Buenas...
Paso a explicaros el problema que tengo a ver si se os ocurre algo.
es la 5ª vez qu etengo qu emandar el equipo del coche a reparar por la misma averia.
Se queda sorda en VHF.
Explicado al servicio tecnico (Radiotrans) la manera en qu elo tengo instalado, me comentan que puede ser un exceso de RF
Me explico.
En el coche llevo 3 equipos
una FT857 que uso solo en HF (100w) y antena a la izquierda del capo del maletero
una FT8800 VHF-UHF 60w antena en el centro del capo del maletero.
Un equipo de VHF para el APRS que da 70 w. Antena a la derecha del capo del maletero.
estan separadas entre si mas o menos 50 cm con la del medio, por lo tanto 1 metro entre las de los extremos.
Alguna idea para que no me vuelva a suceder, o directamente la dejo en el qth y compro otra para el movil?
creo recordar que en otras ocasiones es un diodo que se abre.
un saludo.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
Hola Javier , veo que tienes una buena estacion movil , pero no se puede estar en el plato y en las tajadas jijiji , el caso es que yo siempre siempre cuando tx con un equipo procuro tener el resto apagado , en ocasiones no se puede pero hablo de estaciones multioperadas y todo eso , en casa siempre apago todo para tx con cualquier equipo .
creo que quieres llevar aprs y aparte usmear en otros sitios ... tu equipo puede que sea un tm-d700 o 710 de kenwood estos llevan el aprs incorporado y cuando tx en la otra banda el solo se proteje , no se si me explico , al ser el mismo equipo esta preparado , igual me equivoco y no se te adatpa pero ....
yo quitaria todo y buscaria esto , jijiji hay lo tienes todo en 1 .
Ea5z Ángel
Es evidente, cuando transmites en VHF el APRS por lógica no deverias tener el ft-8800 encendido, es mas incluso devería tener la antena desconectada . si no lo haces así irá una 6º vez al servicio tecnico por lo mismo.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Escribió:si no lo haces así, irá una 6ª vez al servicio técnico
Muy bueno.
No se si instalando algún tipo de filtro, podría soportarlo.
Si no, una simple protección con un relé y una carga de 50 OHm. Como se hace en los previos de estaciones en Rebote lunar y similares.
Como te dice Máximo, tienes que proteger un equipo cuando el otro transmite, poniendo un relé en la entrada de cada equipo activado por la transmisión del otro, y que conmute la entrada entre la antena y una resistencia de 50 Ohm.
¿Es tan importante para tí que los seguidores del APRS sepan en todo momento dónde estás?
Me reservo la opinión sobre usar 70 W para un servicio como ese.
EB1HRW escribió:Buenas...
¿Cómo que puede ser?. Creo que quieren que lo sigas llevando muchas más veces
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Buenos dias, gracias por vuestras respuestas.
Paso a comentaros por partes:
Para Angel EA5SR
Escribió:el caso es que yo siempre siempre cuando tx con un equipo procuro tener el resto apagado , en ocasiones no se puede pero hablo de estaciones multioperadas y todo eso , en casa siempre apago todo para tx con cualquier equipo
Hola angel. la verdad que nunca he tenido problemas con esto, nunca he apagado ningun equipo al transmitir con otro, ni en ninguno de los QTH fijos que he tenido, ni en otras instalaciones moviles.
Escribió:tu equipo puede que sea un tm-d700 o 710 de kenwood estos llevan el aprs incorporado y cuando tx en la otra banda el solo se proteje , no se si me explico , al ser el mismo equipo esta preparado , igual me equivoco y no se te adatpa pero ....
El equipo que llevo para APRS en un portatil FT-23 y un amplificador Toptek que es el que me da los 70 w.
Escribió:yo quitaria todo y buscaria esto , jijiji hay lo tienes todo en 1 .www.google.es/search?q=kenwood+ts-b2000&hl=es&tbm=...7Aa23oHoCQ&ved=0CDwQsAQ&biw=1120&bih=859
Jjeje esto ya es una pasada. un saludo.
Para EA1GAR
Escribió:Es evidente, cuando transmites en VHF el APRS por lógica no deverias tener el ft-8800 encendido, es mas incluso devería tener la antena desconectada . si no lo haces así irá una 6º vez al servicio tecnico por lo mismo.
Pero hay algo que no entiendo,
¿por que entonces no se averia el equipo con su propia transmision? mas RF en si mismo que la que pueda venir de otro equipo tiene que haber, ademas estamos hablando de un equipo FULL duplex, puedo transmitir en una banda y recibir en la otra a la vez.
¿como se que el equipo que me produce la averia es el de APRS y no los 100w de alguna banda de HF?
Por que la FT857 no tiene la misma averia?
Es lo que tiene pasar calor por las noches, qu eda para pensar mucho.. un saludo y gracias.
Para Maximo EA1DDO
Escribió:Si no, una simple protección con un relé y una carga de 50 OHm. Como se hace en los previos de estaciones en Rebote lunar y similares
Una duda, ¿por que una carga de 50 Ohm y no poner a masa directamente?
Para EA2ET
Escribió:Como te dice Máximo, tienes que proteger un equipo cuando el otro transmite, poniendo un relé en la entrada de cada equipo activado por la transmisión del otro, y que conmute la entrada entre la antena y una resistencia de 50 Ohm.
Seria facil si hablaramos de HF y VHF pero aqui ya entra un equipo de UHF. La perdida de insercion seria importante, supongo. creo que no merece la pena.
Para EA2SN
Escribió:¿Es tan importante para tí que los seguidores del APRS sepan en todo momento dónde estás?
No entiendo tu comentario. ¿cual es el problema?
Ya que preguntas te dire que si, es sumamente importante.
Para EA5AGV
Escribió:Cómo que puede ser?. Creo que quieren que lo sigas llevando muchas más veces
Exactamente me dicen "la causa mas probable"
Gracias a todos por vuestras respuestas
Voy a ver que puedo hacer con todo lo que me habeis contado y lo que se me vaya ocurriendo. lo que me mosquea es que en mi anterior vehiculo llevaba practicamente la misma instalacion pero en vez del FT8800 llevaba un walky bibanda y nunca tuve ningun problema.
Ya os contare.
EB1HRW-Javier
Valladolid
Escribió:lo que me mosquea es que en mi anterior vehiculo llevaba practicamente la misma instalacion pero en vez del FT8800 llevaba un walky bibanda y nunca tuve ningun problema.
Lo que tuviste es mucha suerte.
Escribió:Pero hay algo que no entiendo,
Este problema ya viene resuelto en los equipos, nunca transmite en la misma banda del segundo receptor o lo desactiva al transmitir, y cuando transmite en banda distinta lo hace a través de un duplexor interno.
Un relé siempre te va a introducir pérdidas, mayores cuanto más alta la frecuencia, para UHF tendrías que buscar algo de calidad.
Hola!
A mí me ha pasado algo similar a nivel laboral y unas cuantas veces, y opino igual que Radiotrans!
La solución por la que optamos es la que comentas, conmutar la RF del equipo en RX (vamos a llamarle secundario) en cada TX del principal!
Saludos!
Zalo
Escribió:puedo transmitir en una banda y recibir en la otra a la vez
Tu lo has dicho, en otra banda, no en la misma.
Incluso pudieran ser diferentes bandas pero por cercanía o múltiplos de frecuencia, hasta podría afectar siendo diferentes bandas.
Escribió:¿por que una carga de 50 Ohm y no poner a masa directamente?
Creo que las dos opciones sirven.
Pero bueno, la electrónica espera "ver" 50 OHm, no 0 OHm, por lo que supongo que lo correcto es 50 OHm.
No hace falta que sea una carga calibrada. Una simple resistencia del valor más cercano sirve.
Si tan importante es salir con 70 W en APRS y 60 en VHF con dos antenas resonantes a medio metro una de la otra, te acompaño en el sentimiento, porque el problema no va a ser cansino, va a ser eterno.
