Pregunta sobre RFSP...
Pregunta sobre RFSPACE SDR-IQ SPECTRUM SCOPE
EA6XD
#4951  - 1 junio, 2009 07:50
Tengo una duda que me gustaría que alguno de vosotros entendido en el tema pues que me la aclarara ya que en esto estoy pez.
He visto varios sistemas para monitorizar el espectro de nuestras bandas con nuestros equipos y mi duda o dudas son las siguientes.
Me imagino que para conectar cualquier equipo a estos aparatos pues deben de tener los equipos algunas particularidades especiales, lease alguna salida de IF o algún conector tipo ordenador para conectarlos con cualquier aparato de estos y estos conectarlos a un ordenador o a un monitor de video para verlo en pantalla.
No se cuantos aparatos hay en el mercado que den la posibilidad de conectarlo a un equipo para monitorizar las bandas pero me gustaría meterme en este tema y no se por donde empezar.
Tengo un ICOM IC-775DSP que me gustaría conectarlo a "algun aparato" para monitorizar la banda, por eso pido a ver si alguien sabe si alguno de los aparatos existentes es compatible con mi equipo.
Tengo tambien un KENWOOD TS-940S al que le conecto un Monitor de estación SM-220 tambien de la KENWOOD y tambien se pueden hacer cosas, pero sus prestaciones son muy limitadas y busco algo más mejor.
No se, pero tambien creo que es posible hacerlo desde algún programa Log que disponen de CAT de los que tenemos hoy en día, en mi caso uso el RADIOGES y me gustaría saber si con el tambien se puede hacer algo en este sentido.
Vamos a ver si alguien me orienta en este tema para conectar mis dos equipos a "algo" para monitorizar nuestras bandas.
Y ya por preguntar....¿Alguien tien algun 775DSP conectado de alguna manera a "algo" para monitorizar las bandas?,¿Me puede informar de como lo tiene conectado?
Muchas gracias y disculpad el "tocho"
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7EE
#71181  - 1 junio, 2009 10:28
Hola Guillermo.
Para empezar, si no te quieres complicar la vida. El HAm Radio Deluxe te hace lo que tu quieres via CAT. El spectrum scope te sale en pantalla como el IC-756PROIII muy bonito. Pero es lento y el equipo se queda mudo durante el análisis...
Yo tengo el TS-2000 con un cable para sacar la FI de 12KHz directamente a la tarjeta de sonido. Funciona bien con el PowerSDR..
Pero en todos los equipos vas a tener un problema importante que al final hace que no sean operativos. La señal en FI pasa por los filtros, por lo que yo en teoria con esa FI tendría un máximo de unos 10KHz de visión en pantalla, pero se me queda reducida a unos 6KHz cuando selecciono el modo AM de la TS-2000, en modo FM no se usa esta FI, por lo que no funciona..
Con solo 6KHz puedes comprender que no puedes ver muchas estaciones arriba y abajo de la sintonia, solo unas pocas, por lo que usarlo como spectrum scope para toda la banda carece de interés..
Si enganchas la FI más arriba tendrás la limitación de los roofing Filters, que en el caso de equipos muy elaborados pueden llegar a tener unos escasos 9 a 15KHz de ancho de banda, con lo que estamos con el mismo problema que antes.. Si lo sacas antes del roofing filter, tendrás más ancho de banda, pero la amplitud variará con la frecuencia y puedes incluso afectar al funcionamiento correcto del mezclador, por que estos mezcladores no están diseñados para tener una salida "banda ancha"...
Resumiendo, hace falta algún circuito especial que realice el barrido de frecuencia y no solo que extraiga la FI, si no te encuentras con la limitación de ancho de banda. Por ejemplo, el IC756PROIII, tiene un DSP dedicado unicamente al spectrum scope. En el caso del FT-2000 se trata de una PCB independiente que se instala dentro del equipo y realiza el barrido en toda la banda en conjuncion con el externo DMU-2000.
Es lo que hay, a cambiar de equipo.. :-( Yo me quedo con mi TS-2000 ;-)
MAnolo
EA7EE
EA3SE
#71190  - 1 junio, 2009 10:34
Guillermo,
Echa una ojeada a esta página, quizás te interese....
http://www.javiation.co.uk/sdu5500.html
Saludos cordiales
JuanJo
EA7EE
#71192  - 1 junio, 2009 10:48
Juanjo:
He estado mirando y parece que ese equipo ha quedado descatalogado, ahora el que hay es este: http://www.universal-radio.com/catalog/misc/0114.html
MAnolo
EA7EE
EB4EQA
#71193  - 1 junio, 2009 15:05
Hola Guillermo,
Para el FT2000 hay una placa que permite sacar hast 190Khz de ancho de banda para analizar con cualquier SDR. Echale un vistazo aquí:
http://www.rfspace.com/IF-2000.html
Si la limitación de 190Khz no es obstáculo (así como el precio), esta sería una solución con poco que objetar.
Yo tengo un SDR14 conectado a la salida de IF de un receptiron ICOM IC-R8500 y aunque la respuesta lógicamente no es lineal del todo, se pueden ver hasta 10Mhz de ancho de banda, desde pocos KHZ hasta 2 GHZ. Pero claro, no puedo emitir.
También tengo un 765ProIII y vamos, comparar el analizador de espectro del 765 con un SDR es como comparar una burra con un Ferrari... Y esto no quiere decir que el analizador de 765 (así como la burra) no hagan bien su faena. Pero tienen sus limitaciones.
73's
Roberto EB4EQA
EA6XD
#71210  - 1 junio, 2009 17:49
Gracias Manolo, Juanjo y Roberto por vuestras respuestas.
Sinceramente veo que la cosa está en disponer en principio de un FT-2000 ya que veo que todos los aparatos y cachivaches se centran principalmente en este equipo.
Como estoy muy muy contento con mi Icom 775DSP creo que no me vale la pena meterme en pensar en cambiar mi 775 por un 2000 solo por el mero hecho de querer un Band Scope.
Mi idea en principio hera en saber si al 775 se le podía acoplar un Band Scope pero veo que la cosa no va por ahí y que la cosa es más complicada de lo que parece.
Seguiré investigando un poco pero creo que no voy a llegar a ninguna parte si no cambio de equipo y eso como ya he comentado no es una opción que entre mis prioridades.
Muchas gracias a todos por vuestro interés en hecharme una mano en este fascinante tema.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EC4TR
#71211  - 1 junio, 2009 22:09
Hola Roberto, gracias por aclarar un poco el tema, hace tiempo ando dandole vueltas al tema, por si fuese posible utilizar el SDR-14 con un FT-2000 (con su placa IF-2000) y tambien con un receptor yaesu VR-5000, mediante la salida de IF 10.7 Mhz.
¿sabrias decirme si es posible esto que quiero, o solo se puede utilizar el SDR-IQ?
Gracias anticipadas.
73 de Luis.
EB4EQA escribió:
Hola Guillermo,
73's
Roberto EB4EQA
EC4TR.luis @ gmail.com
EB4EQA
#71264  - 2 junio, 2009 13:39
Hola Luis,
Al VR500 puedes conectarle directamente cualquier SDR que trabaje en 10,7Mhz y alrededores. La principal diferencia entre el SDR-IQ y el SDR-14 es que el IQ tiene capacidad de analizar solamente 190Khz (0,75Hz de resolución) de ancho de banda mientras que el SDR-14 se atreve con hasta 30Mhz del tirón pero a costa de llegar solo a 254Hz de resolución. Si lo que necesitamos es resolución, el SDR-14 ofrece hasta 31mHz (-mili-) de resolución.
Si el SDR lo quieres solamente para esta aplicación, te conviene averiguar cuánto es el ancho de banda útil que saca el VR500 por la salida IF OUT. Si es de alrededor de 190Khz, comprar un SDR-IQ sería lo más indicado.
Lo bueno del SDR-14 es que dado que sube hasta 30Mhz, puede utilizarse como receptor/analizador con solo conectarlo a una antena. Dicho de otro modo, no necesitamos un receptor que haga la mezcla y nos saque la frecuencia intermedia ya masticadita. Lógicamente esto se traduce en el precio de cada uno.
73's
Roberto EB4EQA
EA2ARU
#71306  - 3 junio, 2009 07:32
Yo tengo el IC-775DSP y el SDR/IQ. Es la solucion perfecta para lo que quieres. Como sabes el 775DSP tiene en la parte trasera una salida y una entrada auxiliares de RF: yo tengo puesto en la salida de RF una T coaxial: un extremo va a la entrada de RF del 775 y el otro extremo a la SDR; y funciona al 100% perfecto.
Ademas no solo ves el espectro: puedes demodular cualquier tipo de modulacion con el PC...
No dudes en hacerme preguntas sobre el tema.
Salu2, de Jabi, EA2ARU.
EC4TR
#71182  - 3 junio, 2009 11:25
Hola a todos, gracias de nuevo por las explicaciones, una pregunta mas, ¿donde adquirir cualquiera de los SDR de RFSpace?, por lo que veo solo lo venden en los USA, con el consiguiente peligro de aranceles, por otra parte el Perseus que vende astroradio ¿que tal resultado daría?
73 de Luis.
EA6XD
#71398  - 3 junio, 2009 19:05
Hola A todos.
Jabi, EA2ARU, muchas gracias por tu amable aclaración, en verdad que ahora ya no tengo dudas y veo que mi opción es el SDR-IQ y que se adapta perfectamente a lo que busco.
Será cuestion de ver si vendo mi Kenwood Station Monitor SM-220, en perfecto estado y casi sin uso, y que incorpora el módulo para monitorizar la banda y compro el IQ, o en todo caso si alguien le interesa cambiar uno por el otro pues a mi me vendría bien.
Cuando sea el momento ya te pido más info que tu muy amablemente me as ofrecido.
Muchas gracias.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1GTI
#71183  - 3 junio, 2009 23:24
Hola Guillermo y demas
no se si esto te vale, pero con un ordenador conectado a internet, y en esta web lo tienes "by the face"
www.Many-band WebSDR in JO32KF
73 EA1GTI Carlos
EA2ARU
#71399  - 4 junio, 2009 07:57
Hola de nuevo:
Personalmente me traje el SDR/IQ de Usa y no me cobraron aranceles, tal vez por decir que era material de radioaficionado. El Perseus te vale tambien. Es mejor que el SDR/IQ pero tambien vale cerca del doble que el IQ. 800€ frente a 400€ aprox.
EA2ARU
#71461  - 4 junio, 2009 07:59
Para EA1GTI:
Puedes completar, pse, el:
www.many-band....?
EA6XD
#71471  - 4 junio, 2009 09:29
Gracias Jabi y Carlos por vuestros comentários.
Para todos.
La página que dice Carlos es esta la siguiente.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Lo que pasa es que como el aparato receptor no está cerca de Mallorca y más concretamente en la universidad de Twuente en NETHERLANDS pues obviamente allí se escuchan cosas que yo no escucho y yo escucho cosas que allí no escuchan o sea que aunque es una opción interesante pues a mi me sirve solo para monitorizar "algo" las bandas para ver si estan abiertas pero no me sirve para monitorizar en tiempo real lo que se recibe en mi estación.
Tiene un retardo de más o menos 1 segundo entre lo que se está recibiendo y lo que escuchamos vía internet/ordenador por eso la recepción en en tiempo real casi al 100x100.
Aunque el retardo sea de solo mas o menos un segundo, esto os permite saber como está la propa de larga y saber si llegais a NETHERLANDS porque el último segundo de nuestra llamada la podemos escuchar si es que llegamos, una opción muy interesante para nosotros.
De todas formas es muy interesante y facil de utilizar y posiblemente a muchos os sirva mas que a mi.
Teniendo en cuenta que el coste son 0 Eurapios por tener más o menos un SDR virtual pues la inversión en comparación con lo que es el coste es muy favorable a poco que nos sirva.
Muchas gracias a todos y seguiré a ver si me hago con algún SDR a buen precio.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
