Es de suponer que pronto estaremos autorizados para trabajar en la banda de 4 metros. Yo tengo un TS-2000 que uso para 144 y 50 Mhz, pero para trabajar en los 70 Mhz sera necesario un transverter ???
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
Hola!
Escribió:Es de suponer que pronto estaremos autorizados para trabajar en la banda de 4 metros
Mucho suponer diria yo, pero puestos a soñar pues a todos nos gustaría, sobre todo a los que estais cerca de GB..
Quizás el mayor problema va a ser la antena.. Cualquier transverter de 50MHz un poco modificado podria funcionar.. Los de Elekraft se pueden conseguir y no son malos..
http://www.mike-willis.com/XV70_Pt1.htm
EA7EE
hola Manolo la antena no es problema las tengo controladas en GB ANTENNA (Mira esta de 4 elementos)
Aquí os dejo el enlace de la web http://www.gbanttow.nl/English/Fr3.htm
Visita mi Facebook:
ARRL Member
Ya veo que buena..
Pues a mi no me caben más en la torre y tendré que aguantarme una temporada, porque con la crisis no está la cosa para subir más aluminio...
Ah!! Se me olvidaba comentar que los kits de Elecraft son de alta calidad, hasta la caja y la calidad se paga, por lo que el pequeño "kit" sale por unos 300 euros al cambio.
Asi que os aconsejo tirar de biblioteca o de hemeroteca para rescatar algún transverter del CQ o de otra fuente y modificarlo de forma simple para 4metros, nuestros bolsillos en crisis nos lo agradeceran.. je je, es broma lo de la crisis..
EA7EE
Échale un vistazo a este fabricante que tiene un kit que saca unos vatios, que cuesta alrededor de 125 aurillos.
www.df2fq.de
la particularidad de este txverter es su FI, 15 m, 21 Mhz, tiene su explicacion y esta explicado muy bien en la pagina gueb del fabricante.
Hay un fabricante en Inglaterra que, ahora con el cambio menos desfavorable conviene, tiene transverter para 70 Mhz, con distintas potencias de salida y
FI, 26, 28 o 144 Mhz. Este, tambien tiene amplificadores de hasta 60 W de salida con conmutacion y es Spectrum. si elijes comprar el ampli tambien qe
para esa banda es buena potencia, ten en consideracion que la potencia del txverter no supere la potencia de pilotaje del amplificador, no solo para no
cargarte la entrada del ampli, sino que el txverter costara menos.
www.spectrumcomms.co.uk/
Tambien puedes ver los italianos de Aemme, que no tienen pagina gueb, pero si tienen transverter para 70 MHz, como el ingles, distintas FIs, y potencias
de salida.
Si vas a comprar uno, ten en consideracion, la potencia minima de salida que puede dar tu equipo, de modo tal que si lo pides, que esta potencia la pueda
soportar el Txverter y no tengas que poner atenuadores de por medio.
Los fabricantes de estos transverters, por lo general son artesanales (los txverters) , y bastante flexibles, y puedes pedirlo con potencias de pilotaje de hasta 20 W...
te lo hacen sin problemas....
Las antenas, todas las casas inglesas tienen, GB ( que creo que es holandesa) Sandpiper, etc, lo que tienen de bueno que no son antenas grandes, para
que te des una idea, el doble que las de 2 m. con 7 ele vas a andar muy pero muy bien.
Si quieres ilustrarte un poco mas, mira esta gueb, www.70mhz.org
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
Olvidaba,
En los años oscuros, en Inglaterra, sacaron un txverter para 6 m, tambien con FI en 2 m o 10 m, de medio vatio de salida, llamado MEON, salio una version
modificada para 70 Mhz, es muy interesante, usa el SO42P y SBL-1 como mezclador, bastante baratillo, muchos lo hicimos, mas que nada para 6 m, encontre una
placa de esas en ebay y me la quede, si te encuentras una por ahi, aprovechala que realmente, funciona muy bien.
www.uhf-satcom.com/misc/meon
Otro de los que olvidaba es el de OZ2M, tambien por 125 € tienes el kit, y otro tanto para el ampli de 25 W y el filtro.... lo malo que ya, por este
dinero, si no te interesa montarlo tu, puedes comprarlo hecho, pero eso es algo muy personal.
www.rudius.net/oz2m/
que cabeza la mia, como olvidarlos! Microwave Modules, los de Liverpool, a veces se encuentran en ebay, mas que nada, txverters de esta marca, "BBB" con
10 W de salida y conmutacion, atenuador de 15 Db si fuese necesario, con FI en 2 m y 10 m....
En los mercadillos virtuales italianos e ingleses, se consiguen unos equips Philips y Ascom, de solo FM, que sacan unos 25 W..... precio, en torno a los
100 €. para pensarselo.
El unico equipo de los conocidos que transmite y recibe en 70 Mhz, es la version inglesa del Yaesu FT 847 algunos le sacan 35 W.
Saluditos. Maximo. EA7FGJ
Y si no ha construir las de DK7ZB
http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
