PREVIO RX PARA ANTE...
PREVIO RX PARA ANTENA LOOP
#357166  - 21 diciembre, 2020 10:43
otra cosa que veo que dice que el condensador variable necesita una desmutiplicacion bestia ,dice 1pf segundo
he pasado las dimensiones por el software de DG0KW y el resultado de esta antena es que tiene un ancho de banda de 2.09 khz asi que no me extraña que bien montada y con sintonia manual no encontrases el punto de sintonia  ,creo que sino puedes armar el armatoste de sintonia electrica me olvidaria de esta antena y usar hilo y filtros  como los propuestos.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1I
 EA1I
#357236  - 23 diciembre, 2020 11:04
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
  Tengo un condensador variable de vacío que probare en estos días a colocarlo y ver lo que pasa. Ya os contare.
   Un saludo y
FELICES FIESTAS
EA1I
 EA1I
#357384  - 26 diciembre, 2020 11:50
Bueno..., pues despues de las pruebas con el condensador , he de decir que si bien no he podido sintonizarla fina , pero olo que si he podido comprobar que tengo tanto ruido con ella que con la L invertida.
   Por otro lado entiendo que al no estar sintonizada del todo, es lo que hace que no escuche con ella mas que señales que con la L son de s8 por lo menos.
   Ya que tengo casi todo el materia , me gustaria intertar otro diseño , con una sola circunferencia, asi pues AGRADECIA ESQUEMA PARA HACERLA.
    El condensador de vacio que tengo es de 5 -250 , a ver si lo puedo aprovechar.....
   MUCHAS GRACIAS.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA1I
#357395  - 26 diciembre, 2020 13:12
segun programa con las dimensiones tuyas de 3m diametro y separacion 60cm da una capacidad de 460 pf asi que el conde queda escaso, pon 300pf en paralelo,el link de acoplo da 2m de circunferencia o perimetro,y ojo, muy importante poner choque de rf justo en la antena sino la bajada va a radiar llevando todas las ventajas de la antena sintonizada  a tomar por c...,,con 1 espira es poco realizable ya que el conde de sintonia estara en 720 pf,asi que primero yo la pondria bien en sintonia y el choque FUNDAMENTAL y a ver como se comporta.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#357400  - 26 diciembre, 2020 14:29
aparte a tener en cuenta que el link de acoplo debe estar en la primera espira que queda en la misma lado que el condensador de sintonia,esta antena es simetrica,la ventaja de esto es que puedes, si le das toda la vuelta,tener el condensador de sintonia y el aro de acoplo abajo con lo que facilita todo con dos espiras,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
