PROBLEMA CON AMPLIF...
PROBLEMA CON AMPLIFICADOR VHF Y UNA VÁLVULA 4CX250
EA1BHB
#81711  - 21 noviembre, 2009 10:30
Hola jose manuel
estoy mas omenos en tu misma situacion despues de unas modificaciones en la entrada saca 110w con la 4cx250 desguazada je je y 2w de entrada
si quieres comentar 947484923 o 680774005
EA1MX
#81712  - 24 noviembre, 2009 18:07
HOLA ASEGURATE DE QUE SE TIENE QUE EXCITAR CON 5 VATIOS, no se si llego tarde saludos
#86019  - 24 noviembre, 2009 18:16
Si todo esta bien y si el tubo esta nuevo,en test punta debe estar cerca de los 500W de salida.
si no los tiene es que falta afinar algo.
un saludo.
Ramon.
PD: Os confirmare luego tengo una cavidad encima de la mesa y estoy esperando los Vu-Meter.
EA1RG
#86021  - 25 noviembre, 2009 23:08
Estoy esperando por materia prima,aun no recibi teflón ni condensadores doorknob pero entre lo que dicen unos y otros voy aprendiendo muchas cosas.
Ahora mismo me decanto más por los doorknob pero entre que los reciba y me los comprueben para ver como se comportan en vhf va a pasar tiempo.
Para EA1BHB ,haber si puedo llamarte o tratar de contactar via e-mail.Aunque no aportas muchos datos por lo que comentas no está nada mal con 2w, pero habria que especificar tensión de placa,tipo de portadora,etc....
Mientras no viene el material estoy acabando de hacer la antena vertical del video de EB5EKT.
En que estareis cacharreando?????
EA1BLA
#86143  - 26 noviembre, 2009 23:06
Por si no lo sabes, en Ferrol tienes una empresa que vende lámina de teflón de todos los espesores. Sus datos son:
RON CURIEL, S.A.
Cl San Salvador 32
15404 - Ferrol
Galicia
Teléfono: 981310600
Fax: 981324902
E-mail: roncuriel.g@hispan.com
Ten mucho cuidado en que las caras interiores del condensador estén perfectamente pulidas.
Un saludo y suerte.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1MX
#86020  - 26 noviembre, 2009 23:38
Hola otra vez. yo tengo el de 1k con dos 4cx250 y le excito con 1watio ......
EA1RG
#86264  - 17 diciembre, 2009 21:11
Después de tantas batallas con el amplificador está practicamente listo.
Aunque retocando en el circuito de entrada lo desajusté y ahora no doy puesto bien la roe de entrada.
Las pruebas las realizo con el MFJ259B y si llega a 1.6 de roe sin tensión ,con tensión me llega a 2.
Alguien tuvo problemas en esta parte?
En el artículo dice jugar con el rabillo del condensador pero yo despues de muchas pruebas no saco ninguna conclusión válida.
Os pongo una foto para que veais como está.
73s Felices Fiestas.
