Problema con Amerit...
Problema con Ameritron AL-1200X
EA6FB
#35524  - 24 octubre, 2017 14:10
Solicito vuestra colaboración, por si alguno teneis este tipo de amplificador, un Ameritrón AL-1200X. Desde hace un tiempo, observo una salida de potencia muy baja en las bandas de 10 y 12 metros. En todas las demás, funciona bién. Hace poco tiempo, se cambió la válvula, puesto que ya estaba parcialmente agotada.
Habéis observado ese caso? Agradeceria vuestros comentarios o sugerencias.
José, EA6FB.
EB3DMR
#316005  - 26 octubre, 2017 20:58
Hola José.
¿Qué diferencia de potencia ves respecto a otras bandas, mides sobre antena o sobre carga de 50 Ohms, el transmisor con el que excitas el amplificador entrega la misma potencia en todas las bandas?
Por último, ¿has medido la ROE de entrada al amplificador en las diferentes bandas?
EB3DMR
EA6FB
#316110  - 27 octubre, 2017 14:15
Hola amigo ?, gracias por tu respuesta.
Efectivamente, lo primero que hice fué verificar que la antena en 10 metros funcionase bién, estaba correcta. Aún asi, miré sobre una carga artificial. Mismo problema.
El excitador es un veterano IC-765, verificada su potencia (102w) que sigue funcionando como un tiro. Por supuesto, verificado con el vatímetro y la carga.
Esta mañana, y sin saber muy bién que hacer, he desmontado la tapa del amplificador, panel frontal incluido, y he procedido a una limpieza del conmutador de bandas. Solo me queda medir la R.O.E del circuito de entrada del amplificador, aunque presumo que será normal, puesto que el 765 no se "proteje" al excitar el amplificador...
No hace falta decir que las tensiones son correctas, etc. De hecho, solo falla en 28 Mhz!
Veremos que saldrá de ese embrollo.
Saludos. José.
EB3DMR
#316006  - 28 octubre, 2017 05:53
Hola José.
¿Con la válvula antigua a pesar de estar agotada, la potencia era similar en 10m que en el resto de las bandas?
La corriente de placa es baja comparada con el resto de bandas? La de reja es diferente también?
Paco.
EB3DMR
