Pregunta fácil
Pregunta fácil
Página 3 / 3
#268561  - 9 febrero, 2015 08:28
perdon los condes de 4,7pf que corresponden una reactancia de 75ohm a470mhz y diámetro del bobinado 2 mm
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DO
#268562  - 10 febrero, 2015 20:54
Sigo haciendo pruebas.
Voy a cambiar el tipo de balun pero sigo con las pruebas.
Jose Ramón, el anillo de la ferrita de la fuente era pequeño para las vueltas que quería poner y aprovechando que tenía un FT240-73 utilizado en su día para un choque, le he dado todas las vueltas que he podido al cable de antena de TV. al toroide de ferrita mencionado.
Una gran mejoría:
En 40 m. hasta ahora sin problemas.
En 80 m. problemas a partir de 50 wtts.
Con más tiempo me aseguraré que funciona y si es así, compraré un cable de bajada de TV más delgado para poder darle más vueltas.
No obstante espero que con el balun que me va a proporcionar EB4HRA, mejore aún más y me lo solucione.
Gracias a todos de nuevo.
73s Manolo - EA5DO
EA2BQH
#268563  - 11 febrero, 2015 13:38
Me alegro, es un buen comienzo para seguir en la pelea.
Aprobecho para comentar la moda de usar ferritas "clip", estas ferritas estan diseñadas para evitar radiacion EMI de los equipos y son muy eficaces por encima de los 100 Mhz.
Si el problema lo tenemos en 7Mhz o más bajo (lo más típico) son muy ineficaces porque no aportan suficiente inductancia al cable y necesitariamos un rosario de 12 o más para igualar a un toroide del tipo 43 con 3 espiras. (cada vuelta completa eleva la inductancia al cuadrado).
En mi pequeña experiencia ha demostrado que un toroide gordo con 12 vueltas de RG8U (un cable RG más fino que el rg213) o más ha eliminado mis problemas de ruido.
Recuperad todos los toroides de fuentes antiguas de PC ( alto Al .. funcionan a 100 Khz) y contra más gordos mejor, también podeis aprobechar otros más quequeños apilandolos y danto todas las vueltas que podais al cable por dentro. Gastad dinero en toroides tipo 240-43 .. o el más gordo que encontres del tipo mix 43 o similar de mucho Al y obtendreis mejores resultados.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA5DO
#269564  - 11 febrero, 2015 16:41
Pues tomo nota, por que ruido tengo para dar, vender y regalar.
73s Manolo - EA5DO
#268564  - 11 febrero, 2015 21:38
Gracias por la info, tomo nota.
En mi caso que comento arriba, he usado una ferrita de clip, pero es bastante grande meti cinco vueltas de cable de 75 Ohm y se fue.
EA2BQH
#268565  - 13 febrero, 2015 10:38
La cantidad de inductancia necesaria para cada caso es diferente, lo mejor es poner toda la que se pueda. Solo se va a bloquear las corrientes externas al coaxial por lo que por dentro no lo nota, además doble efecto ... bloqueas tu RF cuando transmites y los ruidos que capte en RX.
Yo tenía problemas hasta con un emisor de onda media a 2 Km. y ruidos en 40 y 80 m..
Probé con ferritas de clips (muchas) y apenas se notaba un poco de mejoría, puse toroides en el tejado a todos los coaxiales y cables y abajo dejé todas las ferritas de clip que pude y se notó ..ruido de 8 a 9 y quedó en 2 .. parece mentira el ruido que coge un cable en una comunidad de vecinos.
Ahora estoy peleando con las parabólicas de los vecinos que están cerca (7m), hay una en particular que a ratos radia un ruido muy fuerte. Tengo puestas ferritas de clip en los cables de estas parabólicas y tambíen se ha notado y cuando haga buen tiempo le pondré un toroide gordo a la que más ruido me produce porque las de clip no son suficientes (tiene ahora 10 y algunas con doble vuelta, se atenuó un poco pero no lo suficiente).
Lo curioso es que conforme vas eliminando los ruidos fuertes aparecen más que estaban enmascarados. Mi experiencia es positiva, aunque supongo que cada instalación es un mundo pero si vives en comunidad de vecinos algo notarás.
#268566  - 13 febrero, 2015 16:07
Claro y ademas dependiendo de la naturaleza de las inductancias que se meten unas te cortan unos rangos de frecuencias y otras inductancias otros.
Y si es asombroso el ruido humano, en mi caso estoy en un pueblo y en casa unifamiliar y con los vecinos a unos 20 mts de mi instalacion, pero de unos años a aqui se nota.
Mi temos tambien esta en el tema de los LEDs.
Página 3 / 3
