Pregunta sobre dipo...
Pregunta sobre dipolo autoconstruido
EA1GEQ
#4608  - 7 mayo, 2009 19:21
Buenos días.
He construido un dipolo para 80m y 160m según una de las varias instruciones que me he enconrtrado por ahí.
Lo he colocado sobre dos mástiles a unos 9 metros de altura. (no puedo subirlo más) En algunos sitios dicen que a tan poca altura es imposible que funcione esta antena, pero en otros dicen que esta funcioando bien.
Al probarlo me doy cuenta que no puedo acoplarlo ni a 80 ni a 160, pero si perfectamente a la banda de 40m. hasta aquí todo normal, la verdad no esperaba otra cosa.
Siguiendo con las prueba me doy cuenta de que si solo conecto en vivo del cable del dipolo y no la masa, éste acopla perfectamente a 80 y 160m y no acopla a la de 40.
Tengo otras antenas conectadas con su masa y una buena toma de tierra en toda la instalación.
Supongo que la señal que envío por el vivo del cable del dipolo regrese por la masa de otras antenas o directamente por la toma de tierra hasta el equipo.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Qué está pasando? ¿Está mal construida la antena?
¿Es problema de la altura a la que está colocada la antena?
¿Se puede dañar la emisora si emite de esta manera? ¿Se podría emitir conectando solo el vivo como os he contado antes?
Muchas gracias.
EA3B
 EA3B
#69306  - 7 mayo, 2009 20:34
Lo ideal seria que hicieras las pruebas con un analizador de antenas para ver a parte del roe la impedancia que esta dando. Tambien con un analizador es mas facil buscar el punto de resonancia y en función de donde está alargar o acortar la antena. Utilizas un balum?
No te puedo ayudar mucho, tampoco conozco el diseño de la antena que has montado.
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
#69312  - 8 mayo, 2009 08:55
Pues creo que tienes mal construida la antena, describela lo mas detalladamente posible para que podamos hacernos una idea clara.
Anónimo
#69313  - 8 mayo, 2009 08:57
En efecto, sería bueno conocer el diseño. Un dipolo es una antena muy simple y facil de adaptar. ¿Tiene bobinas o es tamaño natural?
Mástiles de 9 metros creo que son suficientes.
Danos más datos.
JM.
EA1GEQ
#69307  - 11 mayo, 2009 12:12
Buenos días.
Gracias por responderme.
A ver si pongo un poco de claridad en el asunto.
El dipolo es este: http://www.qsl.net/xe3rn/160.htm
Lo tengo con un balum 1:1
Uso el acoplador interno de la Yaesu FT 450, por lo que la antena tiene que resonar muy cerca de la frecuencia de emisión, sino no lo acopla.
He estado haciendo más pruebas, cambiando la acometida...
Acopla perfectamente para las bandas de 15 y 40m.
En 80m no acopla nada.
En 160m me acopla solamente en una frecuencia y 25Khz arriba y abajo, osea poca cosa.
Yo creo que la antena está funcionando bien, osea para lo que está diseñada.
Pero, insisto, si conecto solo el vivo del cable me acopla perfectamente toda la banda de 80m y la de 160m. (que es para lo que yo le quería)
No se a qué es debido ni si ese efecto es normal ni si puedo utilizar la antena de esta manera.
Esa es la duda.
En cualquier caso. ¿sabeis de un dipolo corto para 160m que cubra al menos una parte o toda la banda?
EA3ALV
#69565  - 11 mayo, 2009 13:42
Mira, de alguien que a una bobina en espiral de una sola capa le llama "toroide" yo ya no me fiaría mucho de lo que diga.
La solución puede venir de usar un analizador de antena, ver en qué frecuencias está resonando y qué impedancia (R y X) presenta en ellas y de ahí deducir si hay que modificar la longitud de los tramos interno o externo.
De todos modos, de esas antenas acortadas no esperes milagros. Todas presentan un ancho de banda reducido, de modo que la ROE se dispara a cada lado del punto de resonancia.
¡Suerte!
73 de Laura, EA3ALV
EA7HZ
#69308  - 11 mayo, 2009 18:04
Hola a todos/as,
Jesús, por lo que he visto esta antena es en esencia una dipolo de media onda para 40 metros que lleva a cada lado una bobina la cual debe estar sintonizada en 7 MHz más una longitud de hilo en el extremo de cada bobina que hace que la totalidad del conjunto funcione en 160 metros. Estamos pues en presencia de una antena bibanda para 40 y 160 metros sin resonancia alguna en 80 metros por lo cual el rendimiento en esta banda debe ser muy podre o casi nulo.
Al tener entre trampas una longitud de media onda sin acortar para la banda de 40 metros es posible que también funcione aceptablemente bien en la banda de 15 metros en tercer armónico, esto es debido a que los dipolos simétricos de media longitud de onda resuenan en la frecuencia fundamental y en los armónicos impares. En este caso al tener el añadido de las bobinas y un extra de hio para funcionar en otra banda no es seguro que se cumpla esta condición.
Para hacerla funcionar correctamente yo en primer lugar jugaría con la longitud de la antena desde el punto de alimentación hasta cada una de las bobinas pra sintonizarla en 40 metros, en torno a 7.100 ya que ahora la banda es utilizable desde 7.000 hasta 7.200 KHz.
Una vez ajustada la antena en 40 metros ajustaría los dos hilos que van desde las bobinas hasta los extremos para sintonizar los 160 metros, aproximadamente en 1.845 KHz, de esta forma cubriría la totalidad de la banda atribuida normalmente en España, y usaría el acoplador en concursos.
Los 15 metros quedarían aproximadamente ajustados al sintonizar la parte de 40 metros, no se puede hacer nada más en esta banda. Si no queda bien tendrás que usar el acoplador.
Por último, ya que te interesa tener los 80 metros y esta antena no es resonante en esa banda, probaría a poner otros dos hilos desde las bobinas hacia las puntas de entre 1,20 y 1,50 metros, conectados al mismo extremo de la bobina que los dos hilos de 5,50 metros pero separándolos hacia otra dirección, de esta forma puede que al trabajar en 80 metros entre en resonacia esta nueva parte añadida que si estaría sintonizada en esta banda. Con suerte los dos hilos de 5,50 no perjudicaran al estar su resonancia en 160 metros muy alejada de los 80 metros.
Es cuestión de probar ¡Suerte!
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA5CLU
#69580  - 11 mayo, 2009 21:22
las cosas no se autoconstruyen
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
