Preguntita para los...
Preguntita para los que teneis una icom 7200
EA2EGG
#30432  - 25 abril, 2015 21:23
Quiero trasladaros una consulta del compañero Jorge EA1ICN, dice asi:
"Hace unos meses que cambien mi Alinco SR8 por una Icom 7200 con la que estoy muy contento excepto por una cosa y es que tiene un Smter de lo mas tacaño.
Con la SR 8 y con otro equipo de 10 metros que tengo señales de hasta 9+20 mientras que con la icom a 9+20 solo me llega un compañero que tengo a 800metros en linea recta.
Antes de que me digais que puede que tenga conectado el atenuador os dire que esta desconectado, asi que esta no es la causa.
Si alguno teneis este equipo por favor comentarme si tambien habeis notado esta tacañeria del Smiter o es mi equipo y lo tengo que mandar a reparar ahora que aun esta en garantia."
EA5ZN
#275231  - 25 abril, 2015 22:17
Hola saludos, yo lo he tenido y el medidor funcionaba bien sin previo , con el previo puesto casi todo era 8,9, 9+, el ruido de fondo pasaba de 1 a 3.
Pienso que hay algún problema.
Suerte.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
EA3DYB
#275232  - 26 abril, 2015 06:18
Yo tengo el IC-7200 unos 4 años y va estupendamente, lo he probado con mi otro equipo el IC-765 y las señales recibidas de estaciones cercanas o lejanas apenas hay diferencias, puedes tener avería´, lo unico que no tiene mi IC-7200 es la fm, en Badalona tienes a EA3UU Felipe Carcereny 93.388.17.97 comentaselo y el te dará una explicación de lo que le puede pasar.saludos
EA3DYB
Juanjo
Badalona
#275239  - 26 abril, 2015 09:54
Lo que marque el medidor es casi irrelevante, ningún equipo marca lo correcto, y mucho menos en FM, lo importante es saber si las estaciones débiles se reciben o no.
EA2EKH
#275233  - 6 junio, 2015 09:03
Mirando en mods.dk me he encontrado una posible causa de fallo en recepción del IC-7200. Parece que tiene un par de diodos un poco frágiles en la recepción y pueden estropearse si tienes cerca estaciones muy potentes. En el mensaje citan casos como un grupo operando un concurso con las antenas todas juntas.
Contact author. Contact author:
F6CNA
Print Print this article. A new window is open.
The ICOM IC-7200 is a very nice transceiver. But sometimes this transceiver is very fragile if you operate it very closely from another station as for a contest session for example.
This co-sitting problem can destroy one or two pin diodes situated on the RF board which is situated just beside the antenna connector. This is causing a very big attenuation of the RX signal and sometimes erratic output RF power control. The diodes items reference are D164 and D165, PIN diodes 1SV308.
My suggestion is to replace them by any equivalent but "stronger" component. I have personally used 2 Pin diodes from PMR transceiver recuperation.
Be careful, the 1SV308 is the smallest SMD component you can found , less than 1 millimeter !.
I do suggest using a very small pcb including a complete replacement of D164, D165, R163, C171, R164 with high quality discrete components.
I do that on my IC-7200 and the result is better characteristics in RX sensitivity and automatic power control (APC)in case of high SWR.
Que, traducido,
El IC-7200 es un equipo estupendo. Pero a veces puede ser fágil si lo operas demasiado cerca de otra estación, como por ejemplo en un concurso.
El problema de cohabitación (nota mía, es un equipo casto y puro) puede destruir uno o dos de los diodos situados en la placa de RF, justo al lado del conector de antena. Esto provoca una atenuación enorme de la señal de recepción y a veces un control de potencia de transmisión errático. Los diodos son D164 y D165, diodos PIN (me estoy haciendo viejo, éstos no me sonaban de nada) con la referencia 1SV308.
Mi recomendación es cambiarlos por componentes equivalentes pero mas resistentes. En mi caso usé 2 diodos reciclados de equipos PMR. Cuidado, el 1SV308 es el componente SMD más pequeño que te puedes encontrar, menor de 1 mm.
Recomiendo una pequeña placa con un reemplazo completo de D164, D165, R163, C171 y R164 con componentes discretos de calidad.
Lo hice en mi IC-7200 y el resultado es una mejor sensibilidad en recepónci y mejor control automático de potencia en caso de ROE alta.
Supongo que la situación a la que se refiere no será muy común y se referirá a equipos apelotonados con amplificadores lineales y así, pero conviene tenerlo en cuenta.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#277501  - 6 junio, 2015 09:44
O llevarlo en el coche junto a un CB27.
EA2EKH
#277506  - 6 junio, 2015 11:03
Hombre, a no ser que tengas ambos conectados a la misma antena sería un poco fuerte. ¿Te ha ocurrido o sabes de alguien?
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#277512  - 7 junio, 2015 05:33
O con los modernos equipos "toda banda" y transmitir con el de VHF-UHF junto a ellos, y creo que es bastante habitual que de repente un día te des cuenta de que alguno de ellos se ha vuelto sordo.
Sí, se de casos, sin tener conectada la misma antena, incluso con un portátil.
EA3FNM
#277540  - 7 junio, 2015 08:41
Me estais asustando.......que yo tengo uno almlado del otro y no uso la vhf del ic7000
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
