Previos de la marca...
Previos de la marca Shf y amplificadores
EA1HPQ
#8146  - 23 enero, 2010 20:32
Hola a todos , hasta hace poco he estado usando mi Icom 910 con dos previos uno para v y otro para u de la marca Shf , alimentados a traves del coaxial por la propia radio , dichos previos llevan relés para conmutar a reposo cuando se aprieta el ptt.
Recientemente he adquirido un amplificador para v y otro para u de los que fabrica Bqn , que dan 200 watios el de v y 150 el de u , ya sé que para alimentar los previos necesito hacerlo a traves de inyectores de corriente al coaxial porque ya no es posible hacerlo desde la emisora , pues bien mi pregunta es la siguiente
¿vale así o sea colocar esos inyectores de corriente al coaxial o además necesito secuenciadores para conmutar y apagar el previo al transmitir , o me valen los relés que llevan los previos ya que estos amplificadores no son de una potencia excesiva ?
A ver si alguien me lo puede aclarar que estoy hecho un lío .
Saludos .73
EA7EE
#94796  - 23 enero, 2010 21:22
Hola!
Yo tengo amplis de BQN y previos de SHF, que espero cambiar algún día por otros mejores como los de SSB electronics. Pero por ahora no me quejo van bien..
Al grano, Yo no usaría inyectores porque es un engorro el conexionado y deben aguantar la potencia de los amplificadores (con 100W o 400W no problem, con mas vatios más problem). Realmente se suelen alimentar a través de un cable separado. Yo tengo una TS-2000 que no tiene inyector de corriente y ya tenia los cables puestos. Además usando el PTT puedes apagar los previos antes de pasar a TX que aunque no esté secuenciado algo ayuda. Con 400W no he tenido problemas, aunque ya te digo que no uso el VOX de los previos SHF, uso el PTT. Con 500W y más debe estar bien secuenciado, sobre todo con previos más delicados que en lugar de MOSFET monten HEMT, como los de SSB.
Tu con 200W no necesitas ni siquiera apagar el previo con el PTT, porque el fabricante dice que con el VOX aguantan 350W en SSB y 200W en FM, aunque como te digo queda mucho más elegante hacerlo así y con un relé y el inyector o hilo a la azotea es fácil.
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=109&products_id=923&zenid=88a8c61d893022fb233ce1f0cbdccbde
Alguien ha medido con un polímetro continuidad en algún ampli y ha comprobado que el ampli no tiene problema en dejar pasar en RX la tensión al previo y además al pasar a TX la quita... Incluso hay fotos e información por Inet de alguien que ha sustituido los condensadores que trae el ampli por puentes y luego ha cortado pistas y ha puesto condensadores en otro lugar para que el ampli siga funcionando igual. En el caso del BQN no lo sé, tendría que mirarlo...
Si no eres un manitas de la electrónica te aconsejo manguera de 8 hilos en previsión de poner más cosas arriba y además no es tan cara. Solo te queda el problema de tener que tirar un cable más. Yo mando la info de previos por un hilo en código manchester y arriba un PIC se encarga de la conmutación de tres previos, tres amplificadores (ahora solo uno instalado) y una caja de conmutación de HF para cuatro antenas (solo tres instaladas por ahora).
Por último, el TS-2000 es uno de los pocos que saca un hilo de TX por cada banda, los ICOM creo que solo saca un hilo de TX, por lo que al TX tendrás que apagar todos los previos a la vez si tienes varios. Para previos no problem, pero para amplis, ya empiezas a tener problemas, porque no sabes que ampli activar en cada momento, o pones un conmutador manual o le preguntas al equipo via CAT CI-V o bien pones en marcha todos los amplis a la vez con el consiguiente problema..
EA7EE
EA1HPQ
#94798  - 24 enero, 2010 00:17
Gracias por responder , los inyectores ya los tengo comprados al igual que los amplificadores , por lo que dices me parece que tengo que apagar los previos antes de dar al ptt ¿no es así ?
EA7EE
#94806  - 24 enero, 2010 00:48
"me parece que tengo que apagar los previos antes de dar al ptt ¿no es así ? "
Según el fabricante, dice que aguanta la potencia el circuito de VOX, por lo que no es necesario apagarlos. De todas formas yo te sugiero pongas un relé conectado al PTT que va al amplificador y los apagues al mismo tiempo que activas el amplificador.
Para estas potencias tan "bajas" no debes tener problema con el secuenciamiento. Yo los apago sin secuenciador (lo tengo desconectado temporalmente) y me funciona sin problema con 400W en VHF y 120 en UHF.
EA7EE
EA1HPQ
#94807  - 24 enero, 2010 01:32
Muchas gracias por tu amabilidad en contestarme y sobre todo los detalles que me has dado en la primera contestación ...pero la verdad es que soy bastante corto y torpe para todo esto y me he quedado como estaba .
De todos modos reitero las gracias .
Cordiales saludos
EB8BRZ
#94814  - 24 enero, 2010 03:49
:P :P Holaaaaaaaaaaaaaaaa,te comento yo los tengo alimentados de forma independiente pero porque los ts790e no me dan mas opciones y controlados por el vox eso si no supero los 250w,............un saludo y suerte. :blush: :blush:
B) B) 73-eb8brz B) B)
