Problema con 706MKI...
Problema con 706MKII
EA4SE
#16423  - 22 agosto, 2011 22:35
Hola no se que le sucede pero cuando conecto el micro y pulso PTT se pone a parpadear tx-rx y suena el rele cla cla cla pero no transmite , ¿ alguien sabe a que es debido?:Mire configuraciones y estan todas correctas.
Gracias , saludos.
no name 🤣
EA7IXZ
#159896  - 23 agosto, 2011 07:23
mira las bananas positiva y negativa de la fuente de alimentacion que estan bien apretadas y hace buen contacto...a mi me ha pasado alguna vez algo parecido y es que el negativo de la fuente lo tenia algo flojo..un pequeño apreton y todo resuelto.
EA4SE
#159904  - 23 agosto, 2011 20:06
No se le quita al abrirla observo que en el ventilador interno al hacer el cla cla cla hace como si quisiera arrancar pero no arranca , pero aunque lo desconecto se queda bloqueada en el hembra del ventilador no tiene corriente o no la marca no se si es debido a que realmente el ventilador aun no a arrancado y la placa aun no le envia corriente o es que tiene un problema de corriente el equipo.Por otra parte esto sucede cuando pulsas ptt en usb-lsb-fm claro al poner el selector en cw-rtty etc se quita.Mi pregunta ¿Puede ser el micro que este mal?
no name 🤣
EA1YV
#159897  - 23 agosto, 2011 20:19
Puede ser un problema de realimentacion de radiofrecuencia o exceso de estacionarias, si puedes prueba con una carga artificial.
EA5HA
#159994  - 24 agosto, 2011 15:14
A mi me hace algo asi, cuando cuando el Vox está activado y no bien ajustado (Delay).
EA5ZJ
#160085  - 24 agosto, 2011 15:20
yo, empezaria por hacerle un reset
y luego, seguir investigando, pero primero, el reset total.
EA4SE
#160086  - 24 agosto, 2011 16:05
Vaya telita jejeje como se le hace el reseteo total? ahora le hice uno y ya no lo hace pero da portadora pero no saca ponencia pero es que no le hago el reset total como es?
no name 🤣
EA5ZJ
#160088  - 24 agosto, 2011 16:20
a ver, espera, que coja el manual
EA5ZJ
#160090  - 24 agosto, 2011 16:22
apaga el equipo.
enchufalo mientras mantienes pulsado el boton subir y bajar de banda.
EA4SE
#160091  - 24 agosto, 2011 17:11
nada como antesya no hace el cla cla y en vhf pasa parecido marca la portadora pero no excita los repes de la zona , me temia que pudiesen ser pasos finales pero bueno voy a ver si es tema micro y si no mañana al tcnico jejeje gracias por la ayuda del reseteo Jordi.
no name 🤣
EA5ZJ
#160098  - 24 agosto, 2011 17:18
no hay de que.
pero tan pronto al tecnico?
pasos finales?
mira el consumo en amperios?
prueba en directo?
ves haciendo pruebas hombre, antes de ir al medico.
EA4SE
#160099  - 24 agosto, 2011 17:27
Esvuchar me escucho por el otro equipo
voy a mirar el consumo que en eso no cai
en ssb y fm en 40 m solo da un consumo de 2 amp aproximados por o que potencia nula.
El corte RX/TX eso si lo hace claro. y el cla cla ese lo dejo de hacer .
no name 🤣
EA4SE
#160100  - 24 agosto, 2011 17:46
Yo creo que es el ventilador interno que no arranca aller vi que el cla cla el ventilador estaba como atascado o que se a ido.
no name 🤣
EA5ZJ
#160101  - 24 agosto, 2011 17:58
pero si solo fuese el ventilador............supogo que por lo menos, el equipo, tansmitiria con sus 100w aunque solo fuera por unos segundos.
no se, digo yo.
EA4SE
#160103  - 24 agosto, 2011 18:02
Ni idea no se si se autoproteje si el ventilaor no arranca hay ya no llego o alomejor el rele se fue aunque lo escucho de hacer el cla al pulsar PTT , no se si sera de micro pero no tengo aqui ninguno en estos momentos.la cuestion que si solo pasase en HF o VHF solo no se me decantaria mas por finales , pero al ser en los dos modos ya me pierdo.
no name 🤣
EA5ZJ
#160110  - 24 agosto, 2011 18:28
el micro no tiene nada que ver para que consuma o no lo haga, otra cosa seria la modulacion, pero si hace ptt.........que si que lo hace..........
espera mas opiniones.
EA4SE
#160112  - 24 agosto, 2011 18:30
Eso haremos y gracias Jordi.
no name 🤣
EA5ZJ
#160113  - 24 agosto, 2011 18:33
A mandar.
