Bueno, pues llego la hora de que ha fallado el ampli de hf, fabricado por el amigo EA7NO.
Descripcion del problema:
Cuando lo conecto a la red de 220v de casa, y enciendo con la palanca de "on", salta el fusible del ampli.
He abierto el aparato, y con poco conocimiento de estas cosas, no he observado ninguna resistencia o condensador quemado. (Por lo menos a mi vista).
Si he "desoldado" los cables que entran en digamos el transformador, y con el tester he observado que pita, o sea, que me da continuidad.
Alguien mas le ha pasado o sabe algo mas que yo?
Tampoco encuentro direccion de correo electronico de EA7NO.
Alguien me diria algo mas de lo poco que se yo??
Gracias por adelantado.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Desconozco ese amplificador, pero si es de válvulas seguro que una de ellas está muerta, en el caso de los amplificadores a válvulas cuando falla una pasa eso, la forma de saber cual es, es comprar unos cuantos fusibles e ir quitando válvula a válvula a la vez que vas encendiendo el amplificador, mientras que vaya saltando el fusible la válvula que está mal esta sin determinar.
Cuando quitas la que está muerta y no salta el fusible es la que tienes que cambiar.
Si ese amplificador es de transistores me temo que no puedo orientarte mucho.
Saludos y Felices Fiestas.
Álvaro.
§ 88, Va por ti figura. §
Gracias Alvaro.
LAs valvulas que utiliza con la 811a, y lleva tres unidades.
Probaré lo que me dices, solo puedo perder 3 fusibles.
Si alguien sabe algo mas, soy todo oidos.
Confirmo lo que indica Alvaro.
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
Mañana o el otro, lo pruebo y os digo algo.
Muuuuuuuuuuuuuuuuuchas gracias.
Según lo que me comentas casi seguro que una válvula está cascada.
Te recomiendo que si el amplificador lleva 3, las cambies todas, en ebay tienes buenas ofertas de china, y son económicas.
Normalmente en este tipo de amplificadores las válvulas tienen que ir pareadas, y si casca una, lo aconsejable es cambiarlas todas.
Si puedes cambia las 3, la que te ha cascado te la quedas de recuerdo, y las otras dos las guardas por si en un contest te vuelve a pasar y te pilla en bragas porque no tienes válvula de repuesto, y si tienes una aunque esté al 50% te saca de un apuro.
Espero que lo soluciones pronto y que nos cuentes, no me des las gracias, para eso estamos.
Saludos y que pases hoy buena noche.
Álvaro.
Si puedo ser de ayuda,
1º-quitar la/las valvulas.
2º-el aparato sin coriente de red y desconectado.
3º-Mirar cada diodo si no esta cruzado,igual con los condensadores de alimentacion.
4º-Otra posiblidad,desconectar los secundarios del transformador.
5º-Conectar los secundarios hasta detectar donde saltan los fusibles,y una vez detectado el circuito defectuoso verificar los componentes.
Con MUCHO CUIDADO LA ALTA TENSION PUEDE MATAR.
Buenas fiestas.
Gracias de nuevo.
Yo quitar y poner las valvulas a ver si al poner alguna, salta el fusible, es facil, ahora bien, condensadores y zener y diodos........ ya no.
Miraré las valvulas, y si no es eso, lo enviaré a algun entendido.
Gracias, ya os diré algo.
Si tus conocimientos en electrónica son limitados vete con mucho cuidado, la alta tensión te puede matar, antes de tocar cualquier cosa debes de asegurarte que los condensadores electrolíticos estén bien descargados, esta avería puede ser por varios motivos, desde un diodo hasta el transformador de alta tensión o un condensador cruzado o por el cruce de alguna de las 3 válvulas, hay que ir paso a paso e ir descartando componentes hasta llegar a una conclusión, mirando no veras nada, hay que hacer las pertinentes comprobaciones sabiendo en todo momento que es lo que estas comprobando y porque, suerte y 73
Incluso sacando las tres valvulas, al conectar el ampli a la red de 220v, salta el fusible.
?¿?¿?¿?¿? Alguna idea?
Puede ser:
- El condensador de at que va del anodo de las valvulas al tanque clc de carga
Lo del condensador que hay en el tanque de carga es para que pase solo la
rf y no pase la AT al equipo por si este condensador se cortocircuita
normalmente
se pone en el rele de salida en la salida de rf un choque de RF derivado a
masa para que derive la AT a masa y no pase a los equipos mientra no pase at
por el es inocuo
te adjunto imagen con un pequeño esquema, desconecta ese condensador con
cuidado y enchufa a ver, antes descarga los condensadores
- Algun problema en la fuente como te han dicho antes, digase diodo, o
condensador
un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
No me dejaba añadir el esquema a ver si ahora,,,,,
Este o el otro donde poner +HV,para ver desconectas el cable del +HV y veras si es por aqui.Mira en la placa alimentacion si el cable +HV hay otro condensador.
un saludo.
Cierto se me escapó
un saludo, EA5DT
También podrían ser los diodods rectificadores y también podrian estar cruzados los condensadores electroliticos, debes de ir paso a paso e ir descartando posibilidades
DISCULPADME, pero yo a esas cosas, ya no llego.
Le comentare a un amigo cercano, que entiende del tema, y si tampoco sabe, decidiré enviarlo a alguien.
Gracias a todos.
Acabaré el post, cuando sepa cual es el problema.
Gracias a todos, muy amables.
Yo he tenido un problema similar, y después de darle mil vueltas descubrí que el origen era la fuente de alimentación. la descarga de un condensador. Dado que todos estaban bien, repasé las soldaduras hasta que encontré la que fallaba. el efecto era el mismo, al encender me dejaba la casa a oscuras. Suerte y compruebalos. En principio, desconecta la fuente del amplificador, y conectala sola a la alimentación de 240V. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
Lo haré. Gracias.
Problema resuelto gracias a Ruben, EB5GYH, era una valvula que le habia entrado aire en su interior.
Me falta una cosita, y es saber el valor del condensador ceramico que hay despues de la bobina que va a una placa donde estan conectadas la parte superior de las tres valvulas 811a.
Si alguien dispone de este lineal, y me hace el favor de abrirlo solo para ver el valor.... le estaria muy agradecido.
Dejo una foto con la posicion del condensador.
Gracias a todos. [img size=346] [/img]
No hay nadie que pueda abrir el ampli de ea7no?
