Buenas tardes, soy EA5AE, Ángel Rafael.
Tengo un amplificador de HF Ameritron AL-811 H, ya varios años y siempre ha ido de fábula, he cambiado sus válvulas 811-A cuando daban poca potencia y sin problemas. Hace poco cuando estas últimas ya iban bajando de rendimiento, de una dejó de funcionar el lineal y no entregar nada a pesar de que los tubos siguen encendidos. Soy un profano en electrónica y quisiera consultar con Ustedes si apunta a que el relé se ha ido ya que no se enciende el piloto exterior al excitarlo o quizás, qué sé yo.
Agradecería si alguién me pudiera ayudar.
Un saludo. Ángel Rafael.
Hola, he reparado algúnos amplificadores de este tipo, ante todo lleva mucho cuidado con los voltajes que hay dentro, unos 1800vdc, y eso es letal, una vez dicho esto, si no enciende el led, y no oyes el clicks del rele, puede ser que esté afectado el rele, la llave o interruptor de standby, que la conexión rca de tx esté mal, o que el equipo no mande la señal al amplificador para que esté pase a tx. El que las válvulas estén mal no quita que conmute a tx. Si necesitas alguna aclaración puedes ponerla por aquí o privado. Saludos ea5imj
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
Buenas tardes Manuel. Gracias por tu amable respuesta. Como ya comento, yo soy profano en el tema y no me atrevo a tocar nada, sólo a cambiar las válvulas. Poco más que comentar, a penas sé nada al respecto, e
ése es mi problema, que no pasa a tx el amplificador, podría ser el relé que no conmute.
Bueno, el rele puede no conmutar por varias causas, porque este este con la bobina mal, porque el interruptor del frontal standby este mal, cosa que es bastante comun, o porque el cable que va del equipo o pedal este mal, te he dejado mi telefono por privado, por si tienes alguna duda.
Muchas gracias Manuel por tu deferencia y gran atención. La cuestión es que no tengo ni idea de nada, evidentemente no lo quiero ni tocar (de acuerdo a tus indicaciones, tensión letal) porque no sé y debo buscar dónde llevarlo. Intentaré descartar ciertas cosas como el cable, accionar repetidas veces el interruptor y ya no sé más. He de buscar dónde llevarlo a reparar, estoy en Albacete. ¿Dónde me recomiendas?
Ángel Rafael. EA5AE.
Hola de nuevo, el tema de amplificadores, si no tienes muchos conocimientos, es mejor ni abrirlo, aunque es relativamente sencillo. yo soy de Elche, Alicante, no tendria problema en hecharle un ojo, como te dije antes, he reparado alguno que otro. te dejo un enlace de uno que compre hecho polvo y lo repare, quedando bastante bien.
Hola, al no contestar parece que solucionaste el problema, ya comentaras que le pasaba, a otro colega le puede servir de ayuda.
Hola Manuel, buenas noches.
No amigo, no lo he solucionado, lo tengo pendiente, tengo que ir hacia Torrevieja, y no sé cuando será, si lo hago a corto plazo, como tengo tu número de teléfono, me pondré en contacto contigo. Muchas gracias de nuevo por tu atención. Un saludo, Ángel Rafael, EA5AE.
Buenas noches, no hay nada que agradecer, para eso estamos. un saludo
