Primeros usos del M...
Primeros usos del MFJ-259B
EA4UC
#1054  - 12 agosto, 2008 13:34
Buenos días. Tengo poco tiempo con el analizador de antena MFJ-259B pero hay algo curioso en este equipo:
Cada vez que ajusto una antena portable, da un valor de ROE e IMPEDANCIA distinto segun se toque o no la superficie del analizador ¿esto es normal? ¿con cual medición sería la correcta? En definita hago las mediciones con el dispositivo en contacto con la mano o lo dejo sobre una mesa solo variando el TUNE.
Y ya veo que es un tragon con las 10 pilas. Cada vez que enciendo y apago el analizador, en cada ajuste de la antena, baja el voltaje indicado.
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
#45568  - 19 agosto, 2008 12:17
Hola Christian.
De las pilas me olvide hace mucho tiempo, siempre lo uso con una bateria de 7 A/h.
La razon del cambio de medida al tocarlo es porque tienes corriente circulando por el exterior de la malla (en caso de alimentar la antena con coaxial) o un sistema de plano de tierra deficiente, y eso hace que tu cuerpo forme parte del sistema de antena.
Si se trata de ajustar un dipolo, seria conveniente hacer un choque con el coaxial junto a la antena, y si es una vertical, añadir radiales.
EA4DSY
#45569  - 21 agosto, 2008 01:51
La antena portable no hace buen plano de tierra.
Si va a una base con imán, la base no acopla bien capacitivamente con el techo del coche.
Si es una antena de otro tipo, no tiene suficiente plano de tierra o le faltan los radiales.
