President George no...
President George no hace Tx - Rx
EA6217URE
#348905  - 10 junio, 2020 18:23
@ea3fnm buenas tardes,  intentaré seguir el esquema y también visualmente que este todo correcto, muchas gracias por tu aporte
 Saludos cordiales
EA3FNM
#348912  - 10 junio, 2020 21:35
Publicado por: @ea6217ure
 Saludos cordiales
si, si, echale un vistazo y si tienes tester mira que la patilla 5 sea masa que igual te llevas una sorpresa y es eso.
Slts,
SUERTE!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6217URE
#349054  - 15 junio, 2020 08:42
@ea3fnm probaré con lo que me comentas.
Buenos días y gracias
EA6217URE
#349065  - 15 junio, 2020 13:35
Publicado por: @ea3fnm
Pues toca tirar de esquema y mirar que hay en esos dos cables. Yo lo que haría sería mirar que no haya ninguna pista quemada. En RX, según veo, pone a masa el altavoz y suena y en TX pone a masa el pin3 que va al microprocesador. Si al meterle tensiòn la conexión a masa del pin5 se ha fundido tendrías ese problema, no tx ni rx. Otra prueba, ya que 5 es masa, mira de usar otra masa pero con cuidado y mejor si le pones una resistencia de bajo valor por si las mosquis y pon a masa el pin5 a ver si recibes 😉
luego a masa el pin 3 a ver si pasa a tx.
O, (amplio): mira a ver si el pin5 en la emisora está a masa 😉
Ah!, por si no lo tienes, el esquema está aquí aunque la calidad deja algo que desear. Échale un vistazo
https://elektrotanya.com/president_george_es2-0337.pdf/download.html#dl
Buenos días, hice todas las pruebas que comentas,  comprobé si el 5 si está a masa en primer lugar y en el tester me da un valor pero no pita como tendría  que ser al dar buena continuidad,  luego pase una masa al pin 5 para probar la recepción  y tampoco hace nada,  y por último el 3 a masa para tx y pasa a tx pero no emite solo sale el Tx en pantalla
EA3HYN
#349927  - 5 julio, 2020 17:58
Hola, compañero.
Te aporto una prueba para saber si no hay recepción o simplemente no la oyes.
Puedes revisar en principio y con osciloscopio si tienes salida de audio en el pin 13 del amplificador LA4485 (IC404). Comprobar antes y después de pasar por el condensador electrolítico que hay en dicha salida. Si no tienes salida comprueba entrada, pin 1. Si hay entrada, tienes que cambiar el LA4485. Sobra decir que el mando de volumen tiene que estar subido. Este integrado es un amplificador de dos canales de audio, el canal 1 se usa para oír la recepción y el 2 se usa para el modo PA (para usar la emisora como un simple megáfono). De hecho una prueba adicional consistiría en hablar por el micro conectando un altavoz a la salida PA, lo cual solo te indicará que el canal 2 del amplificador está bien. Es posible que al entrar alimentación por la línea AF a través del altavoz (cuya bobina comprobaría también), haya derivado hacia el amplificador de audio y, aunque haya recepción, no se escucharía.
Premisas para esta prueba:
-Tener conectado el altavoz a su conector.
-Tener el mando de volumen subido.
-Tener el micro original conectado.
Eso en cuanto a la recepción.
__
EA3HYN - Jose
https://electroclinica.org
73 + 51 from Riudoms, Spain
