Pregunta---Trafo pa...
Pregunta---Trafo para ampli.
EA3FZY
#32633  - 20 abril, 2016 17:53
Soy un poco profano en estoy y como se que hay buenos entendidos en el tema, pregunto.
Me encontre por unas cajas en casa un trafo de un microondas que creo que tengo desde hace unos 17 o 18 años(Asi que es de un micro de los primeros)
Es de un Moulinex France--TEMP tipe H, en entrada pone 220 v 1X50 va( lo de X es porque la etiqueta esta picada justo en ese numero, pero tiene que ser 3 o 5) y salida de 2750 v y otra de 3,5 v
Supongamos que es de 1350 VA.
Para que tipo de valvula ceramica de esas rusas me es aprovechable si me quiero hacer un ampli con el y que potencia le podria sacar sin forzarlo mucho??
Un saludo y gracias!
Alfon.
Alfon.
EA4FJD
#293652  - 21 abril, 2016 09:29
Buenas.
Tienes dos complicaciones con ese tipo de trafos:
- no están diseñados para funcionar continuamente, sino de forma esporádica, con lo cual se calientan y saturan con facilidad, por falta de cobre y de hierro (bobinados justitos y núcleo de hierro también justito)
- Generalmente el aislamiento entre capas de espiras no es muy bueno, y además uno de los extremos del secundario está conectado directamente a masa,
lo cual plantea un problema de aislamiento del alto voltaje con respecto a tierra.
Cuando alimentan el magnetrón esto no es problema, ya que no necesita un filtrado muy eficaz, y sólo se usa un diodo y un condensador para la rectificación.
Pero para un lineal necesitas un puente completo o lo que tendrás es una chicharra de 50 hz muy cara y pesada. Esto te obligará a mantener todo el trafo bien aislado de masa y además, rezar para que no salte un arco hacia atrás hacia el primario. (no quiero ni pensar lo que pasará al resto de la instalación de tu casa si le metes un chispazo en la red de 2.750 v...!!)
Por lo demás, yo no le sacaría más de 500W cw para no forzarlo demasiado, y aún así no lo tendría bajo carga más de 10 minutos seguidos, y con una muy buena refrigeración.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1YV
#293653  - 21 abril, 2016 09:53
Para una GI7B aguantaría.
Pero,además de los problemas que te ha señalado EA4FJD , aun trabajando en vacío ,sin carga, tienen un consumo apreciable.
Mejor buscar alguno de segunda mano, en el mercadillo salen a veces.
EA3FZY
#293654  - 21 abril, 2016 17:27
Muchas gracias.
Vamos que mejor descartarlo, quiero hacer las cosas bien y segun parece este trafo seria un apaño. Asi que descartado queda.
Sabeis alguna web donde se puedan encontrar?
Si no esperare a ver si sale alguno decente y poco a poco me fabrico un ampli chulo y medio decente.
Ya os contare.
Gracias de nuevo.
Alfon.
Alfon.
EA4FJD
#293699  - 21 abril, 2016 17:58
en Milanuncios > radioaficionados vi el otro día un par de ellos...
EA7JGZ
#293702  - 21 abril, 2016 23:11
Para conseguir el +B para un ampli lineal tambien se podria usar un trafo de aislamiento de los usados en los cuadros electricos, primario 240-380- 440 ,secundario 240-380-440 y con la combinacion adecuada entre primario y secundario ,mas un multiplicador de tension obtener la tension mas adecuada o la que mas se aproxime al diseño.
Esos trafos lo venden en almacenes electricos como trafos de aislamiento para los cuadros electricos,y los tienen de varios tamaños.
Francisco
EA7JGZ
#293720  - 22 abril, 2016 08:48
Para utilizar los transformadores de microondas,se save que estos como son de uso corto se calientan eso es debido que les falta vueltas en el primario.
Hay dos soluciones,primera poner en el sitio del centro un bobinado con el hilo del mismo diametro del primario,conectar lo en fase con el primario,lo que va pasar es una diminucion notable del calentamiento en el tiempo del transformador,la repercucion en el secondario es la bajada de tension que se produce en la mayoria de los casos nos favorece.
La secunda solucion es la indicada por ON4ADN de añadir en el primario un secundario de un transformador de la misma potencia ,es mas complicado y hay el gasto suplementario del transformador.
Con lo comentado anteriormente lo del bobinado de alta que esta a la masa,hay que desconectarlo poner un cable de alta tension y su protecion, dejalo a la masa nada,ademas para la polarizacion de los triodos no va bien.
