Problema cableado T...
Problema cableado TL-922
EA7BUU
#349349  - 21 junio, 2020 11:58
Hola a todos. He sustituido los 14 diodos del doblador de tensión y al volver a montar la placa he notado que un cable negro estaba suelto de un extremo. El otro extremo está soldado a la tapa metálica del bloque de condensadores. Aunque el cable conserva la forma de cómo iba  colocado  alrededor de la placa X54-1300-10 Meter Unit, no consigo averiguar donde iba soldado, mirando si ha quedado el rabillo  en algún pin. En el esquema tampoco consigo averiguar que componente  que vaya a masa en esa "zona" pudiera ser. A ver si alguno de vosotros me puede decir a donde va dicho cable que en mi caso es negro pero en otros que he visto por internet es azul o amarillo. Voy a reducir unas fotos que he hecho pues pesan más de 1mb y no me deja adjuntarlas.
Gracias por la ayuda.
Pepe
Este tema fue modificado hace 5 años 2 veces por EA7BUU
73, Pepe
EA7BUU
#349367  - 21 junio, 2020 18:41
Subo algunas fotos. En la primera y segunda se ve el cable negro y su posición original, en las demás se ve el pin de masa de la tapa metálica del juego de condensadores.
a
c
d
b
73, Pepe
EA8AYU
#349435  - 23 junio, 2020 11:55
Hola Pepe,
Si no estoy equivocado ese cable va al pin GND señalizado en la placa x54-1300-10 que indicas .
Juan
EA7BUU
#349439  - 23 junio, 2020 13:29
Gracias Juan, aunque todo indica que efectivamente va al pin GND de la placa Meter Unit, al estar roto por la parte de abajo de la soldadura, no veía el rabito que ha quedado en el pin. Ese pin GND va a la masa de la placa y a través de los 3 tornillos de apriete que la sujeta al soporte metálico también va a masa. Además desde el pin GND va con el cable negro al pin de masa en  la tapa metálica del conjunto de electrolíticos.
No obstante esta tarde ya tenia previsto quitarle la tapa superior de un TL922 de un amigo y verificar lo que me indicas. Te confirmaré el resultado.
Pepe
73, Pepe
EA8AYU
#349454  - 23 junio, 2020 19:08
Hola Pepe,
Fijate que el manual de servicio esta placa X54-1300-10. lleva la masa en ese punto y se conecta la R5 y el C1 de esa misma tarjeta.
suerte
Juan
EA7BUU
#349464  - 24 junio, 2020 09:02
@ea8ayu
Correcto Juan. Lo que me despistaba del pin GND es que esa placa está sujeta a su soporte (metálico) por 3 tornillos haciendo todos masa , además el pin GND va a la masa de dicha placa. Por eso no comprendía porque el cable negro suelto debía ir a dicho pin de GND cuando ya de por sí  esa placa estaba conectada a masa por medio del soporte metálico de dicha tarjeta.
Después de haber abierto otro TL922 , efectivamente tienes razón y  del pin de masa de la tapa metálica de condensadores va al pin GND de la Meter Unit , tal como tu dijistes. Se había roto el cable rígido por la parte inferior de la soldadura en el pin y por eso no veía el "rabillo" roto del cable negro.
Te agradezco tu interés, explicaciones y seguimiento del tema.
Pepe
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA7BUU
73, Pepe
