Problema acoplaor C...
Problema acoplaor CG-300
EA1FQ
#392671  - 28 marzo, 2024 10:18
Tengo un acoplador CG-3000 conectado en la base de una antena vertical, en caja estanca, funcionando en remoto desde hace cinco años sin ningún problema (acopla perfectamente en todas las bandas HF) .... hasta la semana pasada. Ahora, al conectarlo simplemente no acopla (ni lo intenta).... hasta pasado un tiempo, entre cinco minutos y media hora. después ya funciona perfectamente.  ¿Alguien puede echarme una mano?
73, Enrique EA1FQ
Etiquetas del debate
EA4AC
#392673  - 28 marzo, 2024 10:29
Hola, lo has desconectado de la electricidad y vuelto a conectar para resetearlo?
EA1FQ
#392678  - 28 marzo, 2024 13:00
Hola y gracias por contestar.
Si, lo he probado, pero no funciona. El problema surge cada vez que desconecto el acoplador. Una vez que lo enchufo, parece como si funcionase a válvulas y tuviera que calentarse antes de empezar a acoplar.
EA4AC
#392679  - 28 marzo, 2024 13:07
Debes inyectarle RF para que acople, pero eso me imagino lo sabes.
Prueba a ver que ruido hace cuando intentas acoplar, para ello necesitas a otra persona que te ayude.
Suerte.
EA1FQ
#392680  - 28 marzo, 2024 13:18
Hola otra vez.
Cuando intento acoplar "en frío" no hace nada al inyectar RF, como si no le llegase señal. Pasado un tiempo variable, hace el "cri-cri-crI" normal y acopla perfectamente.
La extraño es que llevo un montón de tiempo con la instalación y hasta ahora nunca le había pasado.
Gracias de nuevo.
Saludos, Enrique.
EA4AC
#392681  - 28 marzo, 2024 13:21
Pues allí no se que decirte, puede que esté averiado.
#392688  - 28 marzo, 2024 22:12
Yo lo tengo montado desde el 2010 y desde hace un tiempo, cuando llueve, hace niebla, etc. no hace nada de nada ... y al día siguiente o al cabo de un rato, funciona bien.
Hoy he subido al tejado a comprobar.
Pensaba que le estaba entrando agua (yo no lo tengo en caja estanca), pero por si acaso he medido la alimentación arriba (alimento con un bias T que sí está en caja estanca a través del coaxial) y era eso, no le llegaba tensión.
He girado la clavija de alimentación y desconectado y vuelto a conectar y ya llegaba bien la alimentación.
Me he bajado el bias T y las clavijas, a ver si se ha oxidado algo.
EA1FQ
#392719  - 30 marzo, 2024 10:46
Veo que el problema es parecido, aunque yo tengo una línea de alimentación independiente para el acoplador. Voy a volver a revisar las conexiones en la zona e la antena a ver si hay algún falso contacto.
Por cierto, ¿Que tal funcionan los bias-T? ¿Tienen muchas pérdidas?
Saludos, Enrique.
#392730  - 30 marzo, 2024 16:19
A ver si efectivamente es una mala conexión u oxidación posterior.
El bias t me va muy bien. Tras pasar por unos 25m de coaxial llegan 13'70V.
Lo desarmé y por dentro está impoluto, yo creo que era de la clavija que saca de nuevo la alimentación del bias T, que estaba un pelín sacada.
EA1FQ
#392734  - 30 marzo, 2024 18:18
Hola Antonio.
Hoy he estado haciendo unas pruebas y cada vez lo tengo menos claro. Resumo:
- Alimento el equipo y el acoplador.
- Inyecto RF (CW) y no pasa nada.
- Espero entre 5 y 10 minutos, inyecto RF y acopla perfectamente en todas las bandas.
- Apago la alimentación del acoplador un momento (Reset), lo vuelvo a encender y ya no acopla. dejo pasar un rato y vuelve a acoplar perfectamente.
Misterios de la electrónica...... Sólo se me ocurre que es una avería el equipo.
En cuanto al Bias-T, ¿Tienes unos comerciales o autoconstruidos?,
Saludos, Enrique.
EA1HX
#392741  - 30 marzo, 2024 20:53
Los aparatos hay que limpiarles el polvo, (polvillo) al haber humedad este se hace conductor y los vuelve locos. Yo a mis aparatos que no tienen pantallas ni altavoces de cartón (se lo quito) los lavo en la bañera con un buen desengrasante y agua templada, dejar secar muy bien y como nuevos. Pregunten a los que reparaban tv que estaban en las cocinas shusssss de la alta tensión.
#392744  - 30 marzo, 2024 22:41
Puede ser un condensador que tarde en alcanzar su voltaje, pero no sabría decirte la razón.
#393004  - 9 abril, 2024 11:37
Pues el que no va ahora es el mío. El fin de semana desconecté y conecté el cable y me acoplaba sin problemas ... por lo que no apagué la fuente durante todo el fin de semana.
La apagué el domingo por la noche y ya no acopla.
Lo que no he probado ha sido lo que te ocurre a tí: dejarlo con la alimentación conectada para ver si así empieza a acoplar al cabo de un tiempo.
