).
Pero viendo que funciona y que cuando lo abrí, acceder a ellos no era fácil va a ser que de momento lo dejo estar.
Te reitero mi agradecimiento por tu respuesta y espero cruzarme contigo en alguna banda algún día
Un abrazo
EA5IAU - José Emilio
Jose Emilio
EA5IAU
#246867  - 24 marzo, 2014 22:48
Buenas noches,
Increíble, pero cierto. Estuvo funcionando el amplificador en la banda de 20 m sin novedad (cosa que antes no funcionaba), cambio a la banda de 40 y cuando vuelvo a la de 20 deja de funcionar.
Los efectos son:
1. No saca potencia. El medidor de potencia del acoplador de antena se queda en cero.
2. Las estacionarias se disparan (tanto en el medidor del acollador como en el del display del transmisor)
¿Alguna idea?
Jose Emilio
EA4YV
#248663  - 24 marzo, 2014 23:45
Ya te lo ha comentado EA7PY tienes el choque de 20 mts quemado si soy capaz de subir una foto lo veras...
EA1AL
#246868  - 25 marzo, 2014 07:01
Tal vez tengas también "tocado" el conmutador de bandas (ocurre con frecuencia en estos amplificadores).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#248675  - 25 marzo, 2014 08:56
Intentaste usar lo en bandas Warc.?
Podrias ser tambien de una autoscilacion.
Si es el comutador,pues no hay ,a parte de encontrar uno de secunda mano.
La otra solucion seria de poner relees.
EA7BJ
#246869  - 25 marzo, 2014 10:09
En esta pagina hay solucion para muchos problemas de este ampli
http://foxtango.org/amplifiers/FL%20Amplifier%20Evolution.htm
EA5IAU
#246870  - 26 marzo, 2014 23:39
Muchísimas gracias a todos,
Me sorprendió muchísimo poder trasmitir en 20 m sin novedad durante un buen rato, cuando antes me resultaba imposible.
Me pondré tan pronto pueda a arreglar artesanalmente el choque ese y repasaré el swich de bandas a ver s veo alguna cosa rara, aunque a simple vista se veía bien. Lo único "tocado" era el choque.
Gracias a todos y un abrazo
José Emilio
Jose Emilio
