PROBLEMA ANTENA CUS...
PROBLEMA ANTENA CUSHCRAFT A3S
EA3AJP
#341898  - 12 enero, 2020 19:18
Saludos cordiales, tengo instalada hace mas de 5 años una A3S con el kit de 40 metros, todo perfecto pero hace unos días he notado que en la banda de 10 metros me suben las estacionarias y además con problema de sensibilidad pero solo en la banda de 10 metros puesto que en las demás todo es ok.
He bajado la antena, desmonte y limpie el reflector y el director y al volver a subirla todo perfecto ya no tenia el problema. Desgraciadamente el problema a vuelto, es curioso porque cuando le pongo los 100watios el mal contacto desaparece y todo funciona perfecto, tiene que ser un problema de microcontacto porque al moverla suavemente se pone bien o se pone mal.
He revisado el cable pero con el analizador de antena directamente al balun hace el problema por lo que esta claro que es de la antena,  supongo que será alguna trampa de 10 metros del elemento DRIVER, si alguien a tenido una experiencia parecida me gustaría que me lo comunicara para ver por donde van los tiros, aunque pienso que será un mal contacto de alguna trampa del driver.  Repito que solo lo hace en la banda de 10 metros que se desintoniza totalmente y cuando giro se pone bien..
Bueno ya me diréis que opináis al respecto, un saludo.
EA2AJO
#341901  - 12 enero, 2020 19:41
@ea3ajp
Si, seguramente sea la conexión de uno de los condensadores de alguna de las trampas que haga mal contacto.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3AJP
#341903  - 12 enero, 2020 19:46
Gracias por contestar, supongo que será asi, la duda esta si es en el driver ya que en los otros dos elementos si que los desmonte y limpie por lo que solo queda pensar que es el driver, no se el efecto que puede hacer una mala conexión en una trampa del elemento director o reflector pero me inclino a que es mas del driver, bueno no se...
EB5WC
#354518  - 21 octubre, 2020 17:42
Yo tuve montada una que era de tercera o cuarta mano... y al lo 4 o 5 años me paso lo mismo y solo en 10m lo solucioné limpiado bien las bobinas y cambiando las abrazaderas y duro un par de años mas luego la baje la regale a un colega y aun sigue haciendo CQ..
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
