Hola, hace un poco tiempo os pregunté por una avería en el USDR que tenía (Necesito esquema del USDR+V2) y bueno, haciéndolo corto, he comprobado que el equipo ha dado su último aliento (lo guardaré de recuerdo por ser mi primer equipo de radio y por si algún día tengo ganas de cambiarle el procesador 🤣 ) ahora me he liado la manta a la cabeza y he pensado en comprar equipo en condiciones (para ver si puedo aprovechar el próximo diploma de la IARU), en concreto el Yaesu FT DX10, con altavoz aparte (Yaesu SP30), fuente de alimentación lineal (Jefton PC 35SW), medidor de ROE (D-ORIGINAL DX CN 600N), conmutador de antena (D-ORIGINAL DX-SW4) para poner una carga y probar varias antenas de hilo hechas por mi ya que de momento no dispongo de antena y micrófono para el Yaesu (Yaesu M 70D).
Quería pediros vuestra opinión sobre mis elecciones y aparte que me recomendéis alguna antena (había visto varias como la Moonraker GPA 80 , la D-ORIGINAL OUT 250F o la DIAMOND CP 5HS II) o como poder autoconstruirla (el problema sería para darla de alta en Telecomunicaciones con la memoria y todo el papeleo que conlleva), también preguntaros si tenéis experiencia comprando en Ondamanía y que tal ha sido.
Espero vuestros comentarios
P.D. Se me olvidó deciros que lo que me atrae son los modos digitales y poder unir el equipo al ordenador 🤣 😆 🤣 😆
73 de Antonio EA4HRY
- El altavoz externo no es necesario, es mejor escuchar con auriculares.
- El equipo incluye micrófono, no es necesario otro.
Además, con modos digitales sobran ambos.
- El equipo incorpora medidor de ROE, no es necesario otro.
73 de Manolo.
Muchas gracias Manolo-EC4AA, lo tendré en cuenta lo que me comentas.
Salvo que lo quieras por estética, no merece la pena pagar por ese altavoz, uno barato para CB en coche te funciona igual o mejor, pero como te dice Manolo, para digitales te sobra con el del equipo.
Ondamanía ok
Por la antena construida y Telecos no te preocupes, lo que tienes que justificar son las cargas y soportes, y eso es igual que con una antena comprada.
Hola. te daré mi opinión.
Transceptor, perfecto. Una gran maquina. Del estilo de la IC7300. Quizas un poco mas moderna.
Altavoz: con el suyo te basta y sobra, y si quieres oírlo mejor, auriculares.
El micro de base de momento te lo puedes ahorrar.
Medidor de estacionarias: ese equipo ya lleva uno, ¿para que gastar mas?
Antenas. Todas las que has puesto son un palo de escoba. Yo tuve una OUT-250 y si ROE 1:1 toda la banda, pero ni oía ni me oían. ¿Que puedes poner entonces? P. ej una tipo de caña de pescar pero con mástil de fibra reforzado y lo arriostras con cuerdas, con 6-7 m de longitud vas sobrado. 16.2 m de hilo de 1 o 1,5 mm y unun 9:1 en la base y contraantena arrollada en el masa. (Y si le pones un acoplador automático remoto en la base de esa antena pues aun ira mejor).
Otra posibilidad: https://www.radiogsm.com/antenas-marinas-cb-y-hf/528-antena-marina-hf-tagra-hf-600-14-30-mhz-600w-6-m-en-2-tramos.html es muy robusta pero si o si necesitas acoplador en la base y algo que haga de contrantena.
Segunda posibilidad (y casi mejor) : https://www.wimo.com/es/delta11 Esta antena con una acoplador como este : https://handytron.com/index.php?product_rewrite=rt-100-ldg&controller=product&id_lang=4 la haces funcionar de 80 a 6 m ( Sí, la publicidad te dice de 20 a 6m. También decía en la que tengo yo menos ancho de banda, pero he visto videos y con el acoplador que te sugiero, te funcionara sin problemas). Yo tengo su hermana mayor (la Delta7b) y ese acoplador en la base me va perfecto, desde 160 a 6 m. (te puedes ahorrar el acoplador si la tirada de coaxial no es mucha, máximo 15 m).
Ya tienes calentamiento de cabeza para un rato
73 de Carlos
Pues coincido: el equipo, la fuente y el conmutador están bien.
El altavoz y medidor te sobran, el micro, si vas a hacer digitales y vas a usar poco el micro, con el que te trae el equipo tienes suficiente.
Sobre las antenas Moonraker y D original, ni se te ocurra, son muy malas y la Diamond es una antena más normal pero demasiado corta.
En la instalación puedes poner antenas de hilo incluso hechas por ti, pero el centro tiene que estar alto. Yo tengo un mástil de fibra con acoplador en la base y radiales por el tejado (no es transitable), pero para eso nos tendrás que contar más detalles de cómo es tu tejado y en base a ello ver qué encaja mejor.
Hola a todos y gracias por las respuestas. El equipo al final, ha sido el Yaesu FT 710 AESS (recomendado por la tienda por tener mejor receptor que el DX 10) y la antena, me he decidido por un dipolo, los compañeros de URE CR me van a ayudar a ver cual me interesa instalar a ver si la podemos instalar entre nosotros, así que gracias a todos por vuestras respuesta y hablamos por la radio.
Pues por ejemplo te recomiendo una Windom. Mira las tagra y a ver qué espacio tienes en el tejado.
Hola Antonio , felicitaciones , me imagino que eres de URE Ciudad Real , si es asi dile a papa charly que se ponga en contacto con migo , tengo un ez wire de 32 metros para 500w pep si tienes el modo de ponerlo te lo regalo , yo vivo en Pozuelo pero bajo a Ciudad Real todos los dias 2-3 veces.
( de los 32 metros se puede reducir a 16,20 metros )
no name 🤣
