PROBLEMA CON ACOM 1...
PROBLEMA CON ACOM 1000
EA1I
 EA1I
#23190  - 11 febrero, 2013 19:55
Pues el problema surgio de repente y sin ningun signo anterior . Al ponerlo en transmision en cuanto subo la escitacion y da mas de 20w entra el ATT. La tension de la reja, placa y alto voltage son correctas en todo momento y tambien la ROE no se altera para nada.
Alguien tiene idea de por donde empezar a miar el tema?? Muchas gracias.
EA7KI
#215274  - 12 febrero, 2013 22:07
yo no se pero si veo algo te cuento, yo tengo uno. pero miras las válvulas.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA1I
 EA1I
#215346  - 13 febrero, 2013 18:54
Pues despues de varias pruebas, puedo dar mas informacion para ver si alguno teneis idea de que puede ser.
La medicion que hace de la potencia de excitacion es la mitad de la aplicada y por consecuencia la potencia se salida es la mitad.
El tema de la entrada del ATT, sigue igual. Ya hemos comprobado el rele de entrada y salida y estan bien, ademas de comprobar todas las tensiones de salida de trafo.
Pensamos que el tema puede estar en algun sistema de proteccion que esta funcinando mal pero ahi ya nos perdemos.
¿ ALGUNA IDEA??? GRACIAS.
EA6C
 EA6C
#215404  - 2 marzo, 2013 23:18
A veces el error se detalla en un código númerico, y consultado el fabricante recibes la información,73 Juan
EA7PY
#217021  - 3 marzo, 2013 10:33
A titulo de información, yo antes de tocar y mirar nada le cambiaría la válvula y probaría, por supuesto con una carga ficticia, sin cargar en antena.
EA5XV
#217044  - 12 marzo, 2013 16:55
¿Excitado con 200w? debo de haber entendido mal, yo el Mio lo excito con 65w y me da 1k y pico, depende de banda si le doy mas excitación , ATT al tuti plein
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA3GEG
#215275  - 12 marzo, 2013 17:15
Me imagino que se refiere a 200w de salida del ampli no de exitacion
EA1I
 EA1I
#217834  - 13 marzo, 2013 12:28
Perdon por la errata , queria poner 20w, ya esta corregido. Todas la comprobaciones que amablemente de comentais ya estan hechas y las prueba con una balvula nueba tambien. Los codigos de error envidados y muchas mas cosas, pero sigo esperando una solucion. El problema parace camplejo y estraño, pues en SSB funciona bien, aunuqe las medidas que hace el amplificados en potencia de salida y excitacion de entrada no son correctas. Por lo que parece el problema esta en la zonz electronica de testeo que lleva a error a los sintemas de proteccion pero aun no hay nada concreto.
En cuanto sepa algo mas lo comento.
