Como de costumbre voy a hacer una pregunta rara, algo habitual en mi, je, je, je.
No se exactamente como plantear el tema por eso en vez de soltaros un rollo patatero del porqué necesito saberlo pues planteo la pregunta directamente.
¿Como lograr en una antena simple vertical de hilo tipo caña de pescar y sin bobinas y con o sin radiales sintonizados y calculada para cualquier banda de HF pues tener un ángulo de salida mas alto de lo que en principio tienen las antenas verticales?
Si, si ya se que busco encontrar un huevo de gallina con 4 yemas pero me interesa saber si es posible modificar de alguna manera una antena vertical para lograr ángulos altos y no ángulos bajos o muy bajos como tienen normalmente por su construcción las antenas verticales.
He simulado con el MMANA varias verticales y la única manera de que el ángulo de disparo sea mas alto es doblar el radiador vertical como si fuera un elipse, pero descarto esa opción ya que quiero que la antena se vea como una antena vertical no como una antena vertical en forma de flexero.
A ver si a alguien se le ocurre algo.
Se agradece cualquier idea aunque parezca, con el máximo de mis respetos a ese cuerpo, pues una idea de "bombero", ya me entendéis.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Hola, Guillermo las antenas cuanto mas largas son en relacion a su longitud de onda, es decir varias veces su longitud de onda la radiacion va acentuandose hacia las puntas, claro si la quieres para 40 m por ejemplo pues es complicado poner una antena de 200 mts. Otro tema es ponerlas sobre un plano de tierra bueno y tumbarlas al estilo de las que llevan los militares es sus vehiculos que van medio tumbadas cojidas de las punta por una cuerda, pero quizas eso sea a lo que te referias al principio.
Creo haberme explicado, aunque aiempre habra alguien que te ilustre mas que yo.
73, Pedro.
Hola Guillermo, por que no le das la vuelta a la antena?? jajaja
Es broma caballero, la verdad es que esto es para rizar el rizo y bien es cierto que tus preguntas son de juzgado de guardia.
Siento no poderte ayudar, pero creeme que estaré al tanto de éste post por si sale alguien con una posible solución.
Un saludo y suerte con la preguntilla...
73 de EA8DD, Dani
Ufff lo que me ha costado colgar la foto...
Guillermo, con el MMANA no lo consigo. Las dos contestaciones anteriores, de Pedro y Danny son buenas, y dudo que con una vertical simple se pueda conseguir.
Tras estar una buen rato con el MMANA, solo lo he conseguido cuando me he cansado y le he pegado una patada a la vertical, al quedarse tirada en el suelo ha salido lo que pedias, solo que ahora ya no es una vertical
Es un buen ejercicio para jugar con el programita...
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
Gracias por contestar.
Pues si ya veis, preguntas raras pero que siempre despiertan interés, señal de que hay más gente además de yo que hace funcionar el melon para cosas de radio.
Yo tambien Juan he seguido dándole vueltas al programilla y algo he conseguido pero poca cosa.
Lo único que consigo perfectamente lo que quiero son con dipolos horizontales pero con verticales pues na de na.
Con verticales al introdiucirle alguna carga lineal he conseguido elevar algo el ángulo de disparo pero solo con cargas excesivamente grandes y desproporcionadas, inviables en todos los sentidos.
Solo como dato curioso pues si que he conseguido elevar el ángulo de disparo de la vertical y a sido a base de colocar lo que sería los radiales pues una espiral en la base de la antena a modo como si fuera un dipolo con un elemento vertical y el otro brazo una espiral, lo que pasa es que es bastante complicado de llevar a cabo, aunque no imposible.
Seguimos indagando.
73....
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Con la vertical me rindo, pero con DOS verticales...
Dos verticales formando una V, o un dipolo en V. No en V invertida. En V como los cuernos que se ponian antiguamente encima de la tele.
Lo he probado en MMANA y sale lo que necesitas.
Pero,ya son dos verticales... (O un dipolo en V)
Adjunto el fichero MMANA en ZIP porque no me lo admite como maa.. [file name=Cuernos.zip size=362] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Cuernos.zip [/file]
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
