President George no...
President George no hace Tx - Rx
EA6217URE
#348053  - 21 mayo, 2020 19:09
Buenas tardes,
Tengo una president George que al insertar un micrófono Sadelta Echo Master Plus ha dejado de recibir y emitir, la emisora enciende y funcionan todas las funciones,  he probado con un tester que el micrófono Echo Master entre la Malla y uno de los cables del conector da 9v, en concreto entre el 5 y el 2 , alguien me puede ayudar ?
Anteriormente esta emisora funciono con un echo master pro, muchos años
Gracias de antemano
Este tema fue modificado hace 5 años por EA6217URE
EA3ERD
#348054  - 21 mayo, 2020 19:42
@ea6217ure
Puede ser que el conector del micro esté mal configurado para la President George.
Prueba si el equipo funciona en RX con el conector del micro extraido.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA6451URE
#348055  - 21 mayo, 2020 19:42
Posiblemente se ha generado un cortocircuito al insertar el micro ,habría que revisar todas las subafluentes de alimentación seguro que hay alguna mal
#348068  - 22 mayo, 2020 07:32
mira el esquema en el manual del conexionado del micro,un saludo
https://www.manualslib.com/manual/627621/President-George.html?
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6217URE
#348227  - 26 mayo, 2020 15:33
@ea3erd
Buenas tardes,  tengo el micro original y hace lo mismo, es posible que al tener una avería el sadelta a metido voltaje al interior de la George,
EA6217URE
#348228  - 26 mayo, 2020 15:35
@ea6451ure
Buenas tardes, sinceramente voy bastante perdido,  pero buscaré información sobre lo que comentas
Muchas gracias
EA6217URE
#348229  - 26 mayo, 2020 15:36
@eb3dyo muchas gracias por tu aporte.
Saludos cordiales
EA5GU
#348518  - 1 junio, 2020 10:24
@ea6217ure estos equipos necesitaban un puente en el micro para recibir, ciertamente creo que tienes un problema en el conector de microfono, mira si se ha quemado algo en el conector hembra.
Suerte
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA6217URE
#348592  - 2 junio, 2020 18:28
@ea5gu, muchas gracias
EA6217URE
#348593  - 2 junio, 2020 18:35
Buenas tardes,  sobre este problema tengo otra pregunta, es sobre El Sadelta Echo Master Plus,  entre la malla y el cable verde me da 9v , alguien sabe si esto es correcto? Si no fuese así, es posible que el sadelta hubiera provocado la avería
Muchas gracias y saludos
EA3FNM
#348601  - 2 junio, 2020 21:58
@ea6217ure
El 5 es GND y con el 2 a masa el equipo está en Rx. Si, puede haber sido el causante de la avería.
que hubiese funcionado con un micro genérico como ese no garantiza que cualquier micro funcione ya que se deben adaptar las conexiones entre cada uno.
Slts,
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5GU
#348667  - 4 junio, 2020 12:22
@ea3fnm Yo me volví loco  con una Superstar 3900 modificada con alimentación en el micro, fundía los fusibles , y hasta que la abrí y vi la modificación .... alimentaba un manos libres por el conector de micrófono a 12v.
Salud y suerte.
EA3FNM
#348671  - 4 junio, 2020 13:05
Publicado por: @ea5gu
Exacto Paco, nunca sabes que mejoras pueden haberle hecho al micro o a la emisora.
No será el primer caso donde el usuario modifica la emisora, para sacar tensión por el conector para el micro. Es posible que la información pase al siguiente propietario pero puede ir de mano en mano y esas mejoras no quedan documentadas, lo que provoca el accidente...
Siempre comprobar antes de conectar...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5GU reaccionó
EA6217URE
#348847  - 9 junio, 2020 06:12
@ea3fnm buenos días y muchas gracias
EA6217URE
#348848  - 9 junio, 2020 06:15
@ea5gu  buenos días,  este micro se compró de 2° mano y el anterior propietario no comentó esta modificación, el micro ya le quite esta modificació y esta funcionando perfectamente con una Jackson
Saludos y gracias por responder
EA6217URE
#348849  - 9 junio, 2020 06:17
@ea3fnm buenos días,  por desgracia no se hizo las comprobaciones, es una lección aprendida.
EA1GFY
#348867  - 9 junio, 2020 13:01
Una pena la avería. Por mi experiencia de compras de segunda mano lo primero que hago antes de enchufar es abrir lo que sea para comprobar visualmente que no haya nada "raro", por si acaso. Y como te han comentado se hacen modificaciones que sino te lo dicen o no se acuerdan porque son objetos que llevan "apartados" tiempo. Hace unos meses un colega había comprado un acoplador manual, y ya le comente que lo abriese para comprobar que estaba todo conectado, porque aunque este bien, igual en el transporte puede recibir un golpe y desconectar o averiar cualquier cosa. Y esos artículos los podemos conectar a nuestros equipos y producir una avería más grave.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3FNM
#348869  - 9 junio, 2020 15:05
Publicado por: @ea6217ure
Pues toca tirar de esquema y mirar que hay en esos dos cables. Yo lo que haría sería mirar que no haya ninguna pista quemada. En RX, según veo, pone a masa el altavoz y suena y en TX pone a masa el pin3 que va al microprocesador. Si al meterle tensiòn la conexión a masa del pin5 se ha fundido tendrías ese problema, no tx ni rx. Otra prueba, ya que 5 es masa, mira de usar otra masa pero con cuidado y mejor si le pones una resistencia de bajo valor por si las mosquis y pon a masa el pin5 a ver si recibes 😉
luego a masa el pin 3 a ver si pasa a tx.
Ah!, por si no lo tienes, el esquema está aquí aunque la calidad deja algo que desear. Échale un vistazo
https://elektrotanya.com/president_george_es2-0337.pdf/download.html#dl
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#348871  - 9 junio, 2020 16:20
O, (amplio): mira a ver si el pin5 en la emisora está a masa 😉
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6217URE
#348904  - 10 junio, 2020 17:20
  1. @ea1gfy buenas tardes Antonio,  ya te digo que no pasa más jejee, una pena ya que es una gran emisora, un saludo
