Saludos. Esta tarde, con el MFJ929 y 7 mts de hilo, estacionarias superiores a 2 en todas las bandas. Acortado a 4,50 mts, 1:1 en 14, 1;1.9 en 21; 1:1 en 28. En 40 y 80 ni de broma (>25). Y la potencia admitida totalmente variable de una banda a otra. Lógicamente, por más acoplador que se ponga, si el radiante es el mismo, no puede ir igual en todas las bandas. No creo que sea lo mismo lo que nos pueda marcar el equipo, que lo que salga en antena tras el acoplador. Al fin y al cabo, toda adaptación produce pérdidas. La perseverancia es la solución (hi hi hi) :laugh: :laugh: :laugh:
73 dx
ea2hi
La semana pasada he montado en pruebas un CG-3000 junto a pie de mástil de mi actual Diamond CP-6. El acoplador está como a 1 palmo del suelo y de él salen unos 14 metros de hilo hasta una altura de tan sólo 3 metros. Como radiales, dos de unos 15 metros elevados sobre el suelo un par de palmos para seguir un murete de la azotea.
Este sistema me iguala o supera en recepción a la CP-6, a pesar de la baja altura.
El problema es que mientras que lo tengo en pruebas hasta que desmonte la CP-6 y la sustituya por una mástil de fibra de unos 10 metros con el hilo por dentro hasta el CG-3000, alimento el acoplador con una batería de Pb. Pues bien, a veces, cuando intento acoplar sobre todo en 15 m,, me da estacionarias altas y así ya en casi todas las bandas, se queda como colgado y no acopla nada. Como guarda la memoria, tengo que subir, desconectar la alimentación y ya todo vuelve a funcionar bien ... hasta que vuelve a ocurrir.
Cambiando a otra banda o desplzándome a un extremo de la banda, no acopla, ni con 15W ni con 100W. Cuando monte la instalación definitiva, lo alimentaré desde el cuarto de radio mediante el coaxial, por lo que lo resetearé desconectando la alimentación, pero me cabe la duda de si el aparato estará bien o no, aunque parece que también le pasa a algún otro compañero. Viendo que la casa vende la caja de control remoto y que ésta incluye un reset, supongo que debe ser porque saben que esto ocurre.
¿Es algo "normal" en este acoplador? ¿os ha pasado a alguno y lo habéis solucionado de alguna forma que no sea haciendo reset?
