Pregunta sobre G5VR
Pregunta sobre G5VR
EA4GJT
#21288  - 26 agosto, 2012 14:40
Hola, estoy esperando recibir una antena G5VR, concretamente el modelo MFJ 1778 (10a 40)es decir el modelo corto. Alguien que haya tenido o tenga experiencia con esta antena me podria decir si es necesario poner un balun y en caso afirmativo que tipo 1:1, etc. Voy a ponerla en un mastil de aprox 8,5 mts de altura, algun consejo para obtener buen rendimiento? Gracias
Jesús
EA4PN
#199635  - 26 agosto, 2012 15:29
Hola ,yo tengo el G5RV de 10 a 80,en las instruciones te viene como hacer un choke que hace las funciones de Balum, es muy facil,en mi caso es hacer 9 vueltas de unos 14 cm de diametro en el cable coaxial justo donde se une con el conector pl de la escalerilla o cable paralelo, yo asi lo hice y me va de fábula,lo cual no quita para que puedas poner un balum,que si no me equivoco deria 9:1 ya que 9 x los 50 ohmios del coaxial serian 450 justo la impedancia de la escalerilla o cable paralelo,espero haberte aclarado algo
un saludo 73
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA4EWT
#199636  - 26 agosto, 2012 22:42
Buenas noches EA4GJT,
Yo monté una antena G5RV (Watson) de hilo corto (40…10 m) y como bien te ha indicado EA4ENP, al final del cable paralelo de escalerilla de 450 ohmios (a partir del conector), hice un choque. El rendimiento fue bueno y los retornos de RF a través de la malla del cable coaxial inexistentes.
Construcción:
9 espiras juntas de cable coaxial tipo RG58 arrolladas sobre una botella de vino ¡vacía! de 75 mm de diámetro.
Después una fina capa de Loctite entre las espiras. Una vez pagadas, una buena capa de silicona de cristalero y cinta adhesiva.
El último paso, fue romper el vidrio de la botella y a funcionar.
José Luis, EA4EWT
EA4PN
#199637  - 27 agosto, 2012 05:03
El coaxial que yo tengo es el RG 213
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EC7C
 EC7C
#199638  - 27 agosto, 2012 05:27
http://hamuniverse.com/balun.html
Para Ea4gjt mirate esta pagina de lo mejor
que le puedes montar como choque, en relacion
al balum 9-1 eso no le montes dejaria de ser G5RV.
veras como con el uglybalum quedas contento adeus la RF
Saludos Ea7ayf Paco Malaga.....
PACO por Malaga........
EA4GJT
#199639  - 27 agosto, 2012 11:12
Gracias por las respuestas, en definitiva hacer un choke con el coaxial(10 vueltas con el diametro de una botella de vino (Ribera, Rioja, etc) y entiendo que da igual que el cable sea RG213 (el que tengo) que R58.
El asunto es que hace unos dias por fin, procedí a la instalacion de aparatos (una vez conseguida la bendicion de teleco, comprado equipo y tal y tal )instale la vertical (que compre de ocasion, una ECO AVT4, que e pajaro que me la vendió dijo estaba impecable pero la bobina de abajo no tenia muy buena pinta al menos exteriormente, pero lo dejé pasar) y una vez arriba , no acopla por nada del mundo en ninguna banda (10,15,20 y 40)está sobre un mastil de 6 mts sobre el suelo, tiene unos radiales (no originales), y na de na.....os oigo, mas o menos decentemente (mas menos que mas) y con una ROE de chupa de domine....en fin que para oiros e ir aprendiendo me vale pero nada mas....de ahi lo de la G5VR ...y a ahorrar para una R8
Jesús
EA4GJT
#199684  - 27 agosto, 2012 11:20
En este link queda clarisimo como hacerlo. Gracias
Jesús
#199701  - 27 agosto, 2012 11:44
Balun Pics below submitted by K8CPA. "Ugly Balun" mounted on base of tower.
The work, including the Balun winding was done by my friend Matt, AC8AC.
The Antenna is a homebrew G5RV, that actually works!
73 es gud dx
DE K8CPA
EA3JJ
#199640  - 27 agosto, 2012 12:02
Hola Jesús: Yo he utilizado varias veces la G5RV. Es un dipolo multibanada, que SIEMPRE necesita un BUEN ACOPLADOR. Si la Propagación acompaña, quedarás sorprendido de su resultado. Si la puedes instalar correctamente y despejada, no precisa ningún balun. Si tienes que torcer algún "brazo", o la tienes que poner cerca de otros alambres, puede que tengas que ponerle un balun 1/1. Lo que sí que tienes que procurar AL MAXIMO, es que la unión del coaxial a la plaquita que viene con la terminación de la escalerilla, TE QUEDE COMPLETAMENTE ESTANCA, sin posibilidad alguna de que te pueda entrar agua. Cordiales 73, y muchos años de radioenfermo. JM-EA3JJ
#199706  - 27 agosto, 2012 13:07
Hola EA3JJ,
No te has curado todavia ?
Yo ace 54 años y no hay manera de quitar me lo.
Infermeda muy dificil de curar.jajajaja
EA2MQ
#199681  - 30 agosto, 2012 08:44
HOLA YO ME HICE DOS G5RV UNA CORTA Y OTRA LARGA EL CABLE PARALELO EMPLE CINTA AMPHNOL DE TV (300 OHMIOS) Y CONECTE AL FINAL DE EL UNA BASE SO PARA PL Y APARTIR DE HAY RG213 Y ME FUNCIONAN LAS DOS DE MARAVILLA SIN BALUN NI CHOKE. ESO SI LA BAJADA DE PARALELO QUE NO ESTE A MENOS DE 50 CENTIMETROS DEL MASTIL SI ESTE ES METALICO Y ES COMVENIENTE COLOCAR UNOS SEPARADORES PARA AMORTIGUAR LA VIBRACION DEL VIENTO. ESPERO TE SIRVA MI INFO. EA2MQ FELIPE
