Pregunta instalacio...
Pregunta instalacion sistema radiante.
EA3GZK
#6414  - 29 septiembre, 2009 23:27
Hola, tengo que hacer la instalacion de mi sistema radiante definitivo y estoy con la duda de si comprarme o no la Hy-Gain DB1217, ya que tendria de ir colocada encima de una KLM KT34A.
Para los que ya han hecho o sabe de alguien que tenga un montaje similar, que separacion seria la minima para poder montar estas 2 antenas en la misma direccion? Con metro y medio habria suficiente como para que no se ineractuen? Se podria rebajar esta distancia?
Espero que alguien me sepa orientar en este tema, ya que me lleva de cabeza... ojala pudiese hacer este montaje...
Muchisimas gracias a todos!
EA3GZK
#80920  - 2 octubre, 2009 11:44
Nadie puede echarme un cable de como es la mejor forma de instalar lo que expongo arriba?
Que distancia minima tendria que respectar para que no se ineractuen las 2 antens?
Os agradezco respuestas de gente que haya experimentado con instalaciones similares.
EA3GEG
#80921  - 2 octubre, 2009 16:09
Como minimo 3 metros y aun asi las 2 antenas pueden intereccionar, cuanto mas distanciadas mejor.
Joan
EA1BXJ
#80922  - 3 octubre, 2009 19:23
Hace algun tiempo alguien puso por aqui un enlace en el que se veia un OH, creo recordar, que habia colcado los elementos de una antena bibanda 12 y 17m en el boon de la KLM con su bajada independiente y con las medidas oportunas y decia que era un cañon por lo que mucho no creo que se interaccionen y mas no siendo multiplo impar ninguna banda una de otra.
Asta pronto.
José -ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA3GZK
#81224  - 5 octubre, 2009 23:33
Agradezco vuestros comentarios, pero me decis 2 cosas diferentes, uno que si se pueden interaccionar y hay que dejar mucho espacio entre ellas y otro que no pasa nada por que no se inteccionarian.
Alguna opinion mas??
Gracias a todos los foreros radioaficionados.
EA1BXJ
#81336  - 8 octubre, 2009 13:23
Saludos de nuevo.
Una cosa es clara, si tenemos antenas comerciales de 5 bandas en un solo boon,
ya sean yagy o cubicas por ejenplo, es no hay interacción.20,18,15,12 y 10m no son multiplos impares de onda entre si por lo que no tinen que dar problemas y de echo no los dán.
Si fuese por ejenplo colocar tambien un dipolo o una directiva de 40m con lo anterior entonces si que tendrias problemas en las ban dasde 40 y 15m,(undipolo de 40 resuena en 15m, es el 3º armonico 7x3:21Mhz) por eso se colocan separadas y giradas 90º el boon de una respecto de la otra,
Asta pronto.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA3GZK
#81484  - 8 octubre, 2009 16:23
Muchas gracias por tu respuesta Jose, cada dia me decanto mas por poner la Hy-Gain DB1217 a 1 metro y medio o 2 metros encima de la KLM KT34A.
Me gustaria poner una Steppir de 3 elementos pero no puedo por el radio de giro (demasiado elevado y salgo de mi propiedad), cosa que con las anteriores antenas este problema no lo tendria.
Gracias y 73!
