PROBLEMA CON ACOM 1...
PROBLEMA CON ACOM 1000
EA1I
 EA1I
#3473  - 24 febrero, 2009 18:12
EL PROBLEMA ES SENCILLO DE EXPLICAR.
EN CUANTO PULSO EL PTT Y NO PASADOS MAS DE 5 SEGUNDOS SE PROTEGE MARCANDO ** HOT SWITHING ** (SEGUN EL TRADUCTOR SIGNIFICA "CONMUTACION CALIENTE". ¿QUE SIGNIFICA ESTO?¿COMO PUEDO SOLUCIONARLO?
GRACIAS.
EA6R
 EA6R
#61900  - 24 febrero, 2009 18:28
Según he podido informarme en diferentes foros el problema radica
en la conmutación TX por lo que aunque no citas el transmisor que
estás usando, si intercalas un relé externo, desaparecerá el problema.
MFJ los tiene y van perfectos.
Saludos y ya nos contarás.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1I
 EA1I
#61901  - 24 febrero, 2009 18:32
EL EQUIPO QUE TENGO ES UN ICOM IC-746, Y TENGO UN AMIGO QUE TIENE UNA IC-756PROIII, Y TENIA LA CAJA DE RELES Y LA TUBO QUE QUITAR.¿YO LA TENGO QUE PONER?
EA1CJ
#61911  - 24 febrero, 2009 18:57
El Acom 1000 tiene conmutacion electronica, no es necesario intercalar ningun rele para su activacion.
Cuando sale el mensaje HOT SWITCHING es por una proteccion en la conmutacion. El amplificador tiene otro RCA marcado como KEY OUT que se puede conectar al SEND o LINEAR del equipo. En mi caso con un FT-1000MP Mark V, el KEY OUT lo puedo conectar al pin 8 del conector Band Data, marcado como LINEAR para darle una una señal extra de control para mejorar la conmutacion.
En tu equipo desconozco si tiene esa opcion, ya que no conozco al fondo el 746.
Juanjo, EA1CJ - SO1CJ
JN99uw
EA1X
 EA1X
#61912  - 24 febrero, 2009 19:00
Hola a todos...
Con cualquiera de los Icom que comentas no es necesário, para ese lineal, utilizar un relé externo, ahora bién, comprueba que el relé del equipo está funcionando...
para descartar algún problema con el Acom puedes conmutar manualmente y comprobar que transmite
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA1S
 EA1S
#61921  - 24 febrero, 2009 19:10
Hola, este aviso es de seguridad porque le llega RF al ampli antes de conmutar, el PTT tiene que actuar primero sobre el lineal y luego el lineal tiene que poner a tierra un contacto una vez conmutado para poner en TX al equipo, son milisegundos pero lo suficiente para que el ampli se proteja, por eso la solucion de un rele exterior da ese tipo de errores a retardar el proceso de conmutacion.
Desconozco si el IC-746 es igual en esto al IC-7400, este ultimo equipo yo lo tuve y la conmutacion la hace igual al PRO3, equipo que ahora tengo y no necesita nada para funcionar con el ACOM. En tu caso pienso que tengas un problema con el rele del equipo, de cualquier modo yo pondria un correo a ACOM que suelen contestar rapido y dar soluciones a este tipo de cosas, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1I
 EA1I
#61902  - 24 febrero, 2009 19:19
¿PUEDE SER UN PROBLEMA DE TEMPERATURA? PREGUNTO ESTO PORQUE HE HABLADO CON OTRO USUARIO DE ACOM Y A EL LA TEMPERATURA QUE LE MARCA EN REPOSO ES DE 28ªC Y AMI ME MARCA COMO MINIMO TODO EL RATO 34ºC ¿ES ESTO NORMAL?
EA1S
 EA1S
#61925  - 24 febrero, 2009 19:26
no, el mio en estos momentos en reposo marca 36 grados.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA3GEG
#61926  - 24 febrero, 2009 19:32
Aqui un PROIII+ Acom 1000 y directo, temperatura no es, yo le cambie el rele al pro para que tirara con todos los lineales y con el pro era demasiado lento, le tuve que volver a poner el original (me lo hizo Carcereny).
Con el 746 no deberias tener problemas, mira si conmuta el rele del icom.
Joan
EA1I
 EA1I
#61903  - 24 febrero, 2009 19:32
OK , SUPUNIA QUE DE TEMPEATURA NO PODIA SER, PUES NO ME PARECIA MUCHA.¿COMO PUEDO CONMUTAR EL AMPLIFICADOR MANUALMENTE?
EA1X
 EA1X
#61928  - 24 febrero, 2009 19:47
pones en corto el RCA que vá al lineal (el que conectas al icom) y sonará el relé...
73 y DX, Juan
IN53VK
EA3GEG
#61929  - 24 febrero, 2009 20:11
Es el RCA que pone SEND el otro es ALC.
EA1I
 EA1I
#61904  - 25 febrero, 2009 09:20
GRACIAS A TODOS POR VUESTROS CONSEJOS. DESPUES DE HACER VARIAS PRUEVAS, PUEDO EXPLICAR BIEN LO QUE PASA Y COMO LO HE SOLUCIONADO MOMENTANEAMENTE, MIENTRAS CON VUESTRA COLABORACION ENCONTRAMOS OTRA SOLUCION. PARA QUE NO SE ME PROTEJA Y SALGA EL MENSAJE **HOT SWITCHING**, LO QUE TENGO QUE HACER CADA VEZ QUE PULSO EL PTT ES LO SIGUIENTE:
1ºPONGO EL EQUIPO EN MINIMA POTENCIA(MAS MENOS 5W)
2ª PULSO EL PTT Y UNA VEZ PULSADO INCREMENTO LA POTENCIA Y CARGO EL AMPLI
3ª UNA VEZ CARGADO (TODO ESTO EN FM), PASO A SSB Y CADA VEZ QUE QUIERO TRANSMITIR EN EL INICIO DE LA TRANSMISION COLOCO EL AMPLI CON EL ATENUADOR DE ENTRADA, PARA INMEDIATAMENTE DESCOMENCTARLO Y ASI NO SE PROTEGE, AHORA BIEN SI ESTANDO EN SSB NO COLOCO EL ATENUADOR DE ENTRADA CONMUTO EL PTT, AL IGUAL QUE EHN FM, SE BLOQUEA Y DA EL MENSAGE MENCIONADO.
¿QUE ES LO QUE PASA?
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
EA1I
 EA1I
#61980  - 25 febrero, 2009 09:41
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ QUE HACER???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
EA7EE
#61991  - 25 febrero, 2009 10:05
Hola!!
Por todo lo comentado me suena que te falta algún cable o el equipo tiene el relé averiado.. El IC-746 tiene el rele algo "flojo" y a veces da problemas (pasa a mejor vida). Pero si no haces CW, debe aguantar.
Yo tengo un IC-746 y acabo de trastear con el ALC y HSEND(ten cuidado no conectes el VSEND) con un transverter y funciona perfecto (exceptuando un problema de desajuste del modulador balanceado que me saca una pequeña señal de RF sin modular, pero pronto lo ajustaré). El ALC es algo lento, pero mejor que sea lento porque asi sube la RF de forma gradual..
Aqui: http://www.hayseed.net/~jpk5lad/K5LAD%20files/IC-756PRO/IC-756PROII/756Pro2AmpInfo.txt dice que a veces contactos del relé pueden producir "rebotes" que pueden hacer aparecer este mensaje. Si se trata de rebotes, un simple condensador de 100nF cerámico conectado desde la señal HSEND a masa deberia de curar el problema.
Saludos y que lo soluciones pronto, que ese ampli es muy bueno..
EA7EE
EA1X
 EA1X
#61905  - 25 febrero, 2009 10:15
Hola ...
Envíale un correo a Acom, explícale el caso y seguro te darán solución. En vista de lo que dices el equipo aparentemente hace conmutar bién al lineal pero, es raro tener que cargar con el att. De hecho yo no lo utilizo nunca, simplemente reduzco potencia, una vez cargado pongo potencia nominal y le doy el toque definitivo (menos de 10 sg).
La atención de los chicos de Acom es increíble, mándales un mail y suerte.
73 y DX, Juan
IN53VK
EA1X
 EA1X
#61906  - 25 febrero, 2009 10:19
Hola ...
En vista de lo que dices el equipo aparentemente hace conmutar bién al lineal pero, es raro tener que cargar con el att. De hecho yo no lo utilizo nunca, simplemente reduzco potencia, una vez cargado pongo potencia nominal y le doy el toque definitivo (menos de 10 sg). Sólo utilizo el cable de PTT no tengo nada más conectado y vá ok. Lo utilizo indistintamente con un IC-7400 (igual que el 746 a efectos de cableado) y un pro3 y no he tenido problemas que no haya provocado yo por despiste (cargar con una antena equivocada hi hi) y se protege al momento.
73 y DX, Juan
IN53VK
EA1X
 EA1X
#61993  - 25 febrero, 2009 10:28
EA7EE escribió:
Hola!!
Estábamos escribiendo a la vez Manolo hi hi.
En el 7400 (no sé si en el 746 tb) hay un menú para el aumento progresivo de PWR al empezar a transmitir, creo recordar que estableces el tiempo que el equipo espera para dar toda la pwr (por lo menos en CW, escribo de memoria)...
Una pregunta, los 756, 7400 y 756 pro's tienen un rca para el ptt del lineal; en el 746 hay que hacerlo por el ACC??? (excluir 2 metros, VSEND,por supuesto)
73 y DX, Juan
IN53VK
EA6R
 EA6R
#61996  - 25 febrero, 2009 12:12
Yo aparte de mandar el mail a ACOM haría tambien dos pruebas más:
1º probar con otro equipo.
2º si no tienes la posibilidad de otro equipo, hazte con un pedal o cualquier otro invento parecido y utilizaló para poner en TX el equipo y el ampli a la vez. Pasando del remote del equipo.
Utilizo un PROII con el ACOM 1000 y tanto si utlizo el relé externo como si no, funciona a las mil maravillas. Con el otro equipo un IC-7400 también funciona sin problema alguno.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1I
 EA1I
#61907  - 25 febrero, 2009 12:28
HE PROBADO CONMUTANDO MANUALMENTE (HACIENDO CORTO EN EL RCA)Y EL AMPLI FUNCIONA SIN PROBLEMAS, CREO QUE VA A SER EL RELE DEL EQUIPO, PUES ADEMAS HE HECHO OTRA COMPROBACION PONIENDO EL POLIMETRO EN OHMIOS Y SEGUN ME DICEN AL COMNUTAR TENDRIA QUE DAR CERO O UNA MEDIDA MUY PEQUEÑA Y DE DA 2.9 .
BUENO CUANDO LO SOLUCIONE LO COMENTARE.
MUCHAS GRACIAS Y SI TENEIS ALGUNA OTRA IDEA ....
