Pregunta sobre torr...
Pregunta sobre torreta. ( Solucionado)
EA7DN
#1945  - 26 octubre, 2008 10:34
Hola a todos, no se si este post iria aqui, si no es asi perdonadme.
Bueno tengo la siguiente pregunta, resulta que el que me esta haciendo el proyecto me dice que las torretas de 180 solo pueden llegar a 9 metros de altura y que a partir de ahi se ponen las de 360. Y yo he visto esto por ahi.
Ya he entregado toda la documentacion en Telecomunicaciones.
RECOMENDACIONES PARA TORRETA Y RIOSTRAS
* El ángulo de las riostras con la torreta debe aproximarse a los 45°. El plano supe­rior de riostras se sujetarán en la parte superior de la torreta.
* Cuanto mayor sea dicho ángulo, más perjudicial resulta para la estabilidad del conjunto, ya que en los anclajes de las riostras crece desmesuradamente la compo­nente vertical.
* Habrá un segundo plano de riostras, si la altura de la torreta supera los 9 metros y a 2/3 del superior.
* Tornillerías del tipo expansivo y diámetro no inferior a 5 mm., con penetración de 80 mm. por lo menos
* Los anclajes de las riostras se efectuarán en puntos sólidos del edificio. El orden de magnitud de sus cargas pueden llegar a los 90 Kg de componente hori­zon­tal en cada uno de los vientos. Son puntos sólidos de una edifica­ción, paredes de espesores no menores de 15 cms. Elementos estructurales del propio edificio (pi­la­res, vigas, forjados, etc.). No se consideran puntos de anclaje óptimos chime­neas, barandillas, aleros de la cubierta, tubos de otras insta­laciones (gas, agua, etc.).
* Para la instalación de las riostras se utilizarán tensores, guardacabos y unio­nes dobles apropiadas, procurando no hacer nudos ni dobleces.
PD: Yo no veo aqui que digan que ahi que poner torreta de 360.
Por favor haber si alguien puesto en el tema me puede echar una mano.
Gracias con antelacion y 73
EB1RL
#51330  - 26 octubre, 2008 12:23
aquí tienes el catálogo específico de torres de Televes:
http://www.televes.com/italiano/producto/catalogos/tralicci_SERIE_%20180&360_spagnolo.pdf
En él, se ve que las torretas de 180 pueden llegar a 14 m, aprox., pero los elementos son bastante finos y si colocas un peso considerable sobre ella te puede llegar a pandear.
En resumen: No es que no se pueda, es que es más recomendable la de 360, salvo que sea una antena muy ligera (una vertical de 144 o similar)
73 de Iñaki, EB1RL
EA7DN
#51337  - 26 octubre, 2008 22:07
Hola EB1RL
La altura que tiene va a tener la torreta terminada va a ser 10 metros + 1.5 de mastil de 50 m/m y va a llevar una Cruscraft MA5B (12 kg) casi pegada a la puntera y a un metro de esta un dipolo rigido hecho por EA5BRE Luis para la banda de 40 pesa sobre 3.5 kg.
Entonces no se yo por que me dice el que me esta haciendo el proyecto que la torreta no puede pasar de 9 metros de todas maneras mañana voy a llamar a teleco a ver en cuanto esta permitido el maximo de torreta de 180.
Se admiten mas comentarios nunca esta demas saber.
Gracias y 73.
Estoy en QRV
EA4KE
#51389  - 26 octubre, 2008 22:11
Y por que no pones una de 220mm?.Quieras o no es una torre más consistente y a la hora de trepar por ella tendras menos problemas con los pies.Satelite rover las tiene y aunque no sean muy baratas tienen un acabado muy bueno y la unión entre ellas es muy solida.
Alberto
EA7DN
#51390  - 26 octubre, 2008 22:17
Hola: Bienvenida sea tu respuresta. Por que resulta que ya llevo tiempo con el material comprado, por eso insisto en la de 180.
Gracias y 73
Sigo en QRV.
Anónimo
#51331  - 27 octubre, 2008 11:15
Tienes una opcion que es poner un tramo menos. Esa torreta con 10m no bajaria de dos planos de vientos. En su dia leyendo sobre las de 360 ya hablan de un plano de vientos en los 9 primeros metros y si no mucho me equivoco esos calculos estan hechos para la torre en vacio, en cuanto se le pone algo en la punta cambian radicalmente.
Yo personalmente optaria por quitar un tramo de torre y dejarla mass corta.
EA7DN
#51409  - 27 octubre, 2008 13:26
Gracias por la respuesta EA1XE esta tarde me voy a ver al que me esta haciendo el proyecto que me dijo que no podia tener mas de 9 metros, en todo caso habra que acojerse a lo que me diga el. Gracias nuevamente por todos los que me estais ayudando.
73, de Pedro.
