Pregunta fácil
Pregunta fácil
Página 2 / 3
EA5DO
#268546  - 2 febrero, 2015 22:20
Gracias Pedro, bueno gracias a todos por intentar ayudarme.
Voy a ver si me puedo traer una batería de coche para descartar la red.
Desconectaré la antena de la TV y probaré con batería y sin batería.
En la TV sólo entran dos cables, alimentación con filtro de red y antena.
Televisores afectados en casa dos SAMSUNG diferente modelo, tengo monitor en el cuarto de radio también samsung y no se entera.
Gracias de nuevo, ya os diré después de las "pruebas" el resultado.
73s Manolo - EA5DO
#268980  - 3 febrero, 2015 09:13
Si buscas por el foro veras que es bastante frecuente que eso ocurra con el sistema de mando a distancia de Samsung.
EA4FRR
#268987  - 3 febrero, 2015 12:43
Hola! qué tipo de balun tienes en el dipolo que usas en 40 y 80?
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA5DO
#268547  - 3 febrero, 2015 12:59
Balún comercial 1:1
Buscaré en el foro sobre el problema de los mandos samsung, nunca lo ví.
Voy a empezar de nuevo, esta tarde empezaré sin antena en los TV. después transmitiendo con batería, a ver por donde sale.
Gracias a todos, la verdad es que ya estoy bastante frustrado por el tiempo que hace que tengo este problema y por no poder algo de radio.
73s Manolo - EA5DO
EA4FRR
#269000  - 4 febrero, 2015 12:28
Manuel, creo que lo primero que deberías tener en cuenta es el balun. Por experiencia propia, y con una antena más propensa a dar problemas de retorno de RF que la tuya (tengo un Windom), poner un balun de calidad de corriente y no de tensión (que son los que suelen vender), puede ayudarte mucho. Muchos comerciales te dan una caja cerrada y no sabes que hay dentro.
Mirate los que hace EB4HRA y verás la diferencia:
http://eb4hra-baluns.blogspot.com.es/
73! y Suerte!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA5DO
#268548  - 4 febrero, 2015 17:36
Santiago gracias, no lo descarto, es más había pensado en ello.
No he podido conseguir una batería en condiciones, me dejaron una pequeñita que además no la he podido cargar.
He hecho la prueba desconectando la antena de la TV y sin problemas, por lo que creo que voy a descartar que haya problema en red por ahora, no obstante cuando consiga una haré la prueba transmitiendo desde una batería.
Desconectada la antena de la TV, al transmitir CW me la encendía, me bajaba el volumen y después la apagaba (si esto le pasa a mi mujer estando sola imaginaros je je).
Lo he comprobado estando yo delante, (pues transmitía el ordenador y el pilotito de la TV parpadeaba al ritmo de la CW.
73s Manolo - EA5DO
#268549  - 4 febrero, 2015 19:45
hola a todos, veo claro que entra por el cable de tv,prueba conectar el cable de tv al tv con acoplamiento magnético, como el del archivo adjunto al no tener contacto directo el cable de tv ,ni vivo ni malla con la tv puede que asi lo evites, un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DO
#268550  - 4 febrero, 2015 20:45
Gracias Francisco, voy a probar.
Entiendo que una espira con el cable que viene de la antena soldando vivo a malla donde empieza la espira y otra espira que irá a la TV con soldando igual que la que baja de la antena.
Las dos espiras juntas sin que se toquen las mallas (ni el vivo) sujetas con cinta.
Ya contaré.
73s Manolo - EA5DO
EC7AMY
#269070  - 4 febrero, 2015 21:11
Hola EA5DO disculpa pero no me queda claro si tienes o no problemas con la antena TV desconectada. ¿Podrias aclararlo?
No desesperes veras como se encuentra la manera.
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA5DO
#268551  - 4 febrero, 2015 21:48
Con la antena de la TV desconectada, no hay problema.
73s Manolo - EA5DO
EA7DX
#269085  - 4 febrero, 2015 23:13
Una pregunta: Tienes amplificador de antena? Si es así prueba a desconectarlo . Y revisa todas las clavijas del televisor,aéreas y de base. También, se me ocurre que si el equipo de hf pueda tener fugas de radiofrecuencia. Intenta blindarlo con una pantalla de papel de aluminio. Poniéndola en varios lugares a ver que resultado ves. Suerte . Un saludo 73
EC7AMY
#268552  - 5 febrero, 2015 00:41
Gracias, ahora me queda claro. Puedes probar lo que te propone EB3DYO.
Tambien puedes probar este otro planteamiento cerca del televisor
Añadir una ferrita tampoco esta de mas
Suerte
#268553  - 5 febrero, 2015 10:08
HOLA EA5DO, efectivamente es como dices las dos espiras no se tocan eléctricamente, van por inducción, y si el vivo soldado a la malla, al principio de la espira y su malla no cierra el circuito, este sistema de espira seguro que te suena ya que se utiliza en el link de acoplamiento de las antenas magnéticas, espero que te funcione, si es asi tendras que hacer otro para la otra tv ,un saludo EB3DYO,FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DO
#268554  - 5 febrero, 2015 11:38
Bueno, gracias a todos por los consejos que me estáis dando.
Iré probando a ver el resultado.
Juan este fin de semana le intercalaré a la antena de TV los condensadores que me propones. Las ferritas en la bajada de TV ya las tenía puestas.
Voy a probar con un balun de Alberto también.
Antonio, no, no tengo amplificador para la señal de TV, la bajada la cambié este fin de semana pasada, no tenemos antena colectiva, tengo señal excelente, me pregunto si el tipo de antena de TV podría influir.
Si tardo en contestar el resultado ya va a ser por falta de tiempo en hacer prueba a prueba y asegurarme de que se resuelve o no el problema y tengo que ir paso a paso.
Repito, muchas gracias a todos por el interés tomado en solucionarme esto, sois formidables.
Ya os informaré.
73s Manolo - EA5DO
#268555  - 6 febrero, 2015 16:19
De nada, estamos para eso.
EA2BQH
#268556  - 8 febrero, 2015 13:54
Después de leer el hilo a mí me parece claro que se está induciendo RF en el cable de bajada de televisión y la TV es más sensible de lo normal... quizás por eso los vecinos no notan nada.
Obviamente una solución sería separar las antenas ..como esto será bastante dificil yo miraría otras cosas: .. suben los caxiales de TV y radio juntos? ..o separarlos o bloquear las corrientes de malla como comentan ..
Bloquear la RF ....
Para atenuar RF con ferritas en el cable de TV no te valdrán las ferritas de clip .. para bandas bajas necesitas mucha inductancia para un resultado "apreciable" y lo más adecuado sería un anillo de ferrita (o dos) de alto AL .. como por ejemplo uno recuperado de las fuentes de PC .. y darle todas las vueltas que puedas por dentro al coaxial de la TV.
También se puede optar por la aislación galvánica .. en el cable coaxial de tv un mini transformador con un par de espiras de entrada y otras dos de salida, puedes usar una ferrita "nariz de cerdo" con dos agujeros. La jugada es la separación electrica del coaxial .
Desde luego tienes tema para no aburrirte ..
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA5DO
#268557  - 8 febrero, 2015 16:18
Gracias Jose Ramón, seguiré tus consejos creo que tengo alguna ferrita de una fuente recién desguazada.
Juan, he puesto los condensadores como me dijste y algo si que he notado, pero no puedo pasar de 40 wtts, quizá cambiando el valor de los mismos.
Seguiré probando.
Francisco, no, no me ha funcionado.
Transmitiendo con las espiras que me aconsejas la TV se vuelve loca, al final de la transmisión ni se me apagaba, tuve que ponerla como si acabara de comprarla y resintonizar, te agradezco la intención. Yo creía que al no haber contacto físico funcionaría, no ha sido así. Gracias de todas maneras.
73s Manolo - EA5DO
EC7AMY
#268558  - 8 febrero, 2015 17:33
Lastima, aunque algo es algo. otros valores de condensador no creo que funcione bien.
Muchas veces pasamos por alto cosas que son importantes, tienes TDT intercalado en la bajada?
Describe la instalacion que tienes para recibir TV como por ejemplo:
Antena, bajada coax, TDT, DVD,TV
EA5TV
#268559  - 8 febrero, 2015 18:13
Hola. Te voy a comentar el caso de un colega de ala zona.
Con el cambio de la tdt, se le ocurrió cambiar el amplificador, (vive en una finca familiar), y a partir de ahi, todo fueron problemas de ITV donde antes no los habia.
Para resumir, despues de muchas pruebas, se le ocurrió llamar a un antenista, y resultó ser que tenia otra antena de TV puesta y que no usaba, la cual tenia el balun propio cortado, y a traves de la malla del coaxial de la misma, captaba de todo. Ha sido quitar este cable, y asunto solucionado.
Por eso, se me ocurre decirte que compruebes la bajada de la TV y la antena, no sea que tengas algo parecido. Vaya, si no lo has hecho ya.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#268560  - 8 febrero, 2015 18:24
HOLA EA5DO, siento no te haya funcionado mi solución, veo que dices que con los condensadores hay algo de mejora,prueba una cosa,conecta solo la malla de la bajada del cable a la tv, sin el vivo,asi sabras si se cuela por malla solo o también influye el vivo,si también pasa pon el bobinado que te dicen con el trf de pc, y si influye el vivo,entonces puedes aprovechar los condes de 2pf pero poniéndolos en serie y en el punto de union de los dos, dos espiras sobre 3mm de diámetro a masa y asi hacer un filtro pasa altos en la tv que soluciona los problemas de saturación por fundamental.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
Página 2 / 3
