problema Acom 1000
[Resuelto] problema Acom 1000
EA6QY
#386155  - 21 mayo, 2023 22:33
Buenas noches soy Paco EA6QY y me ha surguido un problema esta tarde en el amplificador un ACOM 1000
Tal vez es un poco prematuro EL PEDIR AYUDA  pero antes de comenzar a desmontar cosas  y a sacar equipos de la mesa y estantes  pido opiniones por si a alguien le a pasado algo parecido el ampli da su potencia sobre carga  ficticia,  pienso que puede haber un problema del selector remoto de antenas Ameritron  RCS 4 el problema es el siguiente en  todas las bandas  por esto pienso que tal vez es el selector  pero esta tarde estaba lloviendo y no era el momento de subir al tejado, bien  el problema es cuando pones el amplificador en  OPER  desaparece o baja a niveles inaudibles la señal que tenia sintonizada  en el equipo en este caso un ICOM  pro 2 y lo mismo en un PRO3 antes de volverme loco y desmontar o mandar el ampli a Servicio técnico  prefiero pedir opiniones  gracias anticipadas por vuestra posible ayuda
73 de EA6qy Paco
EA5Z
 EA5Z
#386158  - 22 mayo, 2023 07:43
Hola Paco , podría ser el relé que se encarga de conmutar el TX y el Rx en el amplificador , haz lo siguiente , pon el conmutador remoto directo al equipo y verifica que las señales y demás son correctas , luego si lo conectas al ampli y se atenúan con mucha posibilidad será dicho relé del amplificador , suelen fallar pero no es una avería grave , cualquier cosa por aquí estamos a ver si pronto lo solucionas , saludos .
Ea5z Ángel
EA6QY
#386177  - 22 mayo, 2023 17:02
Gracias Ángel por la respuesta
ya esta solucionado me ha escrito por privado otro colega  de la zona 5 también y me ha comentado lo que le paso a el he probado y  solucionado, el problema era uno de los RCA del send cruzado.
gracias saludos desde Menorca
EA1ETV reaccionó
