Problema con amplif...
Problema con amplificador de valvulas
Página 1 / 3
EA2RH
#22769  - 4 enero, 2013 20:17
Hola , os cuento un pequeño problema que me sucede con un amplificador de valvulas para 26-30 Mhz , resulta que en 27 mhz carga y funciona bien , en cambio si voy a 28 mhz no funciona , e probado con antena y con carga artificial y lo mismo , solo se me ocurre que haya llevado algun golpe y se haya fastidiado el filtro pi , espero opiniones.... la verdad es que no se me ocurre que puede ser....
73s y feliz año 2013.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4NR
#211722  - 4 enero, 2013 21:36
A falta de más datos y sobre todo, el esquema del aparato:
¿Te ha funcionado antes en 28 mhz? ¿LLeva ajuste externo de sintonía de placa y es ajustable el circuito de entrada de rf? ¿La alimentación de AT es correcta?
Luis
ea4nr@ure.es
#211739  - 4 enero, 2013 21:52
Mira si tienes ROE en la entrada,se podria haver se desplazado el ajuste del filtro de entrada.
EA2RH
#211740  - 4 enero, 2013 22:23
hola Luis , te comento , el antiguo propietario solamente lo usaba en 28 mhz..
el esquema es este : http://users.skynet.be/orient-pirate/Schemamap/zschema.bv603.html
lo que pasa es que esta modificado , se le añadio en su dia una toma RCA para activarlo por rele , como los de HF...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#211741  - 4 enero, 2013 22:26
EA3KP escribió:
Mira si tienes ROE en la entrada,se podria aver desplazado el filtro de entrada.
esa es una de las posiblidades que yo barajaba , pero poniendole el medidor de ROE al final de la linea de alimentacion no da ROE excesiva la antena , 1:1,3 en 27,5 mhz y 1:1,5 en 28,5 mhz.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4NR
#211745  - 4 enero, 2013 22:52
Cuestión previa ¿tienes experiencia en éste tipo de circuitos?
Te lo comento ya que como sabes, al paso final llegan cientos de voltios, a veces miles y manipular en el interior del gabinete es extremadamente peligroso,una descarga puede ser letal, hay que tomar las debidas precauciones.
Luis
ea4nr@ure.es
EA2RH
#211750  - 4 enero, 2013 22:59
hola de nuevo Luis , yo no lo voy a tocar , solo quiero saber cual puede ser la causa , ya que en teoria si esta averiado deberia devolverselo a su antiguo dueño , por cierto , alguien tiene el correo electronico de EA7CHO Jose Antonio , el es quien modifico y reparo este amplificador hace unos meses...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4NR
#211751  - 4 enero, 2013 23:14
Hola Francisco, aclarado el tema te comento.
Supongo que llevará algún ajuste externo para el paso final.
Posiblemente, sea éste el problema, si antes estaba en 28 y lo han llevado a 27 Mhz, es posible que algún valor haya sido cambiado y por tanto no seas capaz de sintonizar.
Lo mejor, habla con el colega que comentas, como mejor conocedor del mismo, te ayudará a resolver el asunto.
Luis
ea4nr@ure.es
EA2RH
#211752  - 4 enero, 2013 23:20
es que en teoria deberia funcionar correctamente en toda la franja de 26 a 30 mhz , como todos los amplificadores de este tipo...
el caso es que a su antiguo propietario , hasta hace unas semanas le funcionaba correctamente en 28 mhz , de hecho solo lo usaba alli , y al llegar a mis manos no funciona en 28 mhz , por eso deduzco que debe haber algun componente dañado o desajustado del viaje , pòrque tocar o modificar no lo e hecho , esta tal cual estaba...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4NR
#211723  - 4 enero, 2013 23:46
No sé con que equipo y watios lo estás excitando, hay equipos que tiene una super protección del paso final y como "vea" ROE alta a la salida, reducen muchísimo la potencia de salida...
Otro posible motivo, un exceso de excitación, , etc.
Si tienes algún amperímetro en el frontal, observa si el consumo es mayor en 28 que en 27 mhz, sería una prueba de estar fuera de sintonía.
Luis
ea4nr@ure.es
EA4AS
#211724  - 4 enero, 2013 23:52
Hola Francisco, yo estoy alucinando... un equipo a Lamparas podras tener un rendimiento menor según frecuencias, y aqui no son muy selectivos.
¡ Que ocurre ! tienes un conmutador selector de 27 ó 28 Mhz. creo que no.
Pues esos equipos " van continuos con un posible unico mando "( condensador de carga ), y si por un desperfecto movieras ese condensador, de forma que produjeras un corto entre laminas, seria igual que fuera 27 ó 28 Mhz.
Creo que tienes que detallar mejor los casos.
Estando en 28 mhz, sin pasar a Rx saltas a 27 Mhz, y es un nada a todo, .???
#211742  - 5 enero, 2013 02:00
Lee otra vez este comentario.
EA3KP dijo:
Otra sugerencia.
Ajústalo en 27 y vete subiendo de frecuencia haber hasta donde llega.
#211760  - 5 enero, 2013 02:43
Angel,
Muy corecto haber......a fuerza de manipular idomas,no manipulas ninguno corectamente.
73 desde BCS Mexico
EA2RH
#211753  - 5 enero, 2013 07:13
Hola de nuevo Luis , veras este aparato al modificarlo tambien le modificaron la entrada de excitacion tipica de 4-10 w que se necesitan si usas una de las valvulas como excitadora del resto , lo dicho este lo modificaron y se excita con 100 w como cualquier otro de hf , por lo menos eso es lo que me dijo su anterior dueño que lo excitaba con los 100 w de la TS-850 , yo lo excito tambien con 100 w con un TS-140 y como digo va bien en ese segmento de 27-28 mhz. probare lo que comentas de ir subiendo banda poco a poco... respecto al consumo te comento que si hay mas consumo en 28 ya que como ves se excita con un equipo de HF no con uno de 27 mhz , con lo cual al estar ajustado a esa banda de 10 mts saca mas potencia ahi arriba , probare a pincharle con menos watios haber que hace....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#211754  - 5 enero, 2013 07:19
Haber , si estas en 27 mhz tienes que adaptar impedancia con el selector Tune , y si te mueves de banda , debes volver a RX y de nuevo mover el selector de Tune hasta encontrar el rendimiento optimo , al realizar el cambio de banda y volver a ajustar el Tune la aguja que marca salida de watios , tanto en el amplificador como en el watimetro externo no hacen gesto de moverse , osea no saca watios , haber si lo e explicado bien...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#211761  - 5 enero, 2013 07:24
EA3KP dijo:
Otra sugerencia.
Angel en la entrada como se si hay ROE ? poniendo el medidor entre equipo y amplificador..? esa misma linea se a usado con otros amplificadores sin problemas , lo unico que puede pasar , digo yo, es que en 28 mhz se este sobreexcitando por excesiva entrada de w. , es posible..? pero es que la diferencia entre 27 y 28 mhz a la hora de excitarlo no es mucha , estaremos hablando de 10 w a lo sumo...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3GEG
#211762  - 5 enero, 2013 08:07
EA3KP dijo:
Otra sugerencia.
A ver hasta donde llega.
EA7JGZ
#211763  - 5 enero, 2013 08:40
Buenos dias Francisco .
Entiendo que el esquema es el del equipo original,no estaria de mas tenerlo con las modificaciones,
a voz de pronto posiblemente la modificacion hallan sido la de quitar la lampara excitadora y cablearla como final para tener tres en salida ,y excitarla directamente con los watios del equipo .
Prgunta .
El equipo que usas en 27 es el mismo que en 28 Mhz.
Intercala entre el equipo y el lineal medidor de ROE y otro entre el lineal y la carga fantasma ,dale caña como dices Angel EA2ET suavemente y mira a ver que pasa ,ten en cuente tambien el consumo.
Ya nos diras
Paco Sena
EA7JGZ
EA2RH
#211764  - 5 enero, 2013 09:06
Prgunta .
Ya nos diras
Paco Sena
EA7JGZ
Hola tocayo , no tengo el esquema de la modificacion , y efectivamente esta realizada esa modificacion que citas , las tres valvulas trabajan como amplificadoras...
Efectivamente el equipo es el mismo , un Kenwood TS-140S con una salida de 100-140 w en SSB , la antena con la que se realizaron las pruebas es una Tagra AH-03 especifica para esa banda .
El consumo tal como ya comente antes va ascendiendo conforme subes de banda ya que el equipo excitador rinde algo mas en 28 que en 27 mhz.
Esta mañana realizare mas pruebas y ya os comentare...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#211725  - 5 enero, 2013 10:51
realizada la prueba con carga artificial , bajando potencia y moviendo frecuencia arriba y abajo....
El resultado es el mismo , donde entrega toda su potencia es en 27.650 mhz , a partir de ahi va bajando muy rapidamente , da la sensacion como si tubiera un ancho de trabajo muy estrecho , yo e tenido otros amplificadores de este tipo y siempre han tenido un buen ancho de banda de trabajo , cuando me muevo mucho del centro de banda de trabajo el TUNE apenas logra que el watimetro se mueva.....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
Página 1 / 3
