Problema AOR 3000A
Problema AOR 3000A
EB1RL
#15429  - 30 mayo, 2011 14:48
ha caído en mis manos el receptor AOR 3000A.
Al encenderlo el display muestra "PLL err" y no consigo nada más. No tengo el manual y es la primera que enciendo ese aparato. He buscado información acerca del error y no he encontrado nada.
¿Ideas? ¿Ayuda?.
Gracias por adelantado.
73 de Iñaki, EB1RL
EA5HVH
#150700  - 30 mayo, 2011 14:59
BACK TO THE SCANNER
Well I used it all over the weekend, it locked up a further two times,
the second time an error message appeared on the screen 'PLL ERR' I take
this to mean Phased Lock Loop Error. When the unit locks up, and you
have to lift the lid and reset everything. Everything being the
operative word is lost. Each and every piece of info you laboured to
punch into those stupid little buttons is gone for good. Other
discovered faults were that the front panel legends were both coming
unglued, and the vfo refused to work as it should. Turning the knob say
four times upwards would result in the frequency only moving up one or
two steps. This happened on both freescan and memory scan. Not too
impressive.
Fuente
EA4AGA
#150702  - 31 mayo, 2011 15:11
En primer lugar deberias hacerle un reset total y si no funciona te toca cambiar la bateria CR2032 que lleva interna. Si me das un correo "potente" te paso el manual y algo más de info que pueda encontrar por los rincones de mis disco duro. Yo también soy usuario de este magnifico receptor, aunque dicha sea la verdad hoy ya superado. Un saludo.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EB1RL
#150767  - 1 junio, 2011 13:52
Hola Alvaro y Ricardo.
Muchas gracias!. El manual ya me lo han pasado y sobre el resto de la información, me la puedes enviar a iherran algarroba gmail punto com
Tengo la sensación que será la bateria, puesto que paso 5 años el equipo almacenado...así que espero sacar un poco de tiempo esta semana para proceder al reset.
Gracias!
73 de Iñaki, EB1RL
73 de Iñaki, EB1RL
