Pregunta.- Tubos de...
Pregunta.- Tubos de Led. ¿Pueden causar QRM?
EA1TL
#32552  - 5 abril, 2016 19:13
Buenas.
Recientemente se ha aprobado en mi comunidad cambiar los actuales tubos fluorescentes del garaje por unos nuevos de led.
Como he leído por algunos sitios que algunas bombillas de led pueden producir interferencias, me pregunto:
¿Pueden causar también interferencias los tubos de led?
Y si es así, alguno/a ha probado alguna marca/modelo de tubos que se sepa que no dan problemas?
No busco dar publicidad a ninguna empresa en especial, pero si ya sabemos de alguno que no dé problemas, ruego lo expongáis aquí, para evitar futuros problemas.
Creo que cada vez va a ser más habitual este tipo de decisiones en las comunidades (cambio luces de garaje/portal), y si sabemos qué comprar nos evitaremos molestas situaciones con los demás vecinos.
Se podría crear una lista de tubos de led "amigos" de los/as radioaficionados/as?
Pregunto.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
#292862  - 5 abril, 2016 21:02
Hola, eso ya lo propuse yo, creo que es muy interesante.
A mi me pasa exactamente igual, justo al lado de casa hay un bloque y yo tengo alli una cochera y en la ultima reunion propusieron lo mismo, solo que cuando yo hable al menos me pidieron que les pasase una lista de marca/modelo bueno.
EA1AAA
#292878  - 6 abril, 2016 08:33
Yo tengo varias bombillas y tubos led en casa, incluso dentro del cuarto de radio. Ni un solo QRM detectado.
No puedo decir lo mismo del alumbrado público "inteligente", que chisporrotea más que un ciclomotor de los 70.
Los led son MATEL, una marca própia de unos almacenes de ferretería, por supuesto "made in P.R.C".
Creo que la cuestión es no decantarse por las gamas más bajas. Y por supuesto, dejarle claro al vendedor que si "hacen interferencias" se le devuelven. Acudid al comercio tradicional, que os entenderán mejor y olvidaros de las grandes superficies y bazares chinos.
EA1AAA - Javier
#292863  - 6 abril, 2016 08:35
Pues no se pero es posible que ese alumbrado publico, use una especie de PLC para comunicarse, se de algunos que lo hacen asi.
EA1AAA
#292885  - 6 abril, 2016 09:28
Si Pedro, pero no es el PLC. Éste no produce nada de QRM.
Es un sistema que controla la luminosidad de las farolas. Según se avanza en la madrugada, se va bajando la luminosidad y así se "economiza" (dicen). Tambien se pueden apagar o encender cada farola a voluntad a través de una web.
Son los balastros (las llamadas popularmente "reactancias"), el que las montó se debió de olvidar algún filtro LC, que los transistores oscilan que da miedo.
De hecho mis protestas hicieron que la empresa tuviera que revisar la instalación y la única solución factible que hallaron, fue poner los antiguos balastros en las 23 farolas más cercanas a mi QTH, no funcionando así el nuevo sistema en ellas. Esto hizo que el QRM bajara a unos niveles asumibles. Pero aún así las más lejanas hacen notarse el QRM, que pierdo las señales más débiles según se enciende.
Y el "ingeniero desarrollador" me reconoció que los balastros pasaran la inspección "por los pelos", pero lo que no me quiso reconocer es que los balastros de la inspección fuesen iguales a los que estaban instalando. No le gustó mucho que se pudiera hacer otra inspección a los puestos.
De "inteligente" solo hay el que se las vendió al Ayuntamiento, ya que la inversión hecha no se amortizaría en mucho tiempo, incluso yendo todo bien. Afortunadamente creo que ya han mandado a la empresa "a tomar por XXlo". Ahora a esperar que se sustituyan por algún sistema realmente eficiente.
Así que si sabéis que vuestro consistorio va a instalar un sistema eficiente de alumbrado, y es un diseño de una empresa de Pontevedra.... echaros a temblar y rezad para que no sea la misma.
EA1AAA - Javier
EA1ZY
#292864  - 6 abril, 2016 10:51
En mi casa todo de led, tubos, bombillas, dicroicas etc y cero qrm, más qrm seguro que causa la fuente de alimentación de algún pc viejo.
#292891  - 6 abril, 2016 13:00
Otros balastos que causan muuuchas interferencias son los que se usan en determinado tipo de plantaciones que requieren muchas horas de luz para la formación de cogollos... (y a buen entendedor pocas palabras bastan).
Tal es el ruido que en EEUU los coches patrulla de la policía local llevan un "transistor" de OM para localizarlas... :-)
La ARRL ha puesto muchas denuncias ya.
EA1TL
#292865  - 8 abril, 2016 13:01
Gracias por vuestros comentarios.
Aunque sigo con la mosca detrás de la oreja, me tranquiliza ver que por vuestra experiencia, no existen muchas posibilidades de tener interferencias.
Ya os contaré si esto es así cuando hayan instalado los tubos en el garaje.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA5WA
#292866  - 8 abril, 2016 19:02
Hace un tiempo cambiaron los tubos de mi garaje comunitario por tubos LED y tengo que decirte que entrando con el coche escuchando en HF con la Miniwhip, no noto ningún ruido que no tuviera antes
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA1AAA
#292887  - 3 noviembre, 2016 19:08
Perdonad que resucite este hilo, pero hoy tengo que daros la noticia de que el Ayuntamiento me ha hecho un regalo.
Hoy fueron sustituidas todas las luminarias del alumbrado público por unas de tipo LED.
He estado esperando para hacer la prueba de QRM en su encendido y.... ¡¡¡ HA DESAPARECIDO !!!, ¡¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS !!!
No he notado ningún aumento de qrm tras su encendido en ninguna banda ni siquiera ningún chisporroteo al encender.
La marca y modelo de las luminarias puestas os las voy a decir para informaros, no por hacer publicidad, porque ni el dueño de la empresa ni sus prácticas son santo de mi devoción (es el mismo que de blusens), aunque reconozco que el material, aunque "chinorris" por supuesto, es bueno.
MOONOFF Tesla Series ST20045 45 W
6 años de QRM nocturno se han acabado.
PD: Por supuesto, yo no he sido la causa de que cambiaran las luminarias.... Ya me gustaría tener ese "poder".
EA1AAA - Javier
EA3FNM
#292867  - 3 noviembre, 2016 22:15
Los fluorescentes LED de la pescadería de abajo generan mucho ruido. Poder pueden pero no todos lo hacen.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1I
 EA1I
#303136  - 4 noviembre, 2016 09:06
Cuidado con estas de led que venden en las tiendas de la cadena ILUMINA meten un QRN ENORME.
EA2EKH
#292868  - 4 noviembre, 2016 10:10
Hay mucha variedad. Por ejemplo, yo tengo unas sustitutas de halógenos de 12V de General Electric que son como una cafetera en VHF. Sin embargo, otras de Philips (incluyendo unas sustitutas de halógena R7s de 14W fantásticas) no veo que metan nada de porquería.
A lo mejor no sería mala idea tener una lista negra (y blanca) en algún sitio.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#303150  - 4 noviembre, 2016 13:32
Hay que dejar claro que no son los led los que meten ruido, son los reguladres conmutados internos o externos, exactamente igual que cualquier otro dispositivo regulado en conmutación.
EA2AJO
#303157  - 4 noviembre, 2016 23:42
Angel, es acertado decir que lo que mete ruido son los LED.......cuando cambias un tubo, o una bombilla normal por una de tecnología LED , y si antes no había ruido y ahora si, evidentemente el que mete ruido es la bombilla LED o el tubo LED.....aunque les llamemos sólo "LED" para abreviar en vez de decir "tubo LED" o "Bombilla LED".....
Saludos.............73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
