pregunta sobre ampl...
pregunta sobre amplificador
EA5Z
 EA5Z
#18492  - 19 enero, 2012 02:17
hola , despues de muchos problemas con un amplificador de 1200mhz ya cansado de sacar el soldador en el monte me dispuesto a hacer una reconstruccion del mismo , mas bien es cosa de mecanica y orden .
el amplificador son 4 hibridos de mitsubishi ra18h1213g y esta alimentado con 2 fuentes conmutas de 13,5v en su interior .
ahora la pregunta , aunque tengo un medidor de potencia y roe no me gusta tenerlo puesto siempre para evitar perdidas , el caso es que me gustaria poder poner algun sistema de medida que me diga si mas o menos esta saliendo en condiciones , e pensado en un amperimetro para ver el consumo y asi tener una idea , pero no se si sera lo mas adecuado o por contrario hay algo mejor , yo y la electronica somos 2 aunque ya me voy enterando un poco de como va la cosa , mucho mejor la mecanica .
saludos y espero algun tipo de ayuda.
Ea5z Ángel
#176946  - 19 enero, 2012 10:49
Puedes poner un acoplador direccional. Los hay en circuito impreso y también los hay exteriores.
Ese acoplador direccional es la "sonda" que usan normalmente los amplificadores para mostrar la potencia de salida y la reflejada.
Exterior;
Interior;
EB1EAE
#176947  - 20 enero, 2012 00:18
Hola,a lo mejor esto te puede servir,te da la lectura directa,reflejada y roe,ademas puedes ajustar los valores,potencia minima,maxima roe,saltando una alarma y abriendo o cerrando un cotacto de rele,segun se escoja,la comunicacion entre el acoplador direccinal y el monitor es mediante rca.el acoplador pone de 450/1000mhz pero trabaja perfectamente en 1200(segun un articulo de la revista ure)yo lo tengo ajustado para 430 y va perfectamente,aun tengo alguno en casa.un saludo.
EA4BGH
#176948  - 20 enero, 2012 08:16
EA5SR escribió:
...ahora la pregunta , aunque tengo un medidor de potencia y roe no me gusta tenerlo puesto siempre para evitar perdidas
Cualquier cosa que pongas para medir potencia/roe, tal como los acopladores direccionales que te están sugiriendo, es algo que insertas en la línea y por tanto, introducirá pérdidas.
Ahora bien, sigo insistiendo en que evitar a toda costa insertar cosas en la línea es un planteamiento exagerado. Las pérdidas de inserción de cualquier cosa no deberían llegar ni a 1 dB (*), lo cual es, os recuerdo, 1/6 de una unidad "S". P.ej, el modelo que ha puesto Máximo, Narda 4012C-20, tiene 0,2 dB de pérdidas.
Haz la prueba. Pon y quita ese medidor tuyo, y pregunta a tu corresponsal si es capaz de detectar si lo tienes puesto o no.
En mi Xverter de 10 GHz tengo un acoplador direccional instalado para ver la potencia de salida. Se ve en el centro de la foto, es el de color gris. Tiene el detector directamente conectado y la DC sale por el coaxial color marrón.
(*) salvo que sea chino :angry:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#177039  - 20 enero, 2012 10:43
"Eso" es un acoplador direccional y un medidor.
Los que se retiraron de los emplazamientos de Telefónica.
Yo tengo uno en casa aún sin estrenar...
EB1EAE
#177044  - 21 enero, 2012 21:31
Hola,pues si son de las antiguas estaciones de telefonica,de 900mhz.un saludo.
