pregunta novato.
pregunta novato.
EC5NJ
#8929  - 15 marzo, 2010 22:33
hola.me gustaria probar a construir un dipolo de hilo para la banda de 40 metros,como primera experiencia.mi pregunta es.... si haria falta tambien construir un balun o con el mismo acoplador de antenas del equipo no haria falta fabricar el balun???.....gracias de antemano 73´s....
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA4AS
#101510  - 15 marzo, 2010 22:42
Hola, pues si él equipo tiene instalado Acoplador, te hace todo él trabajo, ejecuta la formulita de siempre (142.5/Frc en Mhz ) y te da la longitud total del Dipolo saludos Juan
EC5NJ
#101511  - 15 marzo, 2010 23:27
gracias Juan por la ayuda,era una duda que tenia si tenia q poner el balun o no.y la formula si la sabia la tenia en cuenta.un saludo.
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA3777URE
#101512  - 16 marzo, 2010 02:02
Hola!
Pero, ¿El dipolo lo alimentas con coaxial o con linea paralela?
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA8UK
#101535  - 16 marzo, 2010 02:26
Con coaxial.
Un balun es siempre una buena idea, hay un hilo sobre como fabricarlo un poco mas abajo de este que empezastes
________________
EC5NJ
#101513  - 16 marzo, 2010 08:52
seria con cable coaxial...me recomendais el RG58?.....aprovechando os queria preguntar..ahora tengo el equipo yaesu conectado simplemente a un selector de antenas automatico y por instalar tengo un medidor ROE/WATIMETRO y el acoplador de antenas LDG Z100 PLUS. me imagino que lo correcto seria equipo yaesu de ahi al medidor roe/watimetro de ahi al acoplador de antenas y ya de ahi al selector automatico ....si no es asi espero que me corrijais.un saludo y gracias 73´s
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA3777URE
#101545  - 16 marzo, 2010 13:34
Jack dixit: Por partes...
Si alimentas un dipolo con coaxial, te hace falta un balun 1:1. Puedes no ponerlo, entonces tendrás un tripolo donde la malla del coaxial radiará como un brazo del dipolo. Este tripolo sueler ser una fuente de problemas y por eso se aconseja poner el balun. (Hay quien no lo pone, pero esto suele producir interferencias y pérdidas de rendimiento.)
Puedes encontrar un balun 1:1 comercial barato, para la banda de 7Mhz no creo que tenga muchas pérdidas. Otra cosa son las bandas altas, se necesitan productos de calidad contrastada debido a que al subir en frecuencia aumentan los problemas.
Siguiente, la secuencia es correcta, YAESU-MEDIDOR-ACOPLADOR-SELECTOR.
El cable: Para 7Mhz y sin demasiados metros, el 58 te sirve. Lo que te ahorras en la diferencia entre cables, puedes gastarlo en comprar toroides en ebay y hacerte un balun ;)
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
#101571  - 16 marzo, 2010 13:53
Recuerda que un dipolo de 1/2 onda siempre va a tener una impedancia cercana a los 75 OHm en su frecuencia de resonancia, si se coloca estirado (recto).
Por lo tanto, tu cortas un dipolo con la formulita famosa, resuena en esa frecuencia pero su impedancia va a ser de unos 75 OHm.
Por lo tanto, nunca vas a conseguir 1:1 de ROE.
Si se coloca en V invertida, entonces la impedancia baja a unos 50 OHm. Entonces si se puede conseguir 1:1 de ROE.
El balun puede ser un simple choke. Unas cuantas vueltas del coaxial y ya tienes un choke listo.
En el siguiente enlace tienes unos ejemplos;
http://www.hamuniverse.com/balun.html
EC5NJ
#101514  - 16 marzo, 2010 15:23
gracias por vuestros consejos.esa pagina EA1DDO la estuve mirando el otro dia.y de ahi (no se si estara bien o no)cogí un trozo de cable RG58 y un trozo de tubo de pvc de unos 4cm de diametro y le di 7 vueltas del cable coaxial muy pegados entre ellos.luego ya de ahi una punta del cable a un PL y las otras puntas la malla y el vivo cada uno a una rama del dipolo.ya me comentas si ese choke asi puede valer.un Saludo-
@EC5NJ
ex-ea5hrb
#101515  - 16 marzo, 2010 16:58
7 vueltas sobre un diámetro tan pequeño es poca longitud de choke. Si te fijas, en la página pone que lo importante es que uses de 18 a 21 pies de cable en total. Yo lo tengo con 16 vueltas sobre un PVC de 16cm de diámetro. En el área de descargas, tienes un documento (creo que era el que venía en portugués, pero que se entiende perfectamente) sobre cuántas vueltas y diámetro hay que usar. Yo lo tengo como choke de una vertical. Como son unos pocos metros de cable, hay que contar con su peso en el caso de que uses un dipolo que esté sujeto sólo por los extremos y no por el centro. Si ese es tu caso, veo más interesante usar toroides o uno comercial.
#101591  - 16 marzo, 2010 18:08
18 a 21 pies
Vamos, que entre 5,5 y 6,5 metros de cable coaxial enrrollado. El diámetro no es critico, pero usando PVC de 4cm... van a salir muuuchas vueltas de cable por lo que creo que es mejor un tubo de más diámetro para que salga demasiado largo.
En cualquier edificio en obras suelen tirar multitud de trozos de tubos plásticos de buenos diámetros.
#101516  - 17 marzo, 2010 18:13
Pero no cojas los de bajantes del WC ya usados ;)
De todas formas, no sale caro en una fontanería y te cortan la medida que necesites. Deja márgen en ambos extremos para fijar el coaxial. Yo hice dos taladros y paso por ahí las puntas. Así no tengo que estar poniendo bridas que no sé cuánto tiempo van a aguantar al sol.
EA3777URE
#101517  - 18 marzo, 2010 13:56
Botella Cola-Cola de 2 litros vacía.
Se llena de agua o similar.
Se bobina el coaxial y se pegan las espiras entre si, no a la botella, con termocola de los chinos.
Se vacía el agua y se saca la botella.
Espero que te ayude.
(No deseches la botella, añadiendo sal al agua pueder servir como carga ficticia de 50 Ohm B)
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
