pregunta para enten...
pregunta para entendidos en válvulas de vacío
EA8GF
#5763  - 4 agosto, 2009 16:24
Supongamos que tenemos un triodo en un amplificador de potencia, con la rejilla puesta a masa, es decir que ni está polarizada negativamente ni positivamente, el triodo ni conduce mas ni conduce menos, es como un diodo. Pregunta: Si tengo un medidor de corriente de rejilla, ¿debería marcar siempre cero mA? ¿Y si marca algo que es lo que puede estar pasando?
Gracias y feliz verano.
Isaac
EA8GF
Tenerife
#76596  - 4 agosto, 2009 16:59
Un tubo triodo segun su polarizacion,tension de reja a catodo,si tienes la reja a masa, el catodo tendra una tension positiva, es decir que entre catodo y rejila tendras una tension negativa en rejila, si la tension de rajila es mas negativa legaras que el tubo estara al CUTT OFF es decir bloqueado,si reduces la tension negativa de la reja,el tubo tendra un consumo y el medidor de placa o mejor en el catodo te marcara el consumo.
De un tubo bloqueado a un consumo X tendras la clase C seguidamente la B y AB y A ,esta ultima se utiliza para los amplificadores de audio por su mejor linearidad o tambien la B para mas potencia con menor calidad.
En los lineales utilizamos la B o AB .
Mira aqui: http://www.unicrom.com/Art_tubos.asp
http://www.buy-home-electronics.com/vacuum_tube_es.php
http://d.ruiz.lit.googlepages.com/FELC.pdf
http://books.google.es/books?id=dW-WDQc-viAC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=tubos+electronicos,su+polarizacion&source=bl&ots=4UodTxW8zJ&sig=fKnoNUHo1f-LSHbwE3aA65MMtHU&hl=es&ei=eEx4SrmPL86rjAfG4eWnBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=&f=false
un saludo.
EA3ALV
#76598  - 4 agosto, 2009 18:29
Sin RF de excitación, la corriente de rejilla debe ser siempre CERO.
Si, sin aplicar excitación, hubiere corriente de rejilla, lo más probable es que la etapa esté autooscilando.
73 de Laura, EA3ALV
#76611  - 4 agosto, 2009 18:40
Sin RF, un lineal DEBE tener un consumo ajustado a las caracteristicas de los tubos para que sea lineal en AB.
Claro si el tubo autoscila es que a parte ,tengos los cicuitos muy mal adaptador o montados.
En caso de tubos tetrodo o pentodo montados en pusl pul debe ser neutrodinados.
Un lineal es simple ,pero a veces puede salir muy complicado.
un saludo.
EC5E
 EC5E
#76612  - 4 agosto, 2009 19:06
Como cosa curiosa construye un aro de hertz y lo conectas a un frecuencimetro, lo acercas con precaución al tubo y te marcará la frecuencia a la cual esta autooscilando, tienes que meterle a la rejilla tension negativa, y evitaras que te autooscile, leete el datasheet de la valvula y ahi veras los limites hasta dinde puedes llegar, yo para mi lineal hice un pequeña fuente negativa regulable hasta de -1 hasta -60 volts.
No se que valvula usas pero si quieres mas info pasanos detalles del montaje,,
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
#76614  - 4 agosto, 2009 20:22
Hola Isaac, te han dado muy buenas explicaciones pero no creo que han contestado exactamente a lo que preguntabas. Bueno si que han contestado, pero puede que solo lo hayamos cogido los que ya sabemos algo de tubos.
Las tensiones siempre son referenciadas a algo, en este caso la tension de rejilla es cero referenciada a masa, pero para el funcionamiento del tubo solo interesa su propia referencia, la tension de rejilla referenciada al catodo es la que provoca la corriente de rejilla y por tanto el grado de conduccion del tubo (corriente de placa). Como el catodo en transmision estara polarizado con una tension positiva, la tension de rejilla referenciada al catodo sera negativa.
Por supuesto, y como te han comentado, el circuito de polarizacion determinara esta tension y corriente y el modo de funcionamiento del amplificador.
Los amplificadores suelen estar diseñados para funcionar con la alta tension conectada permanentemente al anodo del tubo, y en recepcion se polariza la rejilla-catodo para que no conduzca. En transmision se cambia la polarizacion, normalmente justo hasta el punto donde comenzaria a conducir (clase B ) o hasta el punto donde hay ya una pequeña conduccion (clase AB ), con lo es la excitacion de la señal de entrada la que termina de polarizar el circuito. Esto es un compromiso entre linealidad y rendimiento.
EA8GF
#76620  - 4 agosto, 2009 23:23
Gracias por las respuestas. Es que estoy a ver si construyo un lineal para HF con un par de triodos GI-7B, y quiero mandar a pedir "the triode board" de GM3SEK para tener temporizador de caldeo, circuito del bias, y demás en una sola placa, la cual incluye un medidor de corriente de ánodo y otro de rejilla, y no sé que medida de corriente de rejilla es la que debería ser correcta. Pensaba que estaba relacionado con el ajuste de la corriente de reposo (bias), pero creo que no, que la corriente de reposo se ajusta midiendo con el medidor de corriente de ánodo sin señal en la entrada del amplificador.
Isaac
EA8GF
Tenerife
EA2HA
#76597  - 5 agosto, 2009 00:45
:cheer:
EA2HA Humberto
#76635  - 5 agosto, 2009 08:09
Te aviso que este circuito tiene problemas, lo estable y rapido de montar es poner unas zener en el catodo.
Si quieres un automatismo para las sequencias ponte en contacto conmigo.
un saludo.
