Problema CAT FT-100...
Problema CAT FT-1000D [RESUELTO]
EB1TR
#21936  - 19 octubre, 2012 15:44
Buenas a todos.
Tengo un amigo que me ha venido con una consulta, aparentemente el CAT no le funciona y así es (a medias).
Resulta que el software (Logger32) si que "manda" al equipo a la frecuencia que seleccionamos del cluster pero el Logger32 (ni otros) leen la frecuencia.
Leyendo un poco acerca del tema encuentro varias informaciones, la primera es que versiones de firmware anteriores a la 6 dan problemas, pero este es version 6.
Hay gente que sugiere que el conversor DA que usa el FT-1000D con algunos dispositivos queda "indeterminado" en el estado bajo debido a la pobre carga que ofrecen. Esta gente sugiere instalar una resistencia de 1K5 entre el pin 2 del conector CAT y masa.
¿Alguno de vosotros puede echar un manto de luz?
Saludos a todos y, desde ya, muchas gracias.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
#205140  - 19 octubre, 2012 17:58
Yo he usado un FT-1000 con la eprom v6, he usado el CAT y nunca he tenido ningún problema.
En la siguiente página tenéis alguna información;
FT-1000
EB1TR
#205148  - 20 octubre, 2012 07:34
Buenas Maximo, gracias por la respuesta, la verdad es que me parece super extraño. Lo cierto es que no funciona, y esta todo correctamente configurado.
Cuando comentas que a ti te funcionó correctamente dime si lo hacia con un COM de hardware o un adaptador a USB, porque ese es nuestro caso, con adaptador USB.
Nos trae un poco desconcertados lo que sucede.
#205193  - 20 octubre, 2012 08:10
Yo usaba un COM real, no adaptador USB.
Tenéis que seguir investigando a ver que pasa.
Probar otros programas tipo HRD, etc.
Otros cables adaptadores, etc.
Seguro que dais con el problema.
EB1TR
#205196  - 20 octubre, 2012 13:40
Buenas de nuevo Maximo, hemos probado con varios programas e iguales resultados.
Te preguntaba por si era COM real o no ya que este problema se presenta en los adaptadores serie a USB donde la impedancia de entrada es tan alta que en los 0 lógicos la tension no cae y queda en un estado indefinido, entre 0,3 y 3,5V; de ahi que los colegas instalan la dichosa resistencia... habrá que probar a ver que tal.
Seguimos a la espera...
EB1TR
#205225  - 20 octubre, 2012 17:11
Buenas a todos, solo comentar que está resuelto el problema, gracias a la información suministrada por EB4FMT que nos animo a colocar una resistencia a la salida de CAT. Efectivamente se trataba del tema sospechado, colocando una resistencia de 1K entre las patillas 1 y 2 del conector salió funcionando a la primera.
Gracias Maximo y Emilio.
