problema al transmi...
problema al transmitir con yaessu ft 450 at
EA1JG
#6714  - 22 octubre, 2009 01:01
Hola un saludo, mi problema es con este equipo. bueno tiene un modulo para grabar lo q oye y luego tambien tiene varios para poder grabar tu tu llamada y reproducirla,mi comedura de cabeza es que no soy capaz de mandar al aire lo q grabo a otro compañero,por ejemplo si estamos haciendo pruebas de un equipo a otro puedo grabar lo que escucho y lo reproduzco pero lo escucho yo,y no puedo hacer para que se oiga al que e grabado,no soy capaz de mandarlo al aire aver si algun compañero tiene este equipo y lo sabe hacer un saludo muy cordial. EA2DGF Julio
EA7EE
#82769  - 22 octubre, 2009 09:32
Hola Julio!
La mayoria de equipos no permite emitir lo que ha grabado de la radio para evitar que alguien pueda "abusar" de este tema. Supongo que tu equipo no será la excepción a esta regla.
De todas formas yo lo que hago y lo que hacemos todos es acercar el micro al altavoz y grabar de esta forma, la calidad empeora un poco, pero tratandose de SSB pues funciona sin mucho problema. Si tienes el micro colgado o no lo puedes mover será un problema. Yo tengo micro de mano y no tengo problema en hacerlo.
EA7EE
EA1JG
#82770  - 22 octubre, 2009 14:51
hola manolo un saludo. bueno algo asi me imaginaba .te dire que cuando le doy a reproducir lo que e grabado al otro compañero lo escucho muy bien pero claro cuando le doy al micro para que se escuche se corta y no puedo hacer que lo escuche ok pos nada un saludo.EA2DGF Julio
