Problema Analizador...
Problema Analizador MINI60
EA2RE
#387491  - 22 julio, 2023 23:52
Hace unos meses compré un analizador Mini60 a una empresa China, mediante Aliexpress. Es la versión Bluetooth.
Ha estado funcionando bien estos últimos meses y lo he utilizado para medir mi antena vertical y algún montaje variado que he realizado, ununs, etc
Hace unos días empezó a dar medidas raras, distintas a las que venía dando, ya que suelo guardar imagen de los montajes y veo que no coinciden con lo medido días antes. También veo que empieza a salir nada más arrancar el equipo un mensaje de "Error VF level".
https://imgur.com/ZPjtoh9
Me pongo en contacto con los Chinos y me dicen que Calibre el equipo, les pido los manuales y en esas estamos, de espera....
Por mi cuenta y viendo la numerosa información que hay por la red, procedo a realizar la calibración fabricándome 3 conectores PL con resistencias necesarias para la calibración de 50, 150 y 274 ohms. Después de realizar el proceso de calibración el problema veo que persiste, las medidas son incorrectas y el mensaje de "Error VF Level" persiste.
Mi consulta es saber si hay algún compañero que haya tenido el mismo o similar problema y saber si lo ha solucionado y como y quien lo pueda reparar, ya que me temo que los Chinos se están haciendo los Suecos....
Muchas gracias por leerme, cualquier ayuda será bienvenida.
Saludos & 73's de Santos (EA2RE)
#387495  - 23 julio, 2023 10:39
Publicado por: EA2RE
Yo no tengo ese analizador, pero es la primera vez que veo que haya que calibrar con 150 y 274 Ohm !!
Lo normal son tres conectores para calibración OSL, de Open, Short y Load, o sea, Abierto, Cerrado o corto, y carga de 50 OHm.
Si quieres puedes probar a calibrarlo de esa manera, a ver si las medidas salen mejor.
Por otro lado, comentar que aunque esos analizadores están bien, se puede mejorar la experiencia con un NanoVNA;
NanoVNA
Están muy asequibles y permiten hacer muchas mediciones, muchas más que el Mini60.
73, Máximo EA1DDO
EA2RE
#387496  - 23 julio, 2023 12:21
Gracias Máximo por tu respuesta.
Dispongo de un Nano VNA (H4), el cual como bien comentas se calibra con esos valores (Open , short y load). EL Nano VNA tambien me ha servido para certificar que el Mini60 no funciona adecuadamente.
Para calibrar el Mini60 he seguido el manual del ShaK100, que es similar y varios videos de Internet y todos coinciden en que son necesarios esos valores de resistencias (50, 150 y 274 ohms) para su calibración. El motivo de usar el Mini60 es que junto con la APK android hace una buena pareja a la hora de medir, sin más complicaciones.
He conseguido algo de información de otro foro en el que parece que hay más gente que le ha pasado ese error "Error VF Level", no dispongo de conocimientos de electrónica avanzados y necesito que alguien me pueda echar una ojeada al equipo, le pasaría toda la documentación que he ido consiguiendo.
Comentarte máximo que soy un asiduo de tu página web y aprovecho la ocasión para darte las gracias por tus conocimientos y compartirlos.
Saludos y 73's
#387499  - 23 julio, 2023 13:52
Ah, vale.
Entonces ya tienes NanoVNA. Pues entonces, no he dicho nada...
Muchas gracias por visitar mi página y canal de YouTube.
Solo es una pequeña ayuda.
73, Máximo EA1DDO
EC5APB
#387504  - 24 julio, 2023 11:09
El mini60 no es más que una copia del SARK100 del compañero Melchor Varela - EA4FRB, autor también del SARK110
En su momento había información técnica disponible en la WWW... ahora, no sé si la encontrarás.
EA2RE
#387511  - 24 julio, 2023 14:17
Publicado por: EC5APB
Muchas gracias por la información, intentaré buscar lo mas posible por la red, pero la verdad es que necesitaría algún técnico que me lo pudiera mirar.
#387512  - 24 julio, 2023 17:42
SARK100-Manual_de_Usuario.pdf - Google Drive
sark100
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2RE
#387513  - 24 julio, 2023 20:08
Publicado por: EB3DYO
Gracias por el Manual Francisco.
He seguido esa misma pista de los circuitos a los que hace referencia sobre el "Error VF Level" en el manual.
Según un foro alemán (traducción de Google) podría estar el problema en este circuito:
Texto del foro traducido:
https://www.mikrocontroller.net/topic/500495
MINI60S Error VF-Nivel
por Christian K. ( smith007 )23.07.2020 17:32
Archivos adjuntos:
mini60S-v1.pdf (29,8 KB) | demandar
Quería hablaros del típico error "Error VF Level".
Cuéntale al Mini60S mis experiencias,
dónde más mirar.
Tengo un candidato así aquí, pero no en eso.
abordó las fuentes típicas de error.
El error estaba en otra parte.
Hay innumerables variantes de este analizador SWR.
También conocido como Sark100 (modelo original), MR300, MINI60.
El Mini60S, por otro lado, es la versión reducida.
Idéntico en términos de principio de conmutación al anterior,
solo que aquí se usaron algunos otros componentes.
El AD9851 ha sido reemplazado por un SI5351 en el MINI60S.
Como fuente típica de error, generalmente comenzamos con el OpAmp AD8008
especificado. Esto fue intercambiado pero no fue así.
Un análisis del Si5351 reveló que los datos llegaron aquí a través de SCL/SDA
pero no salió nada del CKL0.
Así también intercambió tiempos pero con el mismo resultado.
Ahora he desentrañado un poco el circuito a su alrededor.
y luego dibujó un plano.
Luego noté el nivel de voltaje Vdd/Vdd0 en el SI5351,
que solo se puede medir con 0.5V.
El componente responsable de esto es 662K (XC6206-3.3) 250mA
Un regulador de voltaje fijo con salida de 3.3V.
Esta fue finalmente la causa del error anterior.
Ahora la parte se ejecuta de nuevo como se esperaba sin el error.
Adjunto el plano y espero
que ayuda a aquellos a aislar errores más rápido.
Sólo me falta conseguir algún técnico que me eche una mano, aunque me temo que son malas fechas 🤣
EB3DYO reaccionó
#387514  - 25 julio, 2023 09:13
Pues tendrás que comprobar esa tensión, a ver si hay suerte y el problema solo es una resistencia.
73, Máximo EA1DDO
#387515  - 25 julio, 2023 09:51
Maximo no es una resistencia ,es el estabilizador de 3v,que tiene como referencia 662k que induce a error 😉 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2RE y EA1DDO reaccionaron
EA1AWY
#387680  - 31 julio, 2023 23:50
Un amigo reparó uno a otro amigo que aplicó potencia al analizador sin darse cuenta y frió los diodos schotky que van conectados al puente resistivo de la toma de antena
Javier Muriedas
EA2RE reaccionó
#387684  - 1 agosto, 2023 08:47
Ya me parecía un valor raro pero... efectivamente, la "k" al final engaña.
Perdonad mi ignorancia.
73, Máximo
