Pregunta sobre ampl...
Pregunta sobre amplificador VHF con tetrodo
EA1RJ
#12420  - 24 noviembre, 2010 11:04
Quería preguntar a los que estan puestos en el tema lo siguiente:
Estoy modificando un amplificador AM-6154 para usarlo en 144 Mhz, este amplificador usa un tetrodo Eimac 8930 o el Amperex DX-393 (en mi caso Eimac 8930). Es un tetrodo equivalente al 4CX350 y con una pequeña modificación en el circuito de bias se puede usar un 4CX400A (cuando tenga que sustituir la valvula pondre esa).
La cuestión es que en este amplificador, cuando se lleva la valvula al corte y el ampli queda en estado de reposo, la tensión de pantalla (V Screen = +390 V) sigue llegando al tetrodo.
He estado viendo varios esquemas en internet y en unos casos dejan esa tensión siempre conectada y en otros casos esta conmutada con el ptt de forma que solo se le aplican los +390 v a la pantalla cuando el ampli esta funcionando y se le quita cuando esta en reposo.
¿que pros y que contras tiene cada una de estas opciones?
Estoy realizando un circuito secuenciador para la conmutacion de los reles de antena y del circuito de regulación de bias y aun estoy a tiempo de poder conmutar la tensión de pantalla.
¿que me recomendais?
EA1RJ - Ricardo
EA4NZ
#126385  - 24 noviembre, 2010 12:53
Hola Ricardo,
Buceando en el VHF/UHF DX BOOK de la RSGB, veo que en la página 11-13 del apartado "Screen Supplies" dice lo siguiente:
"Grounding the screen grid from during the receive periods avoid shot noise in the receiver, and also positively prevents the screen from floating away to a higher voltage."
En cristiano más o menos quiere decir, para los que no sepan inglés:
"poniendo a masa la rejilla pantalla durante la recepción se evita el "ruido de disparo" en el receptor, así como también previene que la rejilla pantalla quede flotando y se eleve su voltaje"
Para los más físicos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_disparo
