PREGUNTA SOBRE LINE...
PREGUNTA SOBRE LINEAL DE 10M Y PASARLO A 6M
EA6XD
#25019  - 12 julio, 2013 07:28
Hola Foro.
Hace mucho tiempo creo que ya se tocó el tema en este Foro, pero lo reedito por si hay novedades.
La pregunta concreta sería si técnicamente en general es complicado pasar un lineal a válvulas para 10m y pasarlo a 6m.
Me gustaría reciclar uno que tengo y poderlo utilizar en 6m.
Si el tema tiene posibilidades luego ya paso modelo y demás datos.
Cualquier tipo de orientación sería de gran ayuda.
Gracias por leer.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA6ZL
#228558  - 12 julio, 2013 07:39
Buenas.
Por si es lo que buscas y te sirve de algo mira esa direccion
http://www.aribassolazio.it/progett...ei-6-mt.html.
EA6XD
#228563  - 12 julio, 2013 07:45
Hola Juan.
El link que pones no es correcto, me dice error 404, o sea, que no existe.
Revísalo por favor y pones el correcto.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#228564  - 12 julio, 2013 08:00
Hola de nuevo.
¿No debe de ser este link.....? http://www.aribassolazio.it/progetti/41-modifiche-e-migliorie/85-zetagi-bv-131-modifichiamolo-per-la-banda-dei-6-mt.html
Si es este pues no es lo que busco ya que el que tengo no es un Zetagi BV-131 si no que es un RM modelo KLV-1000.
Mi interés está en poder modificar el RM KLV-1000 para 6m
Gracias de nuevo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA6ZL
#228559  - 12 julio, 2013 10:54
Saludos,si era esa paguina no se por que no va, bueno con el 1000 no se como va pero yo intentaria quitando espiras a la bobina PI de salida aver que pasa
#228581  - 12 julio, 2013 12:50
Yo no soy el más indicado pero supongo que...
.- Primero hay que mirar si las lámparas trabajan en esa frecuencia.
.- Si las lámparas suben hasta 50 MHz, entonces solo queda calcular las redes de entrada (si es que la tiene) y la de salida. Una vez con los cálculos hechos, solo son implementarlos, modificando esas redes.
Y poco más.
Algún experto en amplis puede dar más detalles.
EA6ZL
#228587  - 12 julio, 2013 13:37
si no recuerdo mal lleva cuatro el 519 o el 509
#228589  - 12 julio, 2013 13:57
Perfecto, ya sabes que lámparas son.
Ahora busca las hojas de características (datasheets) de esas lámparas y mira a ver a que frecuencia pueden subir.
También necesitarás ver que capacidad e impedancia presentan (a la entrada y a la salida). Esos datos suelen venir en esa hoja de características, eso si, viene de una sola lámpara, si tienes cuatro, luego hay que calcular esos valores para cuatro lámparas.
Además de eso, tienes que tener en cuenta si es un triodo, tetrodo o pentodo y de que forma trabajan (rejilla a masa, entrada por rejilla, por ánado, etc). En la hoja de características suelen venir los valores para todas las formas.
Hay programas/utilidades en internet que te hacen todos los cálculos para la mayoría de las lámparas y configuraciones.
#228591  - 12 julio, 2013 16:59
HAY;HAY;HAY...........
EA1EHW
#228560  - 12 julio, 2013 17:40
Por poder se puede, tenía por algún lado un esquema para hacerlo.
Pero no creo que esas válvulas funcionen muy bien en 50mhz.
Yo lo que haría es aprovechar la fuente del lineal y algunos componentes más y hacer uno para 50mhz con una GI7B o similar que están más que probados.
Con una gi7b sacas 350W, que es lo que podrías sacar como mucho con las 4 que tiene el tuyo.
http://www.f4eoh.com/amplificateur_50mhz_2_x_gi7b_1427.htm
Aquí como modificarlo:
Mira al final del enlace:
http://spazioinwind.libero.it/elettroidee/cwbv.html
Juan.
EA6XD
#228600  - 12 julio, 2013 18:02
Gracias por responder tan atentamente.
Vamos por tiempos:
Por vuestros comentarios veo mal la cosa, no se como rularan las válvulas que lleva el ampli para 50 MHz, pero creo que debo de ser pesimista y poco hay que hacer con este ampli, de todas formas os pongo un poco más de información por si suena la flauta.
El modelo que tengo es el KLV-1000, este se excita con baja potencia, o sea con la potencia de los equipos de CB, eso es una ventaja porque el equipo que tengo de 50Mhz saca sobre unos 10w de salida en esta banda.
Existe otro modelo que es el KLV-1000-P que es para equipos de HF con salida para 100w, pero no es mi caso.
Bueno, he abierto el "bicho" y veo que el Ampli tiene 5 válvulas, 4 juntas EL-519 marca "Ei" made in Yugoslavia y otra separada de la marca "NATIONAL" made in RUSSIA y que pone 6KG6A/EL519 y tiene un diámetro mayor a las otras cuatro.
He mirado por internet y el modelo KLV-1000-P pues solo lleva 4 válvulas, me imagino que debe de ser porque el que tengo necesita amplificar más ya que se excita con menos potencia.
En principio "a la vista" no es muy complicado, no lleva muchos componentes y bobinas lleva muy pocas en la placa madre, apenas solo lleva cuatro, dos de un diámetro como un bolígrafo, otra con el diámetro de un rotulador y la última puesta en vertical desde ánodo de la válvula que está separada a la placa madre.
El esquema y el manual del KLV-1000 incluso en español lo podéis ver aquí....... http://www.rmitaly.com/download/instructions/KLV1000-Instruction.pdf
El manual y la visión de la placa base del KLV-1000-P lo podéis ver aquí........ http://www.rmitaly.com/download/manuals/KLV1000p-manual_rel_301.pdf
¿Que os parece?, ¿Alguna idea concreta por dónde empezar si es que vale la pena viendo los entendidos el esquema y demás?
De todas formas si alguien tuviera la modificación para este ampli se lo agradecería mucho, lo que significaría que si se puede modificar porque alguien ya lo debe de haber hecho.
Mil gracias a todos por la ayuda y por los consejos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1EHW
#228561  - 12 julio, 2013 18:13
Veo que tu ampli es de 5.
Yo haría el ampli del enlace:
Con las 2 GI7B, que seguro que te va a funcionar, y la pareja de las 2 te sale en unos 40€.
Según dicen por aquí y con un esquema similar:
http://www.vr2xmt.com/diy/gi7b/gi7b.html
Con 2XGI7B y 5w de entrada tendrías a la salida 85W y con los 10 a la salida 150W, que es más de lo permitido en estos momentos.....
Juan.
EA6RF
#228562  - 13 julio, 2013 01:53
hola guiem te llamare e enviare a tu correo varios enlaces de como modificarlo incluso puede ir de 10 a 160 mts dara mas menis potencia segun la banda el problema sera que suelen ser un poco " sucios " a ka hora que se pone en tx.
aqui en la isla tenemos un fenomeno que los modifica yo el mio no lo he probado
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6XD
#228621  - 13 julio, 2013 09:36
Hola Foro.
Toni, eres un crack, muchísimas gracias por la Info, no sabía que había alguien en la Isla que hiciera estas modificaciones, la verdad que tengo que salir más de la “olla”, ya me entiendes.
Bueno, vamos por tiempos.
El Ampli en principio solo me interesa hacerlo funcionar en 6m, para HF ya tengo uno, para nada quiero desparramar con este KLV "fems y brutor" en las bandas aunque sea modificable para utilizarlo en toda la HF.
Imagínate que salgo con 3KHz, sistema de microfonía ESSB tipo W2IHY y con este Ampli desparramando barbas a diestro y siniestro, ¡¡¡¡¡Ufffffffffffff!!!!, que yuyu me daría, para nada quiero esto, intento salir lo más limpio que puedo siempre, controlando siempre el ALC y siempre cargando el Ampli por debajo de su potencia máxima de excitación para salir limpio y no molestar a nadie, por eso la modificación la quiero solo para utilizarlo mono banda en 6m.
Si no te sabe mal ya que dices que aquí en la Isla tenemos un fenómeno que los modifica, te agradecería me informaras por teléfono del tema, sino, me haces una perdida y yo te llamo o tambien por Whatsap y si hace falta me subo a verte y nos tomamos unas "rubias" y algo más para hablar del tema, mañana domigo estoy disponible mañana o tarde según me digas y puedas tu.
De todas formas si ya me puedes ir abonando el terreno para concertarme una cita con este fenómeno te lo agradecería, le comentas el caso por adelantado para ganar tiempo.
Teniendo este fenómeno creo que lo más prudente es dejar en manos de especialistas este delicado trabajo, sinceramente estoy convencido que es la mejor solución sin dudas, trabajo bien hecho y hecho a conciencia por gente entendida.
Toni, quedo a la espera de tus comentarios, de todas formas vuelvo a agradecer a todo el mundo su ayuda y sus consejos.
Os mantendré informados de las novedades y pasos que daré.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
