Problema con actual...
Problema con actualización de Windows 10 y tarjeta de sonido.
EA4EWE
#326074  - 15 agosto, 2018 11:09
Hola a todos. Tengo un problema con la tarjeta de sonido que soy incapaz de solucionar por lo que solicito vuestra ayuda.
Tengo un portátil Toshiba Satellite Pro (i5) con unos tres años de antigüedad y trabajo habitualmente con este equipo para casi todo.
Hace un año o año y medio instalé una versión oficial de MultiPsk que me funcionó perfectamente a la primera y me permitió decodificar un montón de cosas de forma satisfactoria. También tengo instalado el Virtual Audio Cable conectado a una salida de un receptor ELAD FDM-S2.  El sistema operativo es Windows 10.
El problema vino hace un par de meses con una actualización de Windows. Una vez finalizada esta actualización que fue de las grandes, los programas de radio basados en la tarjeta de sonido dejaron de funcionar. Cada vez que abro MultiPsk me sale el error "Multipsk can not function because the Line In of the Sound Card is in use by another program".
La acción inmediata fue ir al Administrador de Dispositivos y revisar la configuración de la tarjeta de sonido. Todos los controladores están bien. Fui al panel de control/Audio y activé la entrada/salida del Virtual Audio Cable y altavoces y desactivé micrófono y todo lo demás. Sigue sin funcionar. Miré en Internet problemas similares pero todos me recomiendan las mismas acciones que ya tomé.
También desactivé el Virtual Audio Cable e intenté conectar la tarjeta de sonido directamente a MultiPsk pero sigue dando el mismo error. Hice unas cuantas pruebas más a la desesperada pero no consigo nada.
Por tanto, la pregunta es: ¿Hay alguna forma de averiguar cual es el dispositivo que me ocupa la entrada de la tarjeta de sonido para desconectarlo?. ¿Os ha pasado esto a alguien que lo haya conseguido resolver?. Este tema ya me tiene frito.
Gracias de antemano.
Luis Alberto
Saludos cordiales.
Luis Alberto - Salceda de Caselas - Pontevedra - IN52RC.
EA4DL
#326077  - 15 agosto, 2018 11:35
Mira a ver si tienes Skype instalado. Creo recordar que ese programa hay veces que acapara de forma exclusiva la tarjeta de sonido.
73 de Javier, EA4DL
EA3FNM
#326080  - 15 agosto, 2018 11:48
O prueba a hacer una restauración a un punto anterior de configuración. A mi me ha funcionado en algunos problemas con actualizaciones de W10.
Desde que tengo este SO y las sorpresas que da antes de cualquier actualización creo un punto de restauración de forma manual.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4EWE
#326093  - 15 agosto, 2018 16:56
Gracias por vuestra ayuda. Por desgracia no consigo nada. Desinstalé Skype y no sirvió de nada. En cuanto los puntos de restauración, no me queda el anterior al que dio el problema.
Acabo de desmarcar todos los dispositivos de audio, tanto de entrada como de salida, en la casilla: "Permitir a las aplicaciones coger el control exclusivo de este dispositivo" pero tampoco funciona.
Sigo intentando cosas pero no avanzo
Saludos cordiales.
EA3JI
#326131  - 16 agosto, 2018 16:15
No sé si usas Kaspersky, pero si lo usas mira que no haya bloqueado el acceso del MultiPSK a los dispositivos de audio. A mi me pasó con el JTDX al que yo mismo inadvertidamente lo bloqueé cuando Kaspersky me preguntó si permitia el acceso y me equivoqué de click.
Ramon, EA3JI
EA4EWE
#326135  - 16 agosto, 2018 17:41
No tengo Kaspersky sino Avast pero voy a hurgar en él para ver si tiene algo que ver. Gracias por la sugerencia.
Saludos cordiales.
EA6XD
#326251  - 21 agosto, 2018 07:23
Yo me arté de w10 hace tiempo, cada actualización era un sinvivir, al final decidí olvidarme de los sistemas operativos W y me pasé a Linux en su version Mind.
Se acabaron todos los problemas, ni cuelgues, ni pantallas azules ni problemas de drivers ni incompatibilidades ni na de na.
Ahora duermo tranquilo, antes no.
Yo no se si las tarjetas de sonido que usas son 100x100 compatibles con linux y de si hay programas especificos para lo que quieres hacer el Linux, pero casi seguro que si.
Linux no se corrompe como pasa con Windows ya que Linux tiene un control total de todos los programas que le instalas, no como Windows que cualquier programa puede inutilizarlo y dejarlo inservible porque en Windows quien manda son los programas, no el propio Windows.
Aunque para Linux hay programas para casi todo, no tantos como para windows, el 99% de los programas de Linux son gratuitos y por supuesto no necesitas ni antivirus, la adaptación a Linux viniendo de Windows es facil, aunque hay que adaptarse como a todo.
Tengo un ordenador, uno de los que tengo, que lleva mas de 5 años con el mismo Linux Mind y funciona como el primer dia, en Windows eso es imposible porque el ordenador cada vez que instalas cosas y lo utilizas poco a poco se va ralentizando.
Puedes hacer una cosa si quieres, desconecta el disco duro que tienes, le instalas un disco duro nuevo a modo temporal y para pruebas, le instalas Linux en la distribución que quieras, a mi me gusta la que más la version Mind pero hay disponibles mas de dos docenas de versiones de libre distribución, instalas los programas que haya disponibles para lo que quieras hacer (hay versiones para Linux de casi todos los programas y si no existe mira si hay alguno que haga lo mismo que quieres hacer aunque sea con un programa diferente) mira si todo te funciona, si todo te funciona te aseguro que no volverás nunca mas a instalar Windows.
Para mi Windows es sin duda una ruleta rusa con todo el cargador lleno dispuesto a dejarte tirado si no es hoy pues mañana.
Saludos y suerte con tu Guindows. 🤮🤮Jejeje
Guillem - EA6-xD
